Qualcuno e' riuscito a risolvere il problema del finestrino lato passeggero che tirandolo su scende?
Tempo fa' ho' smontato anche i pulsanti per vedere se c'era un falso contatto.(tutto ok)
Alcuni hanno attribuito al sistema antipizzicamento,ma escludo anche questo poiché il vetro sale bene.
Ho fatto svariate volte la procedura del reset..anche con la batteria ma niente da fare...
Insomma vorrei fare un sondaggio per capire quanti di voi sono assillati da questo malfunzionamento.......
Grazie a tutti...
Quanti di voi hanno il problema alzavetro DX?
Re: Quanti di voi hanno il problema alzavetro DX?
io,
ma a me non funziona con il comando dal lato guidatore.
Una volta aperto dal comando di destra ho il tuo stesso problema...
Quindi e' un errore sistematico,poiche' all'officina mi hanno raccontato le solite filastrocche della nonna....Alsampa ha scritto:io,
una spruzzatina di vasellina spry nelle guide..........
nella peggiore delle ipotesi eccessivo assorbimento motorino alzavetro.........ed elettronica lo riconosce come corpo estraneo
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
l'ho fatto calo' ho messo l'olio uso professionale,ma niente da fare....
l'eccessivo assorbimento potrebbe rientrare nell'ipotesi antipizzicamento,dovrei misurare la corrente in serie al motore.
All'officina mi hanno detto che c'e' da cambiare il motorino perché usurato lo statore...
- Casamatta88
a me lo fa a periodi.. non mi funziona la funzione one-touch dalla parte le lato guidatore quando quando scendo do sempre un colpo solo all' alzavetro.. e spesso mi rimane giu e lascio la macchina cosi
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km.
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
afferrato bene il concettobistefo70 ha scritto:l'ho fatto calo' ho messo l'olio uso professionale,ma niente da fare....
All'officina mi hanno detto che c'e' da cambiare il motorino perché usurato lo statore...![]()
in teoria ci sarebbe da prelevare gli assorbimenti sui motorini (magari gli anteriori) e fare confronto. in pratica quello ke si ferma precocemente dovrebbe assorbire un pelino in + quando fa difetto
poi olio uso professionale x cosa?? sulle guarnizioni in gomma solo vasellina spry non le danneggia..........in alternativa se non ce' lo spry corri in farmacia.........dovrebbero tenere le bottigliette
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
hahahCalò67 ha scritto:bistefo70 ha scritto: in alternativa se non ce' lo spry corri in farmacia.........dovrebbero tenere le bottigliette![]()
x il pennellino a discrezione di ki fa uso
l'infiltrato Calò75![]()
Cmq intendevo olio spray dell''officina di un mio amico che lo usa nelle parti meccaniche di moto da corsa.
Cmq faro' questa prova,perche' d'estate non e' tanto un problema,ma l'inverno quando fa freddo
