Problema accensione a caldo
PLUVIOMETRO1975
Messaggio da PLUVIOMETRO1975 »
Ciao a tutti.
Possiedo una Peugeot 307 1.4 hdi (07/2004). Da un paio di settimane stò avendo un problema con l'accensione. A freddo tutto fila liscio ma a caldo o se lascio parcheggiata l'auto al sole per metterla in moto devo scomodare tutti i santi del paradiso. Quando non parte non si accende la spia arancione dell'autodiagnosi del motore.Il motorino gira la la macchina non parte.
Sostituita poco prima la batteria e le spazzole del motorino d'avviamento.
Il meccanico della Peugeot mi ha detto che bisogna sostituire la centralina. :mad: :mad:
Visti i costi della centralina ho portato l'auto a fare un test da un centro che ripara le centraline ....la centralina risulta ok.
Avete avuto problemi del genere?
Grazie e ciao.
PLUVIOMETRO1975
Re: Problema accensione a caldo
Oggi ci sono voluti 35 min. di tentativi x mettererla in moto. :cry: :cry: :cry:
Ora provo con un'altro elettrauto :? :?
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Quello che scrivi e' grave, se ti hanno detto (testandola) che la centralina funziona regolarmente ........
PLUVIOMETRO1975
L'elettrauto mi ha detto che potrebbe essere la centralina dell'allarme ma che lui non può vederla visto che essendo originale Peugeot devo andare da loro. L'odissea continua
PLUVIOMETRO1975
Alla Peugeot continuano a dire che è la centralina motore. Costo di circa 1200€. Panico totale.
PLUVIOMETRO1975
A nessuno e capitato un guasto simile?
Ora sono alla ricerca di una centralina usata ma in rete nisbaa :mad: :mad: :mad:
thewizard
Messaggio da thewizard »
sensori di fase
PLUVIOMETRO1975
Ma fanno parte della centralina?
thewizard
no fanno parte del motore
PLUVIOMETRO1975
Trovata una centralina usata,decodificata e ricodificata con i codici della mia.
Macchina riavuta da due giorni che per ora :-$ :-$ :-$ sembra andare bene.
