Scelta liquido lavavetri
Re: Scelta liquido lavavetri
La colorazione è solo legata al profumo ...
azzurro: non ricordo
giallo: limone
viola: lavanda
verde: menta
rosa: fragola
ecc.
ecc.
giallo: limone
viola: lavanda
verde: menta
rosa: fragola
ecc.
ecc.
- alexcorbetta
Acquistato oggi arexons dp1 antimoscerini...domani lo rabbocco e lo testo..poi vi faccio sapere..
Jolly guarda che anche quelli azzurri possono avere la fragranza al limone..l'acquisto che ho fatto lo testimonia
Inoltre oggi sostituito in conce 2 ugelli più parte di tubo che collega i 2 ugelli(circa 2 metri),,totale 22 euro..
Prezzo è corretto secondo voi??
Il nuovo tubo sembra di qualità migliore tra l'altro..è nero con rivestimenti azzurri..non so il materiale però..
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
- alexcorbetta
alexcorbetta ha scritto:Acquistato oggi arexons dp1 antimoscerini...domani lo rabbocco e lo testo..poi vi faccio sapere..
Inoltre oggi sostituito in conce 2 ugelli più parte di tubo che collega i 2 ugelli(circa 2 metri),,totale 22 euro..![]()
- *Peppe 89*
si è un buon prodotto anche io lo compro quando è in offerta ...quello blu ha un odore d'alcool e spesso entra sin dentro l'abitacolo il profumo.... infatti adesso per evitare quel sgradevole profumo d'alcool c'è anche al limone
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
- alexcorbetta
*Peppe 89* ha scritto:Acquistato oggi arexons dp1 antimoscerini...domani lo rabbocco e lo testo..poi vi faccio sapere..
si è un buon prodotto anche io lo compro quando è in offerta ...quello blu ha un odore d'alcool e spesso entra sin dentro l'abitacolo il profumo.... infatti adesso per evitare quel sgradevole profumo d'alcool c'è anche al limone... se lo compri nella soluzione ''puro'' aggiungi acqua distillata nella vaschetta della macchina e i futuri rabbocchi fallo con quel tipo di acqua per evitare calcare... non usare il vetril... crea un patina sul vetro e le spazzole scorrono molto più velocemente e, a lungo andare va a finire che rompono i fine corsa del motorino....
ciaoo
- *Peppe 89*
in inverno cosa utilizzi invece come detergente?marca ecc.
lo stesso prodotto che ti ho elencato nel messaggio di ieri.... da me l'acqua dei tergi non ghiaccia mica è
- alexcorbetta
Sorry..*Peppe 89* ha scritto:in inverno cosa utilizzi invece come detergente?marca ecc.
lo stesso prodotto che ti ho elencato nel messaggio di ieri.... da me l'acqua dei tergi non ghiaccia mica èthe sun always shines
- alexcorbetta
Piccolo aggiornamento..
Testato il nuovo arexons dp1 antimoscerini..pulizia perfetta devo dire..un po' meno la fragranza al limone che nell'abitacolo non si sente per nulla..(sono stato sfigato con la tanica?
Problema impianto lavacristalli più grave del previsto, nel senso che dopo aver fatto sostituire al prezzo di 20 euro tubo e ugelli il problema è rimasto...anche senza usare il lavavetro, dagli ugelli ci sono perdite di liquido che mi macchiano il cofano(a volte addirittura bollono proprio le bolle di schiuma
)Ultimamente inoltre attivando il tergilunotto ho le perdite anche davanti...non ci capisco più un c...o...scusate ma sono girato,non tanto per i soldi ma per il tipo di problema che da i nervi..
Arrabbiato a dir poco, ho deciso di tornare indietro in conce dove mi hanno fatto il lavoro e sapete cosa mi hanno detto?:" d'estate col caldo il circuito manda in pressione troppo il liquido e la schiuma fuoriesce dagli ugelli...succede anche alle nostre auto nuove in salone, inoltre vedi di abbassare il livello del liquido perché da troppa pressione"...Testuali parole...giudicate voi come mi possa sentire dato che
1- l'impianto era quasi vuoto dato che ho rabboccato stamattina 3 litri di liquido nuovo e il problema c'era
2- la mia auto ha più di 4 anni e nelle estati scorse anche torride con temperature vicino ai 40 gradi non ho mai avuto problemi di perdite!!!
