cerchi in lega
rossotormalina
cerchi in lega
Buongiorno a Voi.
Dovrei cambiare pneumatici al mio partner 90cv, sul libretto ci sono due tipi di cerchi che posso montare, sia quelli da 15
o quelli da 16 pollici.
Mi sono capitati dei cerchi in lega da 16 ma non so se vanno bene.
Ora vi chiedo se gentilmente mi mandate le misure dei cerchi da 16 in dotazione alla mia auto.
Re: cerchi in lega
Ciao.....le misure sono queste;rossotormalina ha scritto:........ da 15 o quelli da 16 pollici........
per i 15" = misura 6,5 x 15 passo 4 x 108 ET 25 (installati sulla mia);
per i 16" = misura 6,5 x 16 passo 4 x 108 ET 25.
per i 16" = misura 7 x 16 passo 4 x 108 ET 25.
rossotormalina
Re: cerchi in lega
quindi il 16 pollici monta indifferentemente il 6,5x16 o il 7x16...
quale è la differenza tra i due?
grazie
grazie
Re: cerchi in lega
Ciao scusa il ritardo..
...quando cercavo i cerchi per la mia , un gommista mi diede una tabella con le indicazioni della larghezza del cerchio e della misura del pneumatico.
Larghezza cerchio Largh.min.del pneumatico Largh. ideale del pneumatico Larg. max del pneumatico
6,0 Pollici 175 mm 185 o 195 mm 205 mm
6,5 Pollici 185 mm 195 o 205 mm 215 mm
7,0 Pollici 195 mm 205 o 215 mm 225 mm
7,5 Pollici 205 mm 215 o 225 mm 235 mm
ciao....
ciao....
Re: cerchi in lega
rossotormalina
Re: cerchi in lega
grazie gemini, dell'informazione e dell'allegato annesso.
ciao.
a buon rendere.
ciao.
a buon rendere.
Re: cerchi in lega
rispolvero l'argomento per avere un consiglio.
Premetto che sul mio partner monto cerchi in lamiera gommati 205/65-r15
Ho trovato da un amico 4 cerchi in lega originali peugeot (montati su una 406)
con questi dati: 6 1/2j x 15 ch .... ET 12 con gomme 205/55-r15
secondo voi ci sono problemi nel metterli sul partner? ovviamente i cerchi e non le gomme.
Il dubbio è l'offset è corretto ? perchè nn ho idea di quale debba essere
grazie
grazie
Re: cerchi in lega
il dubbio mi viene con l ' ET 12 ....se ben positivo e se mi ricordo bene il cerchio é più vicino all'interno ......dovresti provare un cerchio sulle ruote anteriori e controllare che non strofini/tocchi le ganasce dei freni questo é il problema principale.....
http://www.gommeblog.it/tecnica/3566/et-offset-cerchi/
.....ciao
.....ciao
Re: cerchi in lega
non mi risulta 406 monti 205/55/15 ma bensi' 205/60/15 oppure 205/55/16
cmq sia molto + basse dei 205/65/15 edubito siano gia' scritte sulla carta di circolazione [-o<
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
Re: cerchi in lega
e' una vecchia 406 coupè. comunque a me servivano solo i cerchi.
L' ET indicato per il partner è generalmente 25, questi invece sono 12, praticamente dovrebbero aumentare la carreggiata di 13 mm. Comunque domani vado in concessionaria a chiedere.
Re: cerchi in lega
...se non sbaglio monta ET 18.... Controlla sui cerchi in metallo l' ET.....
Re: cerchi in lega
urka !!!!!
offset 27
mo che faccio? ne ho anche trovato un set usati 5 cerchi 80 euro et13 ..... il dubbio mi assale !!!!!!!
offset 27
Re: cerchi in lega
Re: cerchi in lega
ma montando i 215/55R16 si avrebbe qualche beneficio nel comfort di marcia?
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
