Topic del "Lavaggio fai da te"
alexcorbetta
Re: Topic del "Lavaggio fai da te"
Messaggio da alexcorbetta »
Nessun altro saprebbe aiutarmi?? :scratch:
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da DavideC »
ledmania ha scritto:attualmente quello che avevo per la precedente auto, niente di particolare è uno shampoo a cera, am appena l'ho finito mi prendo il meguiars, stò usando questi prodotti e sono veramente al top, mi hanno parlato benissimo pure dello shampoo
Confermo, i prodotti Meguiars sono ottimi :thumbright: ...provare per credere... ;-)
Tessera n° 432
alexcorbetta
Quale shampoo utilizzi davide? usi l'idropulitrice per lavare la leona?
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Uso lo shampoo Gold Class della Meguiars, per me è ottimo... :thumbright:
Si, uso l'idropulitrice :thumbright: , ma non ci metto lo shampoo dentro, in verità non c'ho mai provato perchè oramai sono abituato ad usare il secchio ;-) ...chissà se un giorno avrò voglia di sperimentare... :scratch:
Tessera n° 432
ledmania
Messaggio da ledmania »
Davide....ma non hai quel contenitoretto dove mettere shampoo diluito con acqua da collocare in cima alla lancia?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
ledmania ha scritto:Davide....ma non hai quel contenitoretto dove mettere shampoo diluito con acqua da collocare in cima alla lancia?
Sinceramente, non lo so... :oops: anche perchè l'idropulitrice l'ha comprata mio babbo e non so se quel contenitore era compreso negli accessori...ma ora che mi ci fai pensare, glielo chiederò :thumbright: ...tu che mi dici, conviene usarlo? :scratch:
Tessera n° 432
ledmania
Mah guarda, se la macchina e poco sporca si puo' usare il solo contenitore altrimenti serve la spugna altrimenti lo sporco piu' tenace non viene rimosso.
Io avendo acqua addolcita metto nel barattolo solo poco shampoo e poi diluisco con acqua e mi fa' un sapone intenso
Magari faccio con 2 barattoli, una volta terminato lo riempio sempre diluito
Il principio e' questo, quando il getto passa, preleva una parte del liquido proveniente dal contenitore
Titi
Messaggio da Titi »
La mia idopulitrice ha un serbatoio ed un manometro per regolare la quantità di shampoo e sulla lancia basta spostare la testa per farlo uscire e comunque uso gli stessi prodotti che mettevo nel secchio
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
ledmania
tengo a precisare che la mia idropulitice è un modello base e quindi economico, molto probabilmente i modelli più completi hanno il serbatoio a bordo che quindi le rende assai più versatile.
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
ledmania ha scritto:Mah guarda, se la macchina e poco sporca si puo' usare il solo contenitore altrimenti serve la spugna altrimenti lo sporco piu' tenace non viene rimosso.
Io, quando lavo la macchina, trovo sempre uno sporco piuttosto duro da togliere :mad: #-o ...quindi mi sa che meglio della spugna non c'è nulla :thumbright: abbinata però al getto non troppo forte dell'idropulitrice ;-) , sia prima che dopo la spugna ;-) ...certo, si fatica parecchio di gomito :pale: , ma ne vale sempre la pena... :thumbright:
Tessera n° 432
ledmania
Concordo pienamente...specie per le parti basse dove lo sporco e' sempre piu' tenace
Ultimamente sto apprezzando alla grande la cera rapida dopo lavaggio meguiars, veramente pratica e comoda 8)
Ideale per una rifinitua di fine lavaggio
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
ledmania ha scritto:Concordo pienamente...specie per le parti basse dove lo sporco e' sempre piu' tenace
Esatto :thumbright: , le zone basse sono sempre faticose da lavare... #-o
Io la cera non l'ho mai usata :scratch: , anche perchè sono pienamente soddisfatto dello shampoo della Meguiars :thumbright: , che ha anche un po' di cera dentro :thumbright: ...infatti da quando uso quel prodotto, la pioggia tende a scivolare sulla carrozzeria e quando si asciuga non lascia aloni o sporco \:D/ ...questo effetto però, chiaramente, non è eterno ;-) ...ma almeno per un po' la macchina rimane perfetta :thumbright:
Tessera n° 432
Da quando ho la RCZ uso la cera liquida (prima usavo quella classica ma era faticosissimo).... la scoperta più bella che ho fatto è la seguente: i solventi che ha quel tipo di cera sono meglio del polish!!!! Tipo: se ho piccole macchioline tipo di catrame (sul mio bianco si vedono molto) che col lavaggio non mi sono andate via, ci spruzzo la cera.... quando passo il panno asciutto per togliere la cera in eccesso magicamente vengono via anche le macchioline... spettacolo!!! \:D/
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
massi.drago ha scritto:Da quando ho la RCZ uso la cera liquida (prima usavo quella classica ma era faticosissimo).... la scoperta più bella che ho fatto è la seguente: i solventi che ha quel tipo di cera sono meglio del polish!!!! Tipo: se ho piccole macchioline tipo di catrame (sul mio bianco si vedono molto) che col lavaggio non mi sono andate via, ci spruzzo la cera.... quando passo il panno asciutto per togliere la cera in eccesso magicamente vengono via anche le macchioline... spettacolo!!! \:D/
Interessante... :scratch: :)
Tessera n° 432
Si interessante Davide anche perchè la cera liquida mi permette di fare tutta la macchina in meno di 30 minuti. La cera che uso è "cera rapida" della MyCar... della stessa marca uso da anni anche una pelle sintetica per asciugare l' auto che per me non ha eguali in commercio in quanto a potere assorbente :thumbleft:
Torna a “Generale”
