Secondo le specifiche del manuale (pag. 247) riproduce da 32 a 320 kbps e anche VBR.kafula ha scritto:Io non conosco precisamente la versione del firmware presente sulla mia 208 comprata da un mese (più tardi controllerò) ma ho notato che non legge gli mp3 sotto i 128 kbit/s di codifica, volevo capire se è un problema solo mio
mp3 illeggibili
Re: mp3 illeggibili
Re: mp3 illeggibili
Dai da te non me l aspettavo.. è la radio digitale
Tessera ufficiale n°492
Re: mp3 illeggibili
Con il tuo quesito mi hai messo la pulce nell'orecchio e sono andato a controllare la codifica del brano che non mi riproduce: in effetti è l'unico campionato a 32 kbps, gli altri sono da 128 in su.BiciMotard ha scritto:Secondo le specifiche del manuale (pag. 247) riproduce da 32 a 320 kbps e anche VBR.kafula ha scritto:Io non conosco precisamente la versione del firmware presente sulla mia 208 comprata da un mese (più tardi controllerò) ma ho notato che non legge gli mp3 sotto i 128 kbit/s di codifica, volevo capire se è un problema solo mio
Cioè sarebbe a dire che nell'ultima versione del firmware non vengono rispettate le specifiche dichiarate, mentre ciò avveniva benissimo nella versione che avevo prima, per le corna di belzebù
Re: mp3 illeggibili
capitoVicinz ha scritto:Dai da te non me l aspettavo.. è la radio digitale
Re: mp3 illeggibili
Certo che a 32 kbps ci vuole coraggio ad ascoltare una canzone
Re: mp3 illeggibili
Come si fa ad avere l'aggiornamento allo smeg per chi come me ha la macchina da un anno
Re: mp3 illeggibili
Vicinz ha scritto:Certo che a 32 kbps ci vuole coraggio ad ascoltare una canzone
Comunque l'ho decompresso e ricompresso a 192. La qualità è la stessa di prima ovviamente, ma ora lo sento.
Re: mp3 illeggibili
Confermo che con la versione 3.15 del 10-01-13 (penso sia l'ultima) gli mp3 a 32 kbps non vengono letti (tralasciamo ora che è una codifica orrenda, ma io ho provato solo per testare qualche limite del sistema audio)BiciMotard ha scritto:Con il tuo quesito mi hai messo la pulce nell'orecchio e sono andato a controllare la codifica del brano che non mi riproduce: in effetti è l'unico campionato a 32 kbps, gli altri sono da 128 in su.BiciMotard ha scritto:Secondo le specifiche del manuale (pag. 247) riproduce da 32 a 320 kbps e anche VBR.kafula ha scritto:Io non conosco precisamente la versione del firmware presente sulla mia 208 comprata da un mese (più tardi controllerò) ma ho notato che non legge gli mp3 sotto i 128 kbit/s di codifica, volevo capire se è un problema solo mio
Cioè sarebbe a dire che nell'ultima versione del firmware non vengono rispettate le specifiche dichiarate, mentre ciò avveniva benissimo nella versione che avevo prima, per le corna di belzebù![]()
Re: mp3 illeggibili
...e ci mancava anche questa! [-X
Poco tempo fa avevo segnalato un problema di mancata riproduzione di un brano mp3 campionato a 320 kbps pensando che fosse quello il problema. Oggi ho parlato di questo con un mio amico esperto di queste cose (è un musicista) e non riusciva a credere a questa cosa perché secondo lui la frequenza di campionamento è ininfluente.
E infatti aveva ragione perché, al fine di capire, mi ha creato dei campioni musicali campionati a diverse frequenze da 128 a 320 kbps in CBR, ma anche alcuni in VBR (bit-rate variabile).
Allora stasera ho provato a farli mangiare allo smeg ed il bello è che li ha riprodotti tutti quanti erano.
Io ora non so perché quelli li abbia riprodotti e quello che avevo io no (tenete presente che su PC funziona benissimo) ma una cosa la so per certa: per questo ed altri motivi più seri la 208 mi ha già annichilito i c********ni !!
Re: mp3 illeggibili
Hai provato a ricopiare il filee incriminato nuovamente dal pc? Io ho notato che a volte si perde proprio certe cartelle appena create, ma rifacendo l'operazione si sistema tutto.
Una volta che ho aggiunto una marea di cartelle sulla Usb, mi sono portato in macchina il portatile per copiarle bene e fargliele leggere tutte..
Re: mp3 illeggibili
Io le ho tutte a 320k ma mai un problema , strana sta cosa
Re: mp3 illeggibili
I nomi dei file mp3 e relative tag non devono avere caratteri strani tipo '$& etc. perche` il nostro SMEG non li capisce e li salta.
Come prova , rinomina a campione un tuo mp3 che non ti funziona con un nome semplice , PIPPO , senza TAG .
Peugeot 2008 Allure 1.2 82cv - Bianco Banchisa + Cerchi 16" + Navi
ordinata il 24/5 a Trezzano s.n. (MI)
Re: mp3 illeggibili
già il formato mp3 è un offesa alla musica mettete solo mp3 a 320kb/s e via cosi !!!!!
Re: mp3 illeggibili
Domani farò tutte quelle prove che mi avete consigliato e poi vi dico (non che me ne freghi particolarmente di quel fottuto file, ma è per capire...
In più quel mio amico mi passerà diversi mp3 a 320 kbps e vi farò sapere se li legge tutti o no.
Re: mp3 illeggibili
ho riprovato e... nisba!
