salve,da giorni ormai ho questo errore oltre al p1351 presente da anni ormai.
qualcuno sà qualcosa riguardo a questo?
errore p1457
Re: errore p1457
p1457 filtro antiparticolato perforato o assente (oppure sensore differenziale KO)
p1351 errore sul circuito di preriscaldamento (=candelette) varie cause
possibile che un meccanico non sappia fare questa banale diagnosi?
- dinamyte
Re: errore p1457
Allora ti spiego...e' stato smontato il fap,dopo averlo rimontato male ( perche sento puzza di gas i scarico nel vano motore) e venuto fuori questo errore,deduco questo anche dal fatto che si sente un rumore diverso dallo scarico insomma come se "sfiatasse"?
Presumo sia una cravatta fissata male all'altezza del pre catalizzatore...Sono convinto di questo...perche sento puzza di scarico sotto l'auto e dntro il motore...
-307 speed'up 136cv anno 2004
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-carpc inside:phonocar 2din vm036
-ampli:htg 434
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Re: errore p1457
per la puzza può essere un collare sulla line adi scarico, il giunto elastico o le famigerate rondelle in rame...
p1457 è giustificato, ma si può togliere
p1351 va visto: forse il relè che non va bene
- dinamyte
Re: errore p1457
Grazie per le risposte....quindi presumo non ci sia rigenerazione...cosa puo succederese ci cammino molto?...si intasa il fap,giusto?e poi?
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Re: errore p1457
se il FAP non c'è/è stato forato hai solo l'aumento di consumo al momento della (inutile) rigenerazione
se il FAP è ancora al suo posto ed il sensore differenziale è rotto... la rigenerazione avviene ad intervalli forse poco utili
- dinamyte
Re: errore p1457
Il fap e' presente....Il fumo viene fuori dalla giuntura lato motore prima del giunto elastico,purtroppo e' scomodissima da raggiungere.
Il relè dove si trova?
Hai scritto che il p1457 si puo togliere...
Rimuovendo il fap e riprogrammando la centralina...si possono "disattivare" diciamo cosi tutti sti sensori maledetti?
Parlo anche dell'egr che ultimamente mi sta dando anche dei problemi...
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Re: errore p1457
va sistemato il giunto
per il relè.. potrebbe essere quello che alimenta le candelette, l'elettrauto può confermare in pochi minuti
sulla centralina teoricamente si fa TUTTO
la EGR ha i suoi problemi... ma è troppo facilmente demonizzata...
- dinamyte
Re: errore p1457
dinamyte ha scritto:Grazie per le risposte....quindi presumo non ci sia rigenerazione...cosa puo succederese ci cammino molto?...si intasa il fap,giusto?e poi?
ecco la risposta...dopo averci camminato...la macchina non va piu,dopo 2 minuti che ci cammino motore irregolare e visibilmente soffocato,fumo puzzolente dallo scarico (rovente)...stavolta la vedo dura uscirne
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
Re: errore p1457
hummm e la diagnosi dice SOLO p1457?????
Fabio/moooolto dubbioso....
- dinamyte
Re: errore p1457
Io ho un'elm 327 Bluetooth...con quella dice i soliti errori,
Lunedi la carico sul carroattrezzi e via per l'ennesima gita in officina...
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
