307cc rosso montecristo !!!!
Re: La mia montecristo!!!!!!!
è stata una cavolata, cmq ora superando i 130 mi vibra un po il volante, credi che sia il caso di portarla da un gommista la convergenza o equilibratura ???
per quelli davanti non ho potuto mettere il perno piccolino, perche non avevo la chiave adatta, di conseguenza l'ho stretto con i 4 bulloni del mozzo, mi potrebbe creare problemi???
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
no ma se riesci a farlo mettere è meglio cosi non ti dovrebbe più vibrare
Tamarro Inside
dici che la vibrazione dipende da quello ????
Cmq ho appena acquistato della pellicola wrapping in carbonio nero e un set da 4 di cover per le pinze in abs di colore rosso!!!
è da provare sinceramente cosi non te posso aiutà molto
Tamarro Inside
Re: 307cc rosso montecristo !!!!
Esito della giornata del 25/aprile ??????
non avendo lavorato mi sono ingegnato per preparare l'impianto audio nella mia ccina, ecco quello che è uscito fuori.
doppio fondo in mdf rivestito con moquette, sotto sono alloggiati 2 ampli (1 per il sub e 1 per il fronte anteriore e posteriore) , e sopra un subwoofer hertz e un condensatore phonocar.
naturalmente lavoro non finito, devo chiudere con del plexiglass la finestra superiore (dove intravedete l'ampli) e anche lo spazio inferiore.
Uploaded with ImageShack.us
dal momento che la mia intenzione sarebbe quella di mettere del led color ghiaccio nel doppio fondo, mi consigliate di mettere del plexyglass trasparente, o colorato (leggero leggero naturalmente, deve uscire cmq la luce)!!!!!
ho trovato un sito che vende plexyglass di qualsiasi colore, e mi è venuto in mente di farla: VIOLA !!!
in fin dei conti, quando la mia macchina è pulita a puntino, si avvicina di molto al colore viola, e sarebbe un bel richiamo alla carrozzeria!!!
cover pinze arrivate, come posso inizio il loro montaggio!!!!!!!!
ottimo lavoretto complimenti
Tamarro Inside
queste come sai te le boccio
Tamarro Inside
hahaha non avevo dubbio, cmq per il momento le ho rivestite con pellicola in carbonio, ma piu avanti conto di farle verniciare del colore della macchina
Adesivi collocati, che ve ne pare????
impianto audio collegato:
cappellino, tessera e adesivi
- paolo966
