Incendio Peugeot 107 di 18 mesi
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
rita
Re: Incendio Peugeot 107 di 18 mesi
Messaggio da rita »
MARCO.F. ha scritto:SALVE A TUTTI.
DOPO SVARIATE NOIE ALLA MIA 107 ENTRA ACQUA(2 INTERVENTI),SI BLOCCA IL PEDALE DEL GAS, (UN RICHIAMO UFFICIALE).... HA PENSATO BENE DI PRENDERE FUOCO,SOTTO CASA....UN CASO BHO....
... NON SONO POI PIU' TANTO CONTENTO..... :cry:
PAOLA A TE' COME E' ANDATA A FINIRE???
PREMETTO IN FAMIGLIA AVEVAMO 3 PEUGEOT....
..MA MI SA CHE LA MIA PROSSIMA NON PIU'.......
Intanto benvenuto nel forum Marco :salute: Non è bello sentire certe cose e mi spiace per quello che ti è successo così come per gli altri casi di incendio veramente assurdo..tu e Paola siete, mi risulta, gli unici con la 107 ma è risuccesso anche a qualcun'altro http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=51102" onclick="window.open(this.href);return false; :hurted:
P.s. Il messaggio l'ho lasciato così com'è ma ti chiedo la cortesia di non scrivere in maiuscolo perchè contrario alle regole del forum e oltretutto equivale a gridare...nonostante ripeto, capisca il tuo risentimento :salute:
******* Roberta*******
MARCO.F.
Messaggio da MARCO.F. »
Grazie Rita, e salve a tutti.
Scusatemi ma sono nuovo a queste cose moderne..
forum,auto che si incendiano... :)
... e ciao a tutti.
MARCO.F.
....ha dimenticavo x sdrammatizzare,un amico mi ha detto:
"per fortuna non hai sentito la scossa delle 21.30.
pensa se ti veniva vogli di dormire in auto" :?
rita
Messaggio da rita »
MARCO.F. ha scritto:....ha dimenticavo x sdrammatizzare,un amico mi ha detto:
Perchè di dove sei??? ( vedi se avessi completato il profilo inserendo la zona da dove scrivi questa domanda non te l'avrei fatta :mrgreen: ;-) ) effettivamente meglio sdrammatizzare cosìììì :(
Scusate ragazzi, capisco il vostro stato d'animo e mi spiace per l'accaduto, ma sarebbe a vantaggio di tutti se documentaste maggiormente l'accaduto.
Come sicuramente saprete, il web è pieno di troll e personaggi disdicevoli che si divertono ad infangare marchi e/o persone, sarebbe quindi utile a tutti quelli che hanno avuto lo stesso problema (oltre che corretto) se ai vostri messaggi allegaste qualche foto, perizia e quant'altro.
Anch'io non riesco a capire come una vettura, spenta e ferma da tempo, possa incendiarsi da sola.
E' vero che la batteria è pur sempre collegata, ma se per esempio si trattasse di un difetto di quest'ultima, credo che dovrebbe risponderne il produttore e non Peugeot.
Se vi scoppia una gomma in corsa e capottate, i danni li chiedete al produttore del pneumatico, mica a Peugeot, no? ;-)
MARCO.F.
... ri-scusate ma forse pago un pò il noviziato.Anche io ero scettico... miii mi bruci la macchina da sola impossibile,eppure parlando con esperti può accadere.Mio fratello è elettrauto (ha una 206)e mi ha confermato ce si raro ma possibile.I pompieri, da cui sto aspettando i referti,dicono può accadere,altri meccanici pure, poi ho aperto internet e ho cercato.
Anche per avere ulteriori notizie,conferme o magari poter essere di aiuto a qualcuno.Io sono di bologna periferia, e avevo una 107 SY 10 5p con cambio aut. e cerchi in lega nera met con sedili bianchi,che si sino macchiati con le infiltrazioni d'acqua , ho dovuto mettere le copertine nere che mi sono pagato visto il rifiuto alla mia richiesta di fare a metà della spesa col concessionario,auto in garanzia al primo intervento. Mi dispiace molto anche perchè mi piaceva e mi trovavo bene....
paolab
Messaggio da paolab »
Buongiorno,
io non voglio spargere false informazioni o infamare nessuno.
Ho scritto piu' di un anno fa' per dire cosa mi era successo in modo molto dettagliato. Ho iniziato una causa legale e non ho piu' detto niente in attesa che tutto faccia il suo corso. Ho in mano perizie di tecnici e vigili del fuoco che al max vi potro' inviare, insieme alle foto della macchina, a fine causa.
Non capisco sinceramente il tuo discorso sulla batteria cosa c'entri. Non e' un difetto della batteria!! La batteria tiene costantemente in tensione l'impianto elettrico anche ad auto spenta (vedi la possibilita' di accendere l'autoradio anche a motore spento), quindi un corto circuito e' pur sempre possibile.( per togliere definitivamente la tensione bisognerebbe staccare sempre la batteria).
