''anomalia antinquinamento'', ci risiamo
skorpio
Re: ''anomalia antinquinamento'', ci risiamo
Messaggio da skorpio »
l'ha rifatto un altra volta................. e come l'altra volta,spia motore e avviso sul vip nav,sono scomparsi da soli,l'auto ha sempre "camminato" perfettamente,mah!
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Ciao ragazzi rieccomi qui dopo un periodo di assenza purtroppo torno con cattive notizie.. Almeno per me :-) bhè per farla breve anche a me è apparso il fantomatico messaggio "problema Filtro anti particolato" poi successivo messaggio "filtro intasato". Ho letto che voi consigliate di pulire il filtro aumentando la velocità... Ma secondo voi è normale che a me il mess è apparso proprio in autostrada mentre stavo stirando 2a-3a-4a quasi fino a 5mila giri??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
thewizard
Messaggio da thewizard »
si è normale
insisti e passa
comunque il messaggio filtro intasato significa che è proprio intasato = pressione differenziale ALTA
devi far correre di più i cavalli oppure....
(quanti km hai fatto?)
marcomarco1986
85 mila...però mi sembra strano, io alterno giornalmente percorso urbano ed extraurbano...e capita anche che il contagiri stia spesso quasi a fondo scala :oops:
marcomarco1986
A distanza di qualche giorno il messaggio è ricomparso e come la scorsa volta il problema si è manifestato in piena accelerazione, ero in 5à marcia sui 2.500 giri e di botto ho premuto tutto l'acceleratore e quando sono arrivato sui 3.500 giri è uscito il messaggio di errore ed è partita la rigenerazione..io nn credo che se il filtro sia intasato il messaggio esca sempre quando la stò tirando...forse il problema è un altro che dite??
Questi sono i messaggi:
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
E' poco meno di un Anno che ormai ci convivo,con il problema antinquinamento,adesso e' peggiorato.
La sicurezza e' diminuita(con un figlio a bordo) poiché non posso azzardare a sorpassare,e a volte mi si spegne negli incroci sulla ripartenza.
marcomarco1986
quindi anche a te il problema esce fuori in piena accelerazione???
bistefo70
Si esatto,con il caldo la spia si e' spenta per tre giorni ma il problema dell'intervento centralina limitazione giri motore e' sempre attiva.
A volte mi prendono quei cinque minuti di lanciarla in un burrone....
marcomarco1986
uff ma nn c'è una soluzione al problema??
bistefo70
Le soluzioni ci stanno anche,ma si tratta sempre di intervenire sull'elettronica originale.
Purtroppo le normative antinquinamento progressive(euro x),costringono le case automobilistiche,a riprogettare sistemi sempre piu' efficaci contro l'abbattimento del Pm10,ma nello stesso tempo congegni sempre piu' sofisticati e delicati.
marcomarco1986
Quindi l'unica è portarla in Conce e farmi fare un preventivo....
bistefo70
Non mi sento di consigliarti nulla,poiche' ho molte riserve al riguardo.
Cmq se vuoi risolvere prova a sentire piu' meccanici.
marcomarco1986
Si si quello sempre... Anche se finché il problema rimane lieve lo lascio così... E i soldi me li tengo per la vacanza :drunken:
marcomarco1986
bistefo70
marcomarco1986 ha scritto:Si si quello sempre... Anche se finché il problema rimane lieve lo lascio così... E i soldi me li tengo per la vacanza :drunken:
hai capito si!!!! :thumbleft:
