Peugeot 207 1.6 HDI biturbo!
toninoracing92
Re: Peugeot 207 1.6 HDI biturbo!
Messaggio da toninoracing92 »
vorrei tenere la mia, con questo budget quanto dici che tiriamo fuori?
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Con quel budget puoi tirare fuori probabilmente 200cv dal 1.6 se hai qualcuno bravo che ti supporti nella meccanica.
Forse però l'idea migliore sarebbe procurarsi un 2.2 170cv, se la trasformazione è possibile, e poi mapparlo senza fargli troppe modifiche hardware. Così tiri fuori di sicuro almeno 210-220cv in sicurezza. Se cerchi con estrema attenzione il motore e hai un meccanico non troppo esoso,col budget dovresti essere più o meno lì, forse manca qualcosa. Ma avresti un motore che è intrinsecamente meglio del 1.6 sotto molti punti di vista: affidabilità, fluidità, potenza ai bassi, allungo.
toninoracing92
ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
rayden
Messaggio da rayden »
Ma poi con un aggeggio simile ci vai solo in pista vero? :roll:
OdinEidolon
toninoracing92 ha scritto:ed il sottosterzo non sarebbe un problema, giusto?
OdinEidolon
Quello dipende dall'assetto che ci metti. Naturalmente già è un'auto sbilanciata all'origine, lo sarà maggiormente.
toninoracing92
rayden ha scritto:Ma poi con un aggeggio simile ci vai solo in pista vero? :roll:
ahah nono o bho, forse...Mha ..Chissa!
toninoracing92
A me piace la spinta del turbo ignorante, però. Vecchia scuola, il tipico calcio dell'impegnata di coppia...
Per l'assetto troveremo 1 soluzione dai. Per i pesi, magari alleggeriamo nei limiti del possibile sull'anteriore ed appesantiamo dietro, mal che vada. Altrimenti come viene viene
thewizard
Messaggio da thewizard »
...NON mi sembra un approccio tecnico corretto...
soprattutto non mi sembra corretto...
:pale:
:roll:
OdinEidolon
Allora se vuoi qualcosa di divertente che ti dia una bella spinta improvvisa risparmia e prenditi una 306 1.9XUD.
Non servono tanti cavalli per divertirsi.
"come viene viene" mi sembra un ottimo modo di buttare via 2000€.
toninoracing92
già avuta ma non è come spararsi di colpo addosso 400 Nm XD
toninoracing92
thewizard ha scritto:...NON mi sembra un approccio tecnico corretto...
:pale:
:roll:
Lo so fabio, dicevo 1 massima per dire che sono intenzionato a portare avanti il progetto. :)
qaz_tan
Messaggio da qaz_tan »
Il sottosterzo di potenza è SEMPRE un problema! è un problema con l'assetto di serie della GTi che è modificato rispetto alle altre, figuriamoci per un sistema di sospensioni che non è nato per gestire quei cavalli. Infatti ho montato un autobloccante per evitare queste cose.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
toninoracing92
L'autobloccante solitamente costicchia, vero? :\
qaz_tan
Sì. Io l'ho pagato 900 + montaggio, nonostante quando lo ordinai costasse 700.
Modifiche:
Torna a “207 - Generale”