Non credendo a questa c.....ta sono andato da un'altra officina Peugeot e li mi hanno detto che potrebbe essere la pompa lavavetro che sta partendo e che influisce sulla valvola del non ritorno(che detta da loro dovrebbe trovarsi vicino alla pompa e non sotto il cofano,quest'ultima collocata sul lato passeggero è una semplice riduzione
)e lascia aperto il liquido...
costo totale 80 euro
Infine mi sono rivolto a un amico meccanico..lui mi ha detto che non sa di prima vista il problema e vorrebbe prima vederla smontando passaruota e ruota per accedere alla pompa..per lui potrebbe invece trattarsi di aria nell'impianto o tubi strozzati che causano fuoriuscite inasspettate di liquido che continuano anche a vettura spenta(infatti è cosi lo noto quando mi fermo e scendo dall'auto)..
Chi ha ragione e cosa devo fare amici? [-o<
Non so più cosa pensare per sto problema si piccolo ma fastidioso..dite pure la vostra
- alexcorbetta
Ho bisogno dei vostri consigli amici!perchè martedì devo decidere a quale officina mi devo rivolgere..
Aspetto vostre risposte..grazie
Aspetta..aspetta..mo mi viene in mente una cosa..le prime 207 avevano lo stesso problema..mancava la valvola di non ritorno sulla tubazione..vuoi vedere che si è bloccata la tua (capita anche su quelle degli impianti idraulici,che son più grandi) e perde acqua cosi??prova a cambiarla..costerà 1 euro..forse..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
- alexcorbetta
tommy88 ha scritto:Aspetta..aspetta..mo mi viene in mente una cosa..le prime 207 avevano lo stesso problema..mancava la valvola di non ritorno sulla tubazione..vuoi vedere che si è bloccata la tua (capita anche su quelle degli impianti idraulici,che son più grandi) e perde acqua cosi??prova a cambiarla..costerà 1 euro..forse..
Scusa tommy dove si troverebbe questa valvola?secondo la versione di un meccanico quella presente sul montante del cofano è una semplice riduzione..quindi non so dove sia..![]()
Non è una semplice riduzione..dovresti provar a cercar su internet qualche foto..ma in teoria è proprio quella li..il non ritorno non è altro che una molla (per fartela facile) col calcare viene meno la sua corsa fino a bloccarsi e far passare il liquido..
- alexcorbetta
Grazie,cercherò qualche immagine..tommy88 ha scritto:Non è una semplice riduzione..dovresti provar a cercar su internet qualche foto..ma in teoria è proprio quella li..il non ritorno non è altro che una molla (per fartela facile) col calcare viene meno la sua corsa fino a bloccarsi e far passare il liquido..
La mia perplessità nasce dal fatto che ha smontato quel pezzo sul cofano,le ha dato una soffiata e l'ha rimontata dicendo che era tutto ok..invece un bel corno ok..se è quella la valvola allora è presente regolarmente..non sarà più efficiente come dici tu..vediamo un po'...escludi problemi alla pompa giusto?
Se faccio andare solo il tergilunotto, gli ugelli davanti non devono perdere!!!!!
Anche quello è sempre la valvola?
Mah..è nuova giusto??quindi la escludo..secondo me è la valvolina..non so se sulle vetture il circuito resta in pressione..in tal caso dovresti trovare acqua in corrispondenza di essa..oppure sul cofano perchè dopo aver utilizzato non chiude e trafila..
- alexcorbetta
tommy potresti in caso postare 2 foto per capire come è l'impianto lavavetro della tua leona?(tubi,raccordi, ugelli e la valvola di non ritorno...)cosi mi aiuteresti tantissimo..tommy88 ha scritto:Mah..è nuova giusto??quindi la escludo..secondo me è la valvolina..non so se sulle vetture il circuito resta in pressione..in tal caso dovresti trovare acqua in corrispondenza di essa..oppure sul cofano perchè dopo aver utilizzato non chiude e trafila..
