Ciao a tutti ragazzi, avevo intenzione di cambiare la penosa rd 4 sulla mia peugeot 207 2011 con kit a due vie anteriore focal access, sub focal polyglass, ampli hertz ep4.
Sarei orientato sul prendere una sorgente alpine con la tecnologia Vehicle Display Interface, nello specifico questo modello
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... cda-137bti" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora la mia domanda è: l'adattatore per non perdere i comandi al volante e per la gestione del CDb non è incluso,giusto?
Quindi avevo pensato a questo ALPINE APF-D101PS.
vorrei sapere, dato che questo adattatore è uscito qualche anno fa, se va bene con la sorgente in questione che è del 2013.
Spero possiate aiutarmi
Grazie in anticipo
Informazioni su upgrade impianto...sorgente alpine
207 1.4 16 v vti special edition bianca/rossa
Re: Informazioni su upgrade impianto...sorgente alpine
Ciao, io ho una Alpine CDE 9881-R, un pò vecchiotta, ma va da dio.
L'interfaccia funziona perfettamente, comandi al volante e CDB. Unica pecca e che essendo la mia autoradio un pò datata, era una delle prime con la predisposizione con i comandi al volante e quindi sul CDB mi dà solo la scritta ALPINE. Ora io penso che con la bomba di sorgente che hai scelto
(la vorrei fare anch'io! Ma per adesso passo
) non dovresti avere nessun tipo di problema! dovresti poter utilizzare il CDB come "estensione" del menù della sorgente. La mia conclusione : chiedi ad un rivenditore Alpine nella tua zona se le due cose siano compatibili al 100%, cmq penso non ci siano problemi. Se compri tutto fammi sapere che sono molto curioso, visto che è quello che volevo fare, ma non ho l'opportunità, per adesso!
Ciao spero di esserti stato d'aiuto.
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
CDE-9881R,
APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front
Energy ESK 165L.5-300W - SubWoofer
Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style -
-Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
CDE-9881R,
APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEMFront
Energy EBX F20.5-400WFari posteriori Lexus Style -
-Work in progressRaduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
Ciao Shoei, l'adattatore purtroppo non è incluso, quindi lo devi comprare a parte. Anche io avevo idea di comprarlo, appena metto qualche soldino da parte lo farò, comunque quello che hai visto tu andrà bene
La mia leonessa (link per foto):Peugeot 207 1.4 HDI
per l'adattatore stavo vedendo che non si trova molto in giro...lo hanno pochi negozi!
Si è vero ma su internet ne trovi a bizzeffe...http://www.2effeonline.it/ecommerce/int ... eot-canbus" onclick="window.open(this.href);return false;
e questo http://www.ebay.it/itm/Phonocar-4-073-I ... 6058wt_906" onclick="window.open(this.href);return false; anche se del primo non sono tanto convinto
comunque sono solo 2 esempi fai qualche ricerca e lo trovi facilemente
Guarda tra questi quale è giusto per la tua leona. quelli sopra non vanno bene, l'interfaccia non è universale, deve essere compatibile sia con la car che con l'autoradio, specialmente se riguarga il computer di bordo.
http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... essori.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
E questo dove comprare, se no vai sul sito Alpine e cerchi il rivenditore più vicino a te. Questo è quanto.
http://www.rgsound.it/apf-d101ps_alpine-id-1541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://italy.alpine-europe.com/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Numero Tessera: 466
CDE-9881R,
Front
-Work in progress
CDE-9881R,
Grazie ragazzi, comunque ho trovato tutto!
Ora devo solo prendere tutti i componenti e farli installare..
Dopodichè posterò un pò di foto
Infatti ho scritto che erano degli esempi e che li doveva cercareFcNokia28 ha scritto:Guarda tra questi quale è giusto per la tua leona. quelli sopra non vanno bene, l'interfaccia non è universale, deve essere compatibile sia con la car che con l'autoradio, specialmente se riguarga il computer di bordo.
preso tutto stamattina....
Alpine cda-178bt
interfaccia apf-d101ps
distanziali per il montaggio della phonocar...
tutto per la modica cifra di 350 eurozzi
Domani si monta!!!!
Alpine cda-178bt
Domani si monta!!!!
Numero Tessera: 466
CDE-9881R,
Front
-Work in progress
CDE-9881R,
Grande!!Poi magari posta qualche foto
tutto montato...la qualità è aumentata molto, ma lunedi la devo riportare perchè a parere dell'installatore i woofer nelle portiere fanno risonanza sbagliata e non suonano come dovrebbero ("non suona come un due vie focal"cit) , specialmente per quanto riguarda le frequenze medie.
Quindi si smonteranno le portiere e vedremo se si riuscirà a rinforzare la parte intorno all'altoparlante!
Voi avete avuto mai questi problemi?
tutto questo comunque per colpa del vecchio installatore, incapace.
Avevo questo stesso impianto su una punto sole 3 anni fa e suonava bene!! Tra l'altro montato tutto da me...