Pensavo che in questo forum si potesse raccontare tranquillamente la propria esperienza( buona e non), sia per poter trovare aiuto sia per poterlo dare.
Comunque sia ribadisco che il comportamento della Peugeot nei miei confronti e' stato assolutamente inqualificabile. Ho anche detto che fortunatamente non ho avuto esperienze con altre case produttrici, quindi non ho mai detto che le altre sono migliori.
Tornero' a scrivere a causa finita.
paola
Paola, nessuno dice che menti.
Dico solo che sarebbe interessante ed utile a tutti se si potessero vedere anche le perizie per capire e valutare.
Il discorso della batteria è solo un esempio, per dire che magari il corto potrebbe (parliamo al condizionale) essere stato prodotto da un componente fornito da un'altro produttore.
Non sono un esperto, sto facendo delle congetture, per quello dico che sarebbe interessante vedere le perizie, tutto qua.
Se poi, per motivi legali, non puoi renderle note se non alla fine della causa, vorrà dire che aspetteremo. ;-)
skorpio
Messaggio da skorpio »
in effetti,in definitiva non si capisce x quale motivo 'ste macchine prendono fuoco dal niente,è inquietante :scratch:
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
paolab
pensavo avessi letto i miei messaggi precedenti.
La mia auto era di 18 mesi in garanzia. Avevo fatto regolarmente il tagliando 2 mesi prima in una concessionaria autorizzata. Nessun pezzo aggiuntivo. Qalunque fosse il pezzo "difettoso" mi era stato fornito dalla peugeot quindi dovevo rivolgermi a loro e non al produttore del singolo pezzo.
Ti assicuro che se non avessi avuto delle certezze non avrei intrapreso una causa molto costosa e lunga.
Comunque vada a finire, a conclusione di tutto, vi faro' avere foto, perizie, dichiarazioni di testimoni e comunicazioni della concessionaria e della casa madre cosi' vi potrete rendere conto della situazione e della "considerazione".
DANIELA-SIMO
Messaggio da DANIELA-SIMO »
Salve a tutti!
Anche io ho avuto una brutta esperienza con la mia 308, immatricolata nel marzo 2011 e incendiatasi sotto al parcheggio di casa mia nel gennaio 2013.
Poichè ancora in garanzia, il mio avvocato ha contattato la peouget, poichè i vigili del fuoco hanno accertato che l'incendio non era di natura dolosa, e tale circostanza veniva confermata anche da un passante che si trovava a camminare per la via. la Peougeot non si è neanche degnata di contattare il mio legale per contestare l'addebbito di responsabilità. A questo punto mi trovo costretta ad adire la competente autorità giudiziaria, vorrei avere qualche notizie sulle vostre vicende, su come si sono svolte o si stanno svolgendo, magari anche per scambiarci consigli e/o notizie utili
Orchino
Messaggio da Orchino »
Incendi di questo genere sono da imputare all'impianto elettrico e sinceramente mi fa pensare a qualcosa di mal assemblato o progettato perché se avviene un corto circuito con conseguente surriscaldamento dei cavi, non partirebbe alcun incendio perché i cavi, per normativa, sono ignifughi e autoestinguenti però non appena si riscalda qualcosa vicino ai cavi che non è autoestinguente questo prende fuoco. Il guaio però sorge a monte di tutto questo perché all'inizio del corto circuito dovrebbe intervenire la protezione del fusibile, se questo non avviene significa che il corto circuito avviene a monte del fusibile e quindi stiamo parlando di cavi di grossa sezione e se vanno in corto quelli c'è un problema grosso da risolvere all'assemblaggio della vettura.
rita
Messaggio da rita »
Buon giorno DANIELA-SIMO e benvenuta nella nostra community :)
Per quanto riguarda il problema che hai esposto esprimo tutta la mia solidarietà, effettivamente non è un problema da sottovalutare l'incendio di una macchina . A proposito ringrazio Orchino, che saluto, per l'intervento :salute:
Informo tutti però che, al fine avere un forum in ordine e non creare confusione tra gli utenti, si possono esprimere osservazioni ed esperienze simili ma che riguardano modelli diversi dalla 107 inserendo un post nella sezione "Generale" dove ci sono già altri interventi simili cui vi rinvio con i seguenti link http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... io#p818332" onclick="window.open(this.href);return false; e ancora questo http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... io#p776711" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie per la collaborazione :salute:
Orchino
Era così? Tutta bruciata?
Oppure così? Solo frontale?
paolab
ciao,
la mia e' esattamente come nella seconda foto. Non ha fatto in tempo a bruciare tutta perche' sono intervenuti i vicini.
paola
Torna a “107 - Generale”
