Ottimo!! aspettiamo un resocontoBarNic1976 ha scritto:Contro ogni mio pronostico invece, alla 4ta hanno risposto in maniera chiarissima.
vi posto le foto, così se qualcuno di Voi volesse lanciarsi in futuro in un acquisto del genere, sa dove mettere le mani...
vado a spippolare....vi dirò com'è!!!
Chip Race
Re: Chip Race
BarNic1976
Re: Chip Race
Montato ieri sera...
prime valutazioni sul montaggio..il posto dove collegare la centralina aggiuntiva è in alto sopra al motore, si deve togliere
una scocca di plastica fermata da tre viti, che essendo tarata per far passare un unico fascio di cavi, con il cablaggio della nuova centralina si richiude con molta difficoltà, anzi non si richiude proprio...io ho non ho serrato le viti e l'ho lasciato, per ora, un pò lasco...
Questa mattina sono andato pian piano, con l'occhio sempre vigile sulla temperatura del motore e sulle varie spie, pronto a fermarmi alla prima avvisaglia di malfunzionamento...
percorso 20 km senza problemi...
Impressioni?!? pur non schiacciando sull'acceleratore ai bassi regimi spinge molto di più, ero sempre a cambiare marcia, perchè in un attimo ero già oltre i 2.000 giri .... forse sarà suggestione, ma i vuoti ai bassi sono nettamente attenuati...
- massi.drago
Re: Chip Race
Questa è un' espressione che non si usa in tutte le regioni Italiane..... non è che sei delle mie parti??BarNic1976 ha scritto: un pò lasco...
- grifter
Re: Chip Race
E' toscano ma del nord. Glielo aveva già chiesto Davider.
- grifter
Re: Chip Race
ops... spezzino.
- mirketto75
Re: Chip Race
occhio pero' alle vite nn proprio tirate...ricordati che le vibrazioni e sopratutto li ci sono e anche forti....metti che dovessero uscire del tutto,immagina dove ti possano finire...ciaoBarNic1976 ha scritto:Montato ieri sera...
- massi.drago
Re: Chip Race
Grazie Grifter mi era sfuggito. Come ti ha detto mirketto stai attento alle viti non del tutto tirate perchè il diesel vibra e anche parecchio..... se puoi usa un liquido frenafiletti, o se avvitano su plastica usa una piccola quantità di silicone.grifter ha scritto:ops... spezzino.
BarNic1976
Re: Chip Race
si, anche a me piacciono poco li così, sto studiando un modo alternativo... o allargare il buco del coperchio e fissarlo come si deve, o creare delle piccole staffe che possano, serrando bene i bulloni, cmq tenere socchiusa la copertura e consentire di far uscire il cavo senza strozzature...
fatti altri 20 km a velocità moderata e tutto ok...
Re: Chip Race
per provarlo credo almeno qualche accelerata dovrai darlo....da come dicono nel sito...da potenza quando serve....quando spremi..
"Una delle caratteristiche del Race Chip Pro è quella di disattivarsi nelle seguenti condizioni di marcia ossia
1) sosta/fermata (ovviamente a motore acceso);
2) andatura a velocità costante;
3) decelerazione."
quindi se parti pian pianino...vai a velocità costante per paura scoppi tutto.....manco entra in funzione...
3) decelerazione."
- massi.drago
Re: Chip Race
Hai proprio ragione Neky è quello che ho sempre sostenuto io e che mi sta frenando a me..... se uno modifica e poi per paura di eventuali problemi al motore è timoroso ad affondare il piede meglio tenerla originale e spremere a fondo quando ti pare. Oh non sparire di nuovo però Neky
BarNic1976
Re: Chip Race
si, avete ragione...e già oggi il piede sull'acceleratore mi è scivolato un paio di volte...
e spinge...
mi piacerebbe fargli fare una rullata per sapere quanti cavalli ha ora....
e spinge...
BarNic1976
Re: Chip Race
Primo problema...
Settimana scorsa, si è acceso improvvisamente la spia del motore ed è comparsa la scritta malfunzionamento motore far riparare o una frase molto simile. premetto diluviava. faccio 20 km parcheggio, faccio serata....riaccendo la macchina per tornare a casa e solita storia...
domenica mattina la riaccendo e ritorna tutto ok... è già passata una settimana e il segnale non si è più ripresentato....
devo preoccuparmi?
possibile che si sia bagnato il chip o mi si sta sfondando la macchina?
devo preoccuparmi?
- grifter
Re: Chip Race
E' la prima volta che sento di quel messaggio per la HDi. A me capitava regolarmente con motore freddo a climatizzatore spento. Mi hanno aggiornato il software e da allora non succede più.
BarNic1976
Re: Chip Race
ho guardato anche sul libretto ed è segnalato che la spia indica che c'è un malfunzionamento che potrebbe disintegrare il catalizzatore...boh, fra poco la porta a fare il tagliando dei 40.000, tolgo la centralina e provo a dirgli se mi fanno anche un aggiornamento dell'ambaradan, che non è stato mai fatto e la macchina ha poco più di un anno...
si sa a che versione siamo arrivati?
così controllo la mia e vedo se è da aggiornare.....
- massi.drago
Re: Chip Race
La diesel non ha nessun aggiornamento software da fare Barnic, grifter ha il benzina. Quando compare un allarme per poi sparire da solo dopo alcune accensioni o dopo qualche giorno senza resettarlo in officina è perchè è un allarme del tipo "fuggitivo" cioè che si è presentato una volta e che non è ricomparso: probabilmente il tuo chip ha sparato un valore troppo alto o sballato e la centralina se nè accorta.... la pioggia non c'entra. Io ebbi questo allarme quando montai Il CDA con una curva troppo stretta che creava vortice d' aria e sballava i valori letti dal flussometro. Questi allarmi benchè fuggitivi rimangono in memoria, quindi se ti fai fare un ceck in officina riesci anche a sapere con esattezza quale è stato il problema..... io farei fare la lettura per vedere che valore ha sballato il chip, perchè se è una cosa secondaria ok, ma se ha sballato qualcosa di importante come la pressione del rail il lo smonterei subito fossi in te.
