Problemi aggiornamento mappe navigatore di serie: petizione
Number7
Re: Problemi aggiornamento mappe navigatore di serie: petizione
Messaggio da Number7 »
BiciMotard ha scritto:Ok, ma le mappe che si trovano sul sito navteq sono quelle per il wip-nav e vanno bene per la 5008 ma non per la 208 che usa lo smeg.
Vero ci sono solo gli alert per gli autovelox, per il resto non ho capito i firmware più recenti su smeg 208 hanno portato qualche novità o no?
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
il Valse
Messaggio da il Valse »
No, no sto proprio parlando delle mappe per lo Smeg 208: ho chiesto info specifiche per quello visto che sto valutando l'acquisto di una 208 per la gentil consorte ;)
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Number7
E dove sono le mappe aggiornate da comprare per lo smeg 208? link?
ImmagineImmagine
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
il Valse ha scritto:Dice che gli aggiornamenti si scaricano tranquillamente dal sito navteq, quando disponibili: basta metterli su una usb stick e una volta inserita nella presa della 208, viene riconosciuto e caricato il nuovo aggiornamento.
Temo che si sbagli perchè nel sito ufficiale Navteq, selezionando la voce Peugeot > 208 > 2012 o 2013, sono disponibili solo gli aggiornamenti e l'abbonamento agli aggiornamenti dei POI.
http://www.navigation.com/208_2013/peug ... q9bsOSiteS" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarei lieto di sbagliarmi se postassi il link di cui parla il meccanico. :)
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
Number7
Esatto quello che ho scritto poco fà e volevo far evincere questa cosa, poi se sà qualcosa di a tutti noi sconosciuto, magari :), i venditori sparano a zero ed ho paura che non sia la verità
ImmagineImmagine
il Valse
il Valse ha scritto: Dice che gli aggiornamenti si scaricano tranquillamente dal sito navteq, quando disponibili
Mi autocito: leggete con cura, non vi stavo riferendo che l'aggiornamento è già disponibile ma semplicemente dicevo che le mappe non sono in alcun modo legate alla singola auto, tramite codici di attivazione o quant'altro (al contrario di quanto avviene con dispositivi portatili come Tomtom o Garmin).
Riguardo alla disponibilità non ho chiesto esplicitamente ma, dal discorso del capo officina, era evidente che nemmeno lui avesse notizie fresche al riguardo.
karezz
Messaggio da karezz »
Non si sa più niente degli aggiornamenti delle mappe?
DIEGO 208 DJ
Messaggio da DIEGO 208 DJ »
Ciao a tutti sono nuovo del forum, e confermo che le mappe del navigatore non sono aggirnate, con 8€ ho solo scaricato una versione piú recente degli autovelox.
totolom
Messaggio da totolom »
Scusate, ho un problema quando la temperatura all'interno della autovettura è troppo elevata (specie in questo periodo) il volume della radio e soprattutto del bluetooth si ferma a 15 non consentendomi quindi l'utilizzo di quest'ultimo. Succede dopo un messaggio che mi avvisa che il volume sarà abbassato per consentire la misurazione dei gradi delle apparecchiature. E' normale? Succede anche a voi? E se si, cosa posso fare per disattivare tale funzione?
lucky83
Messaggio da lucky83 »
totolom ha scritto:Scusate, ho un problema quando la temperatura all'interno della autovettura è troppo elevata (specie in questo periodo) il volume della radio e soprattutto del bluetooth si ferma a 15 non consentendomi quindi l'utilizzo di quest'ultimo. Succede dopo un messaggio che mi avvisa che il volume sarà abbassato per consentire la misurazione dei gradi delle apparecchiature. E' normale? Succede anche a voi? E se si, cosa posso fare per disattivare tale funzione?
ci fa a tutti,nn puoi disattivare niente ritorna tutto alla normalità da solo
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
totolom
Si ma che fregatura ... mentre parlo al telefono non sento più nulla :neutral:
m@rkus
totolom ha scritto:Si ma che fregatura ... mentre parlo al telefono non sento più nulla :neutral:
A parte che siamo completamente fuori tema col thread :roll: , cmq di solito succede dopo aver lasciato la macchina ferma sotto il sole (estivo)...
Se ti succede mentre stai viaggiando: o hai il condizionatore spento e i finestrini chiusi :shock: , oppure c'è qualcosa che non va e ti consiglierei di rivolgerti al concessionario. :)
208 1.4 Hdi 5p.
m@rkus
Per ulteriori considerazioni sul tema, ti rimando a questo thread specifico. ;-)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=85593" onclick="window.open(this.href);return false;
208 1.4 Hdi 5p.
Stefano72
Messaggio da Stefano72 »
Ieri a me ha detto di girare a destra dove da circa trent'anni c'e' un passaggio a livello con relativo passaggio pedonale...
Fabio Volo
Messaggio da Fabio Volo »
Stefano72 ha scritto:Ieri a me ha detto di girare a destra dove da circa trent'anni c'e' un passaggio a livello con relativo passaggio pedonale...
comunque al tg hanno parlato di un incidente causato da mappe non aggiornate del navigatore, non si parlava di 208 magari qualcuno di voi ha visto il servizio e potrebbe risultare utile per la petizione ;)
