Alzavetro posteriore dx che dà i numeri !
- Max S.V.
Ciao a tutti , mi capita una cosa strana , quando chiudo la macchina tramite il telecomando tenendo attivato il segnale a lungo per far chiudere i finestrini succede che il posteriore dx invece di chiudersi si apre .
L'unico parametro di riferimento è che l'ultimo comando dato al motorino e di apertura .
Il difetto mi capita da poco e si comporta in questo modo :
dò il comando di chiusura , tutta la vettura chiude se serrature , tutti i vetri si alzano escluso quello incriminato che dà un'accenno di chiusura ma poi inverte la rotta e si apre .
E' mai capitato a qualcuno ?
Avete idea di cosa può essere ?
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
OdinEidolon
Re: Alzavetro posteriore dx che dà i numeri !
Hai provato un reset della BSI?
Cerca su google "reset BSI peugeot 407" (anche se dovrebbe essere uguale per tutte le Peugeot) per istruzioni su come fare.
- Max S.V.
No non sapevo nemmeno che si poteva fare , ci provo , grazie
- Max S.V.
Cercando su google mi è uscita una procedura di reset propria del vetro , ma niente da fare ora provo con la BSi .
- Max S.V.
Niente da fare nemmeno con il reset della BSi !!
Qualche idea ???
Qualche idea ???
Non è che sforza in qualche punto per cui si riapre?
Se provi a chiudere solo lui con il pulsante ti dà lo stesso problema?
2008 1.6 e-Hdi 115CV Allure Grigio Platinum con Grip control, navi, ruotino di scorta e park-assist. Immatricolata il 10/2013. Percorsi 47000 Km
Auto precedenti: 407 SW 2.0 HDi 140CV Feline, 407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno, 807 2.2Hdi SV, 406 SW 2.0 HDi 110CV
- Max S.V.
Se lo chiudo con il suo pulsante o anche con lo stesso sulla porta autista , funziona normalmente , non vedo sforzi apparenti .Talbot ha scritto:Non è che sforza in qualche punto per cui si riapre?
Con il telecomando , invece , accenna qualche mm di chiusura e poi si apre .
Ho provato due sistemi visti sul forum di reset , poi un metodo che ho trovato nella sezione 207 ed infine un reset della BSi .
Al momento non è cambiato nulla . Se sono il primo a cui capita questo , già intravedo che la soluzione potrà essere ostica oltre che casuale .
E che invece non sia il telecomando che ha dei problemi?
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
- Max S.V.
Ho pensato anche questo , in effetti è un pò scarico , lo si capisce dal fatto che prende il segnale avvicinandosi più del solito . Ma come potrebbe il telecomando discrimare la chiusura dei vetri ??maxcr ha scritto:E che invece non sia il telecomando che ha dei problemi?
- Max S.V.
Dimenticavo di citare un'altro comportamento : dopo aver chiuso macchina e vetri ad eccezione del posteriore dx che resta aperto , se si aziona il telecomando per riaprire la macchina e poi richiuderla , tutto funziona come dovrebbe . Quindi sembra come che il vetro incriminato riceva il comando di chiusura e dopo un secondo quello di apertura , lasciando appunto il vetro aperto .
Alla seconda attivazione apri e chiudi tutto ok . strano vero ??
OdinEidolon
Davvero strano. Avrei scommesso tutto sul reset della BSI.
- Max S.V.
Secondo tè eseguire il reset della BSi non essendo precisi sui secondi d'attesa solo per eccesso potrebbe influire sul risultato ??OdinEidolon ha scritto:Davvero strano. Avrei scommesso tutto sul reset della BSI.
Semmai provo a rifarlo
OdinEidolon
Per eccesso no di sicuro.Max S.V. ha scritto:Secondo tè eseguire il reset della BSi non essendo precisi sui secondi d'attesa solo per eccesso potrebbe influire sul risultato ??OdinEidolon ha scritto:Davvero strano. Avrei scommesso tutto sul reset della BSI.
La prova finale sarebbe mantenere la batteria staccata per una nottata, così la BSI si resetta di sicuro, ma a 'sto punto può darsi sia qualcos'altro.
- Max S.V.
A tutt'oggi il problema persiste .
- Max S.V.
Bene aggiungiamo , un'altra piccola anomalia : quando apro la macchina con il telecomando lo specchietto dx non si apre del tutto . Ho provato a staccare la batteria per una notte , nessun vantaggio .
Voglio provare tanto per aver visto tutto ( riferito alla mia sapienza del caso ) ad utilizzare la chiave al posto del telecomando .
OdinEidolon che ne pensi fin'ora ??
