[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: rimappare centralina 1.2Vti conviene???
confermo e poi ha un bel allungo
mah, che il 1.2 sia un bel motore ormai è stato detto e ridetto (e non solo da noi del forum), ma che abbia molto allungo, è la prima volta che la sento...
- 208 RE
Sisi anche secondo me ha un bell'allungo...tra l'altro 175 km/h per un 1200 non sono pochi! E poi per esempio a 130 km/h ha giri tutto sommato bassi il motore...io non capisco che problemi ci troviate sulle prestazioni di questo motore bohale1989 ha scritto:confermo e poi ha un bel allungo
ciao BiciMotard anche per me il 1.2 si sta rivelando un bel motore.BiciMotard ha scritto:mah, che il 1.2 sia un bel motore ormai è stato detto e ridetto (e non solo da noi del forum), ma che abbia molto allungo, è la prima volta che la sento...
Sul fatto dell'allungo sicuramente se lo paragoniamo al diesel ha quei 2000 giri in più di allungo e un regime di rotazione molto silenzioso
Comunque se si allunga sopra i 130km/h
Peugeot 208 1.2 VTi 12v 82cv 5p. Active (2013) - bianco banchisa - lettore cd/mp3 - fendi - ruota di scorta omogenea
modifiche: cerchi 15" Mak Nitro 4 Ice Titan - pneus Hankook Kinergy eco 185/65 R15 88H - car wrapping vetri posteriori by Solar Control - anabb. Osram Night Breaker Unlimited - led luci targa, plafoniera, baule e diurne Samsung 5000k by Ledmania
è qui http://s1335.photobucket.com/user/fbisb ... 208?sort=3
- 208 RE
Per mia esperienza personale ho provato molti 1.2 e a mio parere è in linea con tutti gli altri anzi in allungo è pure migliore di molti!e poi sembra che in velocità non sforza il motore a differenza di molte altre auto che sembrano scoppiare dopo i 130 km/h!Potrà anche essere soggettivo ma a me risulta ciò!Sicuramente quelli con turbo sono più potenti ma mi sembra logico e scontato da dire
calma calma
che il motore sia fatto bene è un conto, che sia tecnicamente il TOP (vibrazioni, e quilibratura, curva di coppia e consumi) è un'altra cosa
che cammini "belloliscio" è solo perchè ben proporzionato allo sforzo da sopportare qul QUEL veicolo
allungo = capacità di un generico motore di poter rispondere efficacemente al gas dal OLTRE il regime di potenza massima (non necessariamente coincide con il fuorigiri)
ergo: dipende dalla curva di coppia
ri-ergo: con i motori controllati elettronicamente ogni considerazione è indissolubilmente ricondotta ai dati di mappa.
voglio dire: il motore fa quello che dice il progettista, nel bene e nel male.
- 208 RE
Ad ogni modo per il tipo di auto va alla grande ed è quello l'importante! E poi secondo me dire che una cosa è il top o meno è abbastanza soggettivo da persona a persona e varia anche da che utilizzo e aspettative si hanno
ragazzi quando una cosa va bene va bene. punto. non ci fasciamo la testa!
e hai pure ragione
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Sono ottimi consumi, di solito leggo, anche su questo forum, maggiori consumi e critiche rispetto ai consumi dichiarati...puoi dirmi a quali velocità hai riscontrato tali consumi?Luchino77 ha scritto:Ciao, Io ho percorso 2500 KM. Ho eseguito due misurazioni del consumo col metodo da pieno a pieno.
- La prima volta, ho calcolato un consumo medio di 19 Km/l facendo 50% urbano e 50 % extraurbano.
- La seconda il consumo è stato di 16,3 percorrendo 3/4 di percorrenza urbana.
208 1.2 VTi Allure 5p
Ragazzi ho una domanda da fare quando la macchina sta sotto al sole e diventa di 40 gradi quando sposto x i primi metri sento tipo un romperti secco sembra venire dal motore o dal cambio.ora questo problema
Me lo ha fatto i primi giorni quando era appena presa quindi 6 mesi fa quasi . Ora dopo sei mesi lo ha rifatto sembra come se qualcosa strofinare tipo di ingranaggi qualcuno sa qualcosa?
- 208 RE
Molto probabilmente sono i freni...altrimenti non saprei proprio! Sicuro non provenga dal volante o piantone di sterzo?
Ciao no sono sicuro e lo fa solo con la prima marcia
- 208 RE
Forse è un supporto motore rumoroso che alla partenza col primo movimento del motore rumoreggia...nulla di grave se fosse quello!ad ogni modo fallo presente!
