grossi scossoni.....
fufina 72
Messaggio da fufina 72 »
buonasera a tutti dopo aver cambiato un silent blok motore e un supporto motore sopra dalla parte della vaschetta di espanzione .....la mia cc 2000 hdi 136 cv da ancora grossi scossoni...........specialmente quando si preme sull'acelleratore e quando si decellera di colpo.........PS... i meccanici si sono arresi....... mah a me' da terribilmente fastidio....sembra di andare in giro con un auto che a momenti gli cade il motore per strada.... Vi prego aiutatemi......... :( :( :(
bistefo70
Re: grossi scossoni.....
Messaggio da bistefo70 »
fufina 72 ha scritto:buonasera a tutti dopo aver cambiato un silent blok motore e un supporto motore sopra dalla parte della vaschetta di espanzione .....la mia cc 2000 hdi 136 cv da ancora grossi scossoni...........specialmente quando si preme sull'acelleratore e quando si decellera di colpo.........PS... i meccanici si sono arresi....... mah a me' da terribilmente fastidio....sembra di andare in giro con un auto che a momenti gli cade il motore per strada.... Vi prego aiutatemi......... :( :( :(
purtroppo non sei l'unica :cry:
devi intervenire sulle biellette della barra antirollio....e controllare anche l'avantreno..
skrave
Messaggio da skrave »
Ciao!
Succede anche a me, ma ormai ci convivo. Non lo fa sempre, quando "azzecchi" la partenza non lo fa e ho notato che lo fa solo in partenza.
Ad ogni modo sapete se, nel caso la lasciassi così, può generare altri problemi più gravi?
Grazie a tutti per le risposte in anticipo
Peugeot 307 CC, 06/2007 Restyling 1.6 Benzina, Grigio Alluminio, Fari Xenon 5000k.
bistefo70
Alla lunga degenera,e puo' compromettere la stabilita' del veicolo.
skrave
bistefo70 ha scritto:Alla lunga degenera,e puo' compromettere la stabilita' del veicolo.
Ma lo fa anche con le 307 berlina e SW che tu sappia?
Perchè non capisco che problema sia e quanto possa costare la sistemazione, sempre ammesso che si possa sistemare in maniera definitiva.
Grazie delle info!
bistefo70
il sistema e' euguale anche per la tua versione.
Casamatta88
Messaggio da Casamatta88 »
scusate di che scossoni parlate?
la mia 2000 Hdi 107 cv da ferma fa uno strano ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- poi in movimento sparisce... esce a caso..
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
vins84
Messaggio da vins84 »
Ciao,
Il problema e' la scatola dello sterzo,un classico difetto Peugeot, ti consiglio di farla controllare solo per avere conferma del fatto che puoi camminarci tranquillamente senza compromettere l'efficienza del veicolo. Solo raramente va sostituita.
Un saluto.
bistefo70
vins84 ha scritto:Ciao,
Un saluto.
Hai piu' informazioni al riguardo?
la scatola dello sterzo,non lo mai sentita tra i classici difetti peuegot,rispetto invece ai problemi dei braccetti sterzo-ruota...silent block....etc
fufina 72
Problema risolto era il braccio oscillante dell'ammortizzatore.grazie a tutti.
Anche io ultimamente ho questi rumori e,un meccanico mi ha detto che sono le biellette con le 2 testine che collegano l'ammortizzatore alla barra stabilizzatrice!
Se sostituendo queste biellette il rumore continua,si devono cambiare anche i silent block della barra!
A te fufina,li hanno cambiati tutti e due?Prezzo??
fufina 72
il silent blok sotto costa 28 euro +iva mentre quello sopra dalla parte della vaschetta costa 125 euro +iva li trovi solo originali. ore di lavoro 3 ore per quello sotto, 1 ora per quello sopra. buona fortuna... :roll: :roll:
Grazie mille!A me,dovrebbero essere solo quelli sotto ;-)
Casamatta88
mmmh.. chissa se parliamo dello stesso rumore.. si sente solo da dentro il veicolo il mio.. in movimento sparisce.. è in sincrono con i giri del motore, e a volte è piu' evidente a volte meno.. il meccanico dice di non sentire niente....................................mah
bistefo70
Casamatta88 ha scritto: il meccanico dice di non sentire niente....................................mah
Se e' meccanico Peugeot.... :-w) :-w)
Torna a “307 CC”
