Problema avviamento, a volte non parte la pompa del gasolio
giusetal
Messaggio da giusetal »
Ciao a tutti!
Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla di specifico.
Ho una 206 2.0 HDI del 2004
A volte, totalmente a caso, quando vado ad accendere la macchina il motorino di avviamento gira a vuoto e il motore non parte, come se non arrivasse gasolio.
Infatti, quando metto la chiave in 2a posizione non sento accendere la pompa del gasolio (ho controllato anche col tester e infatti sulla pompa non arriva tensione)
Ad un certo punto (a volte 2 minuti, a volte 2 ore) in 2a posizione la pompa si attiva e poi la macchina riesce ad accendersi.
La diagnostica mi segnala l'errore P1352 (ma, ha detta del meccanico, non dovrebbe influire. In effetti cancellando l'errore e poi accendendo la macchina, l'errore si ripresenta anche se è partita senza problemi), i fusibili sono tutti ok e la pompa è nuova (3 settimane e nessun problema una volta in moto).
La maggior parte delle volte la macchina funziona senza problemi, però mi viene l'ansia a pensare di andare troppo lontano!
Penso ad un problema elettrico/elettronico (BSI, relè, cavi, ecc) ma volevo sapere se qualcuno ha avuto problemi simili, prima di portarla da un elettrauto.
Scusate la confusione #-o
Ciao a tutti e grazie!
thewizard
Re: Problema avviamento, a volte non parte la pompa del gasolio
Messaggio da thewizard »
P1352 relè candelette difettoso/disalimentato
controlla primaditutto lo stato di carica della batteria, i fusibili, il malefico tubo sotto la batteria e i faston della pompa a serbatoio
giusetal
ciao Fabio, grazie per la risposta
carica batteria, fusibili e faston della pompa tutto ok!
il tubo sotto la batteria intendi la mandata del gasolio?
thewizard
yes
se non parte la pompa ovviamente è da controllare tutto il percorso elettrico ;-)
se fai una diagnosi controlla altri codici errore anche fuggitivi = temporanei
i sensori di fase, la valvola ritenuta pressione ed il sensore pressione rail non danno errori sino alla completa rottura (e a volte nemmeno...)
in gamba!
opino1
Messaggio da opino1 »
io avevo il tuo stesso problema , non sentivo la pompa girare alcune volte , cambiata la pompa e lo stesso a volte non partiva , alla fine mi sono accorto che il fusibile pompa aveva un piedino ossidato , sostituito e da un anno tutto ok. Ora mi e' rimasta una pompa carburante buona
giusetal
opino1 ha scritto:io avevo il tuo stesso problema , non sentivo la pompa girare alcune volte , cambiata la pompa e lo stesso a volte non partiva , alla fine mi sono accorto che il fusibile pompa aveva un piedino ossidato , sostituito e da un anno tutto ok. Ora mi e' rimasta una pompa carburante buona
il fusibile che dici era il numero 2 della scatola fusibili del motore? (sto andando a memoria)
giusetal
non posso verificare perchè ora la macchina è dal meccanico, ma potrebbe essere qualcuno dei relè nella ecu del motore? (quella a destra della batteria, da qui escono i fusibili)
Calò67
Messaggio da Calò67 »
non serve sgomitolare tutto l'impianto, serve schema elettrico e localizzare i componenti incriminati............forse solo rele' o fusibile, ma da verificare..........in teoria dovrebbe mancare anke qualke altra utenza oltre alla pompa,diversamente prenderebbe DTC Pxxxx su pressione Rail :shock:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
giusetal
Qualcuno sa dov'è questo? http://www.mister-auto.it/it/rele-siste ... 45622.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Calò67
giusetal ha scritto:Qualcuno sa dov'è questo? http://www.mister-auto.it/it/rele-siste ... 45622.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dovrebbe stare dietro la batteria, ma quello solo modulo pre/post riscaldamento candelette..........nulla a ke vedere con la pompa del serbatoio :shock:
Tessera n°72
giusetal
Sì, stavo pensando che l'errore P1352 potesse essere legato ad un malfunzionamento di questo relè.
Appena ho la macchina smonto tutto e controllo!
giusetal
Niente, non riesco a venirne a capo.
Qualcuno ha qualche idea? Giovedì la porto da un elettrauto (incrociando le dita)
giusetal
Forse può essere il blocchetto di accensione, qualcuno ha avuto problemi con tale componente?
Silvery93
Messaggio da Silvery93 »
Stesso problema...Il mio meccanico/elettrauto ha sbagliato di netto, sostituendo la pompa del gasolio ( spendendoci 500€ in totale ), mentre il guasto era un fusibile da 30 rotto, sotto al volante, e sinceramente, ad oggi, non so come sia possibile... ( mannaggia )
Peugeot 207 1.6 HDi XS 90cv -Sports pack - Clima automatico bi-zona - Scarico cromato - Posizioni LED & Lampade HOD Fanali posteriori neri (in arrivo) - Autoradio Pioneer DEH 5500 BT multicolor - Pneumatici Hankook Kinergy
Stile "Drive it Pink!":Spoiler posteriore rosa - Cerchi 16" rosa - Calotte specchietti rosa - Plastiche cornici interne rosa - Led interni rosa (in arrivo)
TESSERA PASSIONE PEUGEOT N° 498
