Assetto -5!!!! help!
Re: Assetto -5!!!! help!
scusa per l'italiano è che ho scritto veloce
Tamarro Inside
al posteriore ho le barre di torsione e i cerchi sono gli originali xs da 15"Alex46 ha scritto:si con l'FK io mi trovo da dio e sonon stracontento dell'acquisto dietro hai le molle o le barre...?
i cerchi che ET anno che tocchi dietro mi sembra strano che tocchi
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0778_n.jpg Cerco terminale omologato (con foglio omologazione) ad un prezzo contenuto
Le barre è una cavolata se lo sai fare puoi scendere quanto vuoi se prendi il ghiera della Fk sono già compresi anche quelli post di ammo
strano che tocchio la mia monta cerchi canale 8 et 25 e sono a filo filo
Tamarro Inside
le 206 hanno tutte il ponte rigido..
niko se le prendi anche solo per provarle e dopo non ti convincono sai a chi venderle ...
entro settembre pero
non hanno tutte le barre dietro dal 2005/06 in avanti hanno le molle
Tamarro Inside
ok non lo sapevo grazieAlex46 ha scritto:non hanno tutte le barre dietro dal 2005/06 in avanti hanno le molle
Figurati
ricorda non si smette mai di imparare
Pensare che io un mese fa ho venduto un'assetto a ghiera a 100€ che per me scendeva poco
Tamarro Inside
dici che l' fk scende di piu ?
l'atro che marca era se ti ricordi ?
Guarda io ho iniziato subito con il ghiera e mi trovo da dio si la macchina è rigida ma fidati che è uno spettacolo da guidare sembra un go kart
io avevo il Ta Technicx uguale al V-Maxx solo che il TA lo fanno in Germania si l'FK scende 2cm di più sul sito loro scrivono massimo -5cm ma realmente sono -7cm
ecco l'Fk giù tutto
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 9743_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 4385_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco l'Fk giù tutto
Tamarro Inside
bello......
davanti non ti fa scendere di piu ? dietro e quasi esagerata....ma non ti toccano da nessuna parte le gomme sulla carrozzeria ..?
nel kit fk che hai te c'era qualche foglio o scheda nella scatola dove diceva a che modelli di auto andava bene ?
vanno bene per il 1.6 16 v ?
nel sito non si capisce nulla e non dice a quelle modello vanno bene
ma la tua che è 1.6 non ha le molle dietro?
si calcola che ogni dosso tocca il telaio sotto o sfrega il bordino sotto laterale quello sotto la minigonna hai presente? quello è martoriato
si è un concerto quando faccio le curve in discesa senti il passo ruota che viene limato dalla ruota
infatti si sta consumando presto lo devo cambiare
Tamarro Inside
no non a le molle a il ponte rigido perhce? secondo te gli vanno bene quelle fk prese da te ?
ma ti toccano le ruote di dietro o di davanti ?
forse hai esagerato con i distanziali o con l et del cerchio
io infatti non la faro scendere mai cosi la faccio arrivare a filo col passaruota in modo che se anche l'auto un po si corica in curva non riesce ad arrivare alla gomma
nessuna 206 che io sappia ha le barre di torsione all anteriore, solo al posteriore. o almeno la mia e quelle dei miei amici sono così, la mia è del 2005. cmq allora prenderò l FK a ghiera. il discorso dei cerchi che toccano il passaruota era una domanda xk un mio amico ha i tuoi stessi cerchi della brok da 15" xò con canale da 7 e assetto a -3 e ha dovuto far togliere i bordini interni del passaruota posteriore xk toccava. io ho i cerchi originali, quindi nn dovrebbe toccare, almeno spero.. l assetto lo prenderò verso fine mese e poi vi faccio sapere. ho visto che sul sito FK con circa 135 te li spediscono in meno di una settimana tutto compreso.. SPERIAMO BENE
ci mettono 2 giorni ad arrivare rapidissimi nelle spedizioni
come ti ho detto io monto canale 8 et25 e non taglio per niete le ruote
Black non ho i distanziali
Tamarro Inside
Niko non le taglio nonostante sia a meno 7cm e io il bordino c'è l'ho su ancora
Tamarro Inside
