E poi il cavo è molto resistente e rigido, non rischia assolutamente di tagliarsi, soprattutto nel passaggio nella portiera dove immagino tu abbia i maggiori dubbi; lì la guarnizione è molto soffice.
passaggio cavi di segnale
Beh, il fusibile c'è, anche se non si vede
A me veniva richiesta l'informazione su come passare il cavo, non su cosa installare altrimenti avrei aperto un sito intero apposta
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
Ti dirò, lavoro in un'azienda che produce gruppi antincendio a norme italiane ed europee, utilizziamo cavi elettrici che non si trovano di certo all'Auchan, sono industriali e professionali, cabliamo motori elettrici da 1.1 a 75 kW... non ho nessun timore a riguardo
Inoltre dove ho fatto passare il cavo, ti ripeto, non ci sono punti dove viene pizzicato o c'è usura, nè tantomeno calore.
Grazie comunque dell'avviso; è giusto che tutti sappiano di stare attenti a queste cose
PS per rigido intendevo che non balla negli spazi vuoti ma resta quasi stabile. Ovvio che non è fisso...
- Audison
Non voglio mettere in dubbio la tua saggezza, sicuramente in campo Hi-Fi car ne sai moooooolto di più di me, però ... è vero che la tensione di alimentazione è in corrente continua, ma tu sai benissimo che la potenza richiesta alla batteria da parte dell'ampli non è assolutamente costante, ma varia in base alla forma d'onda che stai ascoltando ... prova ad immaginare quando ti pompano il sub e i woofer a ritmo di ... My sharona (magari la versione degli Eldritch)Deimos ha scritto:io ad Anza83 hop montato l'ampli SOTTO il pianale, appeso...così non si vede e non dà fastidio al carico...
quanto al passaggio cavi, quoto il buon Slime ed aggiungo: l'importante, oltre a stare lontani dalle centraline della macchina, è non far passare i cavi altoparlanti vicino ai cavi pre...i cavi alimentazione non danno fastidio: sono in C.C.!
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
non è questione di saperne su audio ecc... qui è esame di fisica1 puro!
è vero che l'AMPERAGGIO non è costante sull'alimentazione dell'impianto mentre pompa...ma da lì ad avere corrente "alternata" ce ne vuole: i due concetti sono assolutamente differenti! Il VERSO della corrente, infatti, non si inverte mai.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
- Audison
e fin qui ci siamo, però un picco di corrente, anche continua (senza per forza invertire il verso) genera comunque un campo elettromagnetico ... almeno mi sembra di ricordare
bah...può darsi...certo che l'influenza di un campo di così ridotte dimensioni...dubito possa "rompere"...cmq vediamo che dice Mr Elettricità (RETZ)
- clayd02
Re: Cavo ampli
tosk , ti consiglierei vivamente di cambiare il passaggio del cavo di alimentazione , il buco ,c'e' dietro la batteria !Tosk ha scritto:Ti dirò, io ho cercato per ore quel buchetto dietro la batteria ma non l'ho trovato; non so se sulla mia che è uno dei primi modelli non c'è o dovevo smontare anche il motore per trovarlo...renesis ha scritto:Avrei "tanto per cambiare"Qualche domanda da farvi...
1) E' molto difficile far passare il cavo tra la batteria e l'interno dell'abitacolo? e di conseguenza da dove si fa passare?![]()
In ogni caso ho fatto passare il positivo esternamente, dietro la bsi, l'unico punto dove si nota è di fianco al cruscotto quando apri la portella. Se vuoi foto fammi sapere.![]()
se hai bisogno di info fammi un fischio
ciao
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Sto fischiando! E mi ero basato proprio sulle tue foto per cercarlo
Ti assicuro che ho smontato batteria, portabatteria (con una vite con testa rotta, un'ora solo per quella
) e tutto quello che potevo lì dietro, niente; poi sono passato a setacciare dietro i pedali, ancora niente.
La tua 307 è del 2004, la mia del 2001..... chissà....
