gommini ponte posteriore peugeot 106
JUMA84
Re: gommini ponte posteriore peugeot 106
Messaggio da JUMA84 »
cmq bel sito quello sulla legge di ohm, me la ricordavo ma ho qualche difficoltà a usarla in maniera pratica :oops:
oggi possessore orgogliosamente di un peugeot 208 access, 1.4 HDI FAP 68CV 8V, 3 porte, bianco banchisa, copricerchi nero opaco, battitacco SPARCO, pedaliera sportiva peugeot (completa) (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=86364" onclick="window.open(this.href);return false; )
ex possessore orgogliosamente di un valorosissimo 106 (seconda serie, modello LAS VEGAS), 954cm[3], volante SPARCO, ruote FIRESTONE, pedali allargati, filtro aria rigenerabile(=lavabile), cruscotto e plancia comandi riscaldamento con retroilluminazione a led rainbow(=arcobaleno)(=cambiano colore gradualmente in automatico e in continuazione), aggiunta fari fendinebbia, CB(=baracchino) montanto in macchina (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=85604" onclick="window.open(this.href);return false;)
JUMA84
io devo fare il logout xkè sennò mia moglie mi ammazza, ci sentiamo, fammi sapere come va la faccenda dei led sul tuo 106, ciao
nico106406
Messaggio da nico106406 »
JUMA84 ha scritto:probabilmente nel tuo 106 è inutile perchè tu hai la lampada di cortesia originale della macchina che illumina bene tutto l'abitacolo, la mia luce di cortesia è a led bianchi (perchè quella originale non funzionava bene)e posso decidere tramite deviatore di farla diventare blu per dare meno fastidio se la si accende per cercare qualcosa quando gli occhi sono abituati al buio(tipo: quando sei in autostrada di notte) quindi la luce nel portaoggetti mi serve perchè i led tendono a fare una bella luce ma concentrata e non mi illuminvanao bene il portaoggetti 8)
Spinto dalla curiosità, ho aperto un nuovo "argomento" su questa cosa dei led... :D Volevo alimentare dei led da installare vicino la pedaliera e nel vano poggia piedi passegero anteriore. Il problema è trovare un modo per far arrivare dalla plafoniera dove ci sono le luci di cortesia, fino in basso senza staccare il tettuccio. Volevo quindi intercettare i cavi a 12 volts che alimentano la plafoniera in qualche altra parte più comoda...Ho visto che a motore acceso il voltaggio sparato in quella posizione non è a 12 v ma a 14,38 volts :shock: Dovrò ricalcolare le resistenze... :?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Torna a “106”
