Montare hi-fi su Peugeot 208
- CrisMeister
Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
Ma il punto è:
1) Il diametro da 165mm è giusto su una 5p?
2)Può andare bene se voglio un impianto senza sub, quindi con un suono pulito e abbastanza potente per le mie esigenze?
 Peugeot 208 VTi - Allure 5p - Full Optional.Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
Dipende qual'è la predisposizione che hanno le tue portiere, esempio sulla mia 207 d'avanti vanno bene i 165.5 anche se ho dovuto tagliare la griglia di plastica dietro perchè in profondità le hertz non entravano, per quanto riguarda il retro ho preso sempre le 165.5 e sono andate bene, dipende tutto da come è stata predisposta la 208. Comunque sia, mettiamo che le hai da 130mm (anche se nn credo), nulla ti vieta di mettere le 165, certo dovrai allargare i buchi o comunque studiare un modo per infilarcele (se vai da un professionista se ne occuperà lui), per quanto riguarda invece le casse JBL non so, personalmente non mi piacciono come suonano (della JBL preferisco i sub, ti consiglierei hertz o coral se non vuoi spendere troppo, altrimenti poi ci sono casse anche da 300,400,500,600 e così via
 ), comunque hai intenzione di prendere l'amplificatore ma senza il sub giusto?
									La mia leonessa (link per foto):Peugeot 207 1.4 HDI
						- CrisMeister
Nono in pratica io voglio solo casse e tweeter non voglio mettere nulla, voglio solo migliorare leggermente il suono. Amplificatore e sub non li voglio.
 Peugeot 208 VTi - Allure 5p - Full Optional.- scorpion83
Chiedi a viso76 che lui l ha fatto l impianto sulla 208.
Ho capito..se vuoi un parere butteresti 110 euro..il discorso è questo la tua sorgente è impostata per mandare 40- 50 massimo 60 watt (indicano sempre il picco, quindi scendi intorno ai 20 - 25 - 30 watt rms), mettere casse con 75 watt rms e 200 e passa di picco sarebbe uno spreco perchè suonerebbero sempre a 20 - 25 - 30 watt rms perchè la sorgente più di quei watt non manda, certo con questo non voglio dire che se metti delle casse jbl a 25 watt rms suonano come quelle della alpine, ma la differenza è poca quindi secondo me sarebbero soldi sprecati..
Esatto, come ho scritto sopra, aggiungo che anni fà ebbi modo di provare, in alcuni casi potrebbe suonare anche peggio, se metti delle casse buone le devi far anche spingere secondo me, il problema che non si può cambiar stereo, dunque devi usare il metodo descritto in altri post, comunque posso dirti, che con keenwood sinto dvd+sub+ampli, le casse originali suonavano bene su 207.Simone91 ha scritto:Ho capito..se vuoi un parere butteresti 110 euro..il discorso è questo la tua sorgente è impostata per mandare 40- 50 massimo 60 watt (indicano sempre il picco, quindi scendi intorno ai 20 - 25 - 30 watt rms), mettere casse con 75 watt rms e 200 e passa di picco sarebbe uno spreco perchè suonerebbero sempre a 20 - 25 - 30 watt rms perchè la sorgente più di quei watt non manda, certo con questo non voglio dire che se metti delle casse jbl a 25 watt rms suonano come quelle della alpine, ma la differenza è poca quindi secondo me sarebbero soldi sprecati..
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
- CrisMeister
Il punto è che come ho detto prima sub e ampli non voglio montarli, non voglio fare il tamarro per le stradeNumber7 ha scritto:Esatto, come ho scritto sopra, aggiungo che anni fà ebbi modo di provare, in alcuni casi potrebbe suonare anche peggio, se metti delle casse buone le devi far anche spingere secondo me, il problema che non si può cambiar stereo, dunque devi usare il metodo descritto in altri post, comunque posso dirti, che con keenwood sinto dvd+sub+ampli, le casse originali suonavano bene su 207.Simone91 ha scritto:Ho capito..se vuoi un parere butteresti 110 euro..il discorso è questo la tua sorgente è impostata per mandare 40- 50 massimo 60 watt (indicano sempre il picco, quindi scendi intorno ai 20 - 25 - 30 watt rms), mettere casse con 75 watt rms e 200 e passa di picco sarebbe uno spreco perchè suonerebbero sempre a 20 - 25 - 30 watt rms perchè la sorgente più di quei watt non manda, certo con questo non voglio dire che se metti delle casse jbl a 25 watt rms suonano come quelle della alpine, ma la differenza è poca quindi secondo me sarebbero soldi sprecati..
Nn fai il tamarro se metti un amplificatore discreto con le casse che hai visto tu, non pensare che se metti l amplificatore sentirai un impianto da tamarro..comunque io l impianto c'è l ho ma non per fare il tamarro è ke sono un po' sordo..
						- CrisMeister
Infatti da noi si dice così "poverino, non sentirà bene" ahah. Comunque scherzi a parte, non voglio mettere l'amplificatore per non rubare spazio e perchè voglio fare un lavoro pulito e veloce, tutto qui.
Guarda che l'amplificatore si mette solo con le casse audio o solo con il subwoofer o ad entrambi. Se cambi le casse e non metti un amplificatore che le spinge come ti abbiamo detto ha poco senso. Non vuoi il rumore tamarro? ok non metti il sub ed amplifichi solo le casse audio.
Avevo montato l'impianto sulla 207 nuova a 2 giorni dall'acquisto e posso dirti che ho fatto un lavoro pulitissimo, laborioso ma perfetto, l'amplificatore era montano sotto la plastica sinistra che copre il laterale de divano posteriore, dove è alloggiata la cassa (Sotto), centralina(che tu non hai parte opposta) e per il resto era tutto plug and play! Togliendo tutto non si vedeva la minima parte che avevo un bell'impiantino.
Se pensi di fare l'impianto senza smontare l'auto e cambiare 4 casse e via(che anche per loro devi smontare) hai toppato alla grande, io ho capito come vuoi fare, ma la strada è sbagliata non ha senso, fai prima a tenerti quelle che hai. Penso che comunque se volevi fare ciò prendevi il JBL e stavi ok, io ho fatto così dopo 206 e 207 con impianti personalizzati, perchè comunque lo smeg ti limita molto, dato che non si può sostituire.
- scorpion83
Perchè non si potrebbe sostituire lo smeg number? Per  la garanzia?
						- CrisMeister
Allora sullo smeg si potrebbe fare lo stesso un impianto? Pensavo alla Hertz.
Perdi il cuore della macchina, poi sapevo che come misure non è possibile inserire un 2 din, poi suppongo neanche abbia il carrellino, insomma un casino... scelta ovvia di marketing, poi penso che qualsiasi cosa aftermarket rovini l'armonia del cruscotto riuscitissimo, centro di rivoluzione per questa nuova 208
Si c'è un post apposito dove ne hanno già parlato e spiegato a dovere, se non ricordo male oltre a tutto l'occorrente da comprare devi prende un bit ten che ti converte il segnale dello smeg, comunque nel post troverai tutto, magari anche qualche altra soluzione, l'ho seguito poco perchè non ci trovavo particolare interessa anche perchè smeg e vari lo conosco ancora ben poco, l'auto mi deve arrivare.CrisMeister ha scritto:Allora sullo smeg si potrebbe fare lo stesso un impianto? Pensavo alla Hertz.
- CrisMeister
Più leggo e mi interesso, più sto iniziando a pensare di tenere l'originale...
