malfunzionamento cruise control
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Re: malfunzionamento cruise control
Messaggio da DavideC »
Dopo tanto tempo, finalmente :D , ho di nuovo il cruise control funzionante :D ...ho comunque la paura che si ripeta il problema del malfunzionamento...spero proprio di no perchè è un' accessorio veramente utile :thumbright: e pratico :thumbright:
Sembrerebbe che sia bastato cambiare il meccanismo di assistenza frizione (che una mattina ho trovato praticamente smontato sul tappetino) per farlo funzionare di nuovo...mah...non riesco a capire cosa c'entri con il cruise control però...c'è qualcuno che può illuminarmi sull' argomento? :scratch:
Tessera n° 432
efi
Messaggio da efi »
il cruise control si disattiova qualora venga premuto il pedale del freno o della frizione, pre cui se il pulsante del pedale indica che è premuto il cruise non si attiva.
E' successo anche a mè, cambiato il pulsante ha ripreso a funzionare correttamente.
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
efi ha scritto:il cruise control si disattiova qualora venga premuto il pedale del freno o della frizione, pre cui se il pulsante del pedale indica che è premuto il cruise non si attiva.
Si ok :thumbright: , ma io vorrei sapere cosa c'entra il pulsante del pedale con la molla di assistenza frizione... :scratch:
Tessera n° 432
enrico84
Messaggio da enrico84 »
Nulla.
Anche a me si è rottta ed il cruise ha sempre funzionato perfettamente.
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Sono probabilmente i sensori posti sui pedali che si sono leggermente spostati e non sono più in fase, inducendo il sistema a bloccare il cruise control per evitare eventuali pericolosi malfunzionamenti.
Si tratta solo di mettere la testa dove normalmente stanno i piedi e sistemare bene i sensori. Purtroppo non so quale sia la loro posizione corretta su questa vettura (questo lavoro l'ho però svolto su diverse 406), in officina possono controllare lo stato dei sensori (attivo / disattivo) via computer, devono attivarsi o disattivarsi in contemporanea.
Di solito è il sensore dei freni, controlla che le luci dei freni si attivino coerentemente con la pressione minima del pedale e non solo quando fai una frenata media.
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Io posso solo dirvi che quando la molla assistenza frizione si è rotta, ha smesso di funzionare il cruise control, e quando il meccanico ha sostituito il pezzo, il cruise control ha ripreso a funzionare... :shock: :scratch:
Tessera n° 432
OdinEidolon
DavideC ha scritto:Io posso solo dirvi che quando la molla assistenza frizione si è rotta, ha smesso di funzionare il cruise control, e quando il meccanico ha sostituito il pezzo, il cruise control ha ripreso a funzionare... :shock: :scratch:
I sensori si saranno spostati e sistemando la molla il meccanico li avrà riposizionati correttamente.
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Può essere...mah... :scratch:
Tessera n° 432
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
ciao, mi ricollego a questo topic perchè ho lo stesso problema col cruise control, solo che a me ormai non si attiva più.
mi potete spiegare sulla mia macchinetta come individuo e smonto i sensori frizione e freno? Ho capito che sono sulle leve ma devo togliere coperture per vederli o dovrei vederli anche solo mettendo la testa al posto dei piedi? :?
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
Patatoso
ho risolto, con la punta del piede sinistro sotto il pedale della frizione ho spinto verso l'alto... ora il cruise control funziona perfettamente
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
