Ringrazio in anticipo!
passaggio cavi plafoniera anteriore
- nico106406
Ciao a tutti!
Devo far passare dei cavi dalla plafoniera anteriore, situata sul tettuccio, fino alla pedaliera e poi fino al poggia piedi vano passeggero anteriore. Non vorrei staccare il tettuccio però..
Secondo voi come posso fare? Devo alimentare dei led in quelle posizioni prendendo la tensione 12 volts dalle luci di cortesia della plafoniera..
Come posso intercettare i cavi che vanno alla plafoniera da un'altra parte del veicolo più comoda???
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
- nico106406
Re: passaggio cavi plafoniera anteriore
Finalmente ci sono riuscito
! I cavi che arrivano alle luci di cortesia passano dietro la plastica del montante anteriore sinistro. Per staccarlo bisogna allentare la guarnizione rigida del battiporta sinistro e liberare la plastica. Un gruppo di 4 fili coibentati con nastro isolante appaiono correre lungo il montante!
Ora non mi resta che scegliere dove posizionare i led
- nico106406
...Ovviamente devo scollegare la lampadina di serie della luce di cortesia e sostituirla con led, poichè per il voltaggio di questi ultimi sarebbe troppo basso per la lampadina...
Il tutto condito con le opportune resistenze
Che resistenze hai messo?
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
- nico106406
Metterei in parallelo due serie da 3 led blu (cadaun) ad alta luminosità da 3,4 ognuno volt di cui: due sotto la plafoniera, due nel vano poggiapiedi lato guida e due nel vano poggia piedi lato passeggero.306Deluxe ha scritto:Che resistenze hai messo?
- nico106406
Adesso mi viene in mente un problema però
Siccome la plafoniera ha tre funzioni (selettore al centro per accensione a porte aperte, selettore da un lato per luce fissa all'interno dell'abitacolo anche a porte chiuse, selettore dall'altro lato per luce spenta i entrambi i casi) collegando il circuito che ho indicato, perderei due funzioni su tre!
Ossia perderei il comando che spegne la luce della plafoniera ed uno dei due che l'accende!
Allora, siccome ho visto che alla plafoniera arrivano due linee separate da oltre 12 volt cadauna (13,70 e 14,70 circa) forse mi converrebbe, invece che mettere in parallelo due serie da tre led (alimentate quindi da un'unica sorgente), creare una serie dedicata da tre led per ogni linea sorgente e posizionare un led di ogni linea nei tre posti che ho evidenziato
In questo caso, secondo i calcoli eseguiti su una tensione di 13.70 volt e 3 led da 3,4 volt cadauno, funzionanti a 20 mAmp ognuno, dovrei mettere all'inizio di ogni circuito in serie una resistenza da 180 ohm (resistenza commerciale più vicina ai 175 ohm necessari)
Speriamo non mi salti in aria l'auto!
Io avrei montato una resistenza da 470 ohm per ogni led, almeno se si brucia un led, hai gli altri due
Se ti piace giocare con la elettronica, fai come me, io tutte le resistenze, condensatori e schifezze varie che ho, sono tutta cosa di recupero prese da tv o apparecchiature rotte!
- nico106406
A che tipo di collegamento ti riferisci per quelle da 470? In serie o in parallelo? Perchè secondo i calcoli quella resistenza non puoi metterla per ogni led collegato in serie con la tensione dell'autovettura306Deluxe ha scritto:Io avrei montato una resistenza da 470 ohm per ogni led, almeno se si brucia un led, hai gli altri due![]()
http://www.maxistore.it/ist/led/" onclick="window.open(this.href);return false;
Appena rientro in possesso dell'auto ti posto un altro casino che ho trovato nel cablaggio della plafoniera!
- nico106406
Comunque se ti riferisci al collegamento in serie, se si brucia un led collegato in serie, non funzionano più nemmeno gli altri perchè s'interrompe il circuito
Per il parallelo invece no!
Io intrendo dire un circuito in parallelo:
Per calcolare la resistenza, applico la seguente formula:
Voltaggio di alimentazione (12 Volt) - Voltaggio funzionamento led (3 Volt) = 9 : milliAmpere led (0.02 mAh) = 450 ohm
Riassumendo: 12-3 = 9 : 0.02 = 450 (ohm)
...Così sono sicuro di non sbagliare!
- nico106406
Credo tu commetta un errore nel collegamento del circuito306Deluxe ha scritto:Io intrendo dire un circuito in parallelo: Per calcolare la resistenza, applico la seguente formula:
1
Req = -------------------------------
1 1 1 1
R1 R2 R3 Rn
Spero di esserti sato utile
- nico106406
Scusa riscrivo meglio la formula per il calolo delle resistenza per il collegamento ion parallelo:
Rtot =1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +....1/Rn)
- nico106406
Eccola ancora meglio speigata:
Te vuoi mettere una resistenza per tre led???nico106406 ha scritto:Eccola ancora meglio speigata:
- nico106406
Sì sono tre led da 3,4 volt cadauno al alta luminosità306Deluxe ha scritto:Te vuoi mettere una resistenza per tre led???nico106406 ha scritto:Eccola ancora meglio speigata:
