Modelli antenna
reverendo5
Re: Modelli antenna
Messaggio da reverendo5 »
salve a tutti vorrei cambiare l'antenna della mia 208 mettendo una + corta..
ho visto qualcosa su ebay..
http://www.ebay.it/itm/Mini-Antenna-Aut ... 3cc55ffce2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-BLACK-55 ... 460fc9ee22" onclick="window.open(this.href);return false;
qualcuno di voi ha comprato uno di questi modelli?
FreddieICE
Re: Modelli antenna
Messaggio da FreddieICE »
guarda io sono andato direttamente in peugeot e ad un prezzo piu basso (8€) ho comprato quello della 807 che e' veramente corto, nemmeno un dito penso...
*immagine presa dal sito http://www.peugeot.it" onclick="window.open(this.href);return false;
drogbone
Re: Modelli antenna
Messaggio da drogbone »
Quella della 807 è grande quanto il postillino di Mr. Chao di una notte da leoni... Non so se ho reso bene l'idea...xd
peugeot 208 1.2 benzina active
208 RE
Re: Modelli antenna
Messaggio da 208 RE »
Ragazzi basta andare in concessionario Peugeot e chiedere l'antennino corto originale che tra l'altro è identico per tutti i modelli...tanto che io avendo vicino casa il concessionario citroen l'ho presa li ed è uguale a quello peugeot (infatti sulla busta c'è sia il simbolo peugeot che quello citroen)...non fatevi troppe paranoie sono tutte uguali!
BiciMotard
Re: Modelli antenna
Messaggio da BiciMotard »
più o meno... io ora ho quella della 807 che va benissimo, ma in realtà perde il segnale più facilmente rispetto a quella originale. E anche rispetto alla Simoni Racing che avevo prima che mi regalassero questa (a pag. 2 la si vede).
Mirapp
Re: Modelli antenna
Messaggio da Mirapp »
Oggi ho comprato quella della 807, è davvero piccolissima! Non vedo l'ora che arrivi la 208 per montargliela :D
luisito
Re: Modelli antenna
Messaggio da luisito »
ma nn ce pericolo che mettendo un antenna con il diametro poco piu piccolo della base dove si avvita, che possa entrare acqua quando la si lava o piove?
:neutral:
Peugeot 1.4 hdi
g91
Re: Modelli antenna
Messaggio da g91 »
ciao a tutti non voglio sbollire le vostre frenesie su questo tipo di antenna,l'antenna radio ha una lunghezza non ha caso studiata per ogni singola autoradio e per precisione il suo sintonizzatore ricezzione, quindi se montiamo una antenna piu corta il calo c'e lo costatato basta scendere in seminterrato e lo noti,per ovviare ha questo problema si puo' montare l'antenna piccola ma con un aplificatore di segnale allora le cose cambiano, la 807 montava un aplificatore di segnale e tutto si spiega.
ora mi direte ma come fai ha sapere queste cose molto tempo fa facevo elletrauto con molta passione oggi sono nel campo telecomunicazioni una dritta per testare il segnale sintonizzatevi sulla gamma am 1 canale rai e fate le prove con una e l'altra e vedrete che c'e differenza ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
BiciMotard
Re: Modelli antenna
Chiaro, le antenne sono accordate in un certo modo, non le fanno a caso. Comunque sia un calo di segnale l'ho notato anch'io, ma in rapporto ai vantaggi funzionali (non fischia più) ed estetici direi che vale la pena pagare lo scotto.
mices7
Re: Modelli antenna
Messaggio da mices7 »
Io ho dovuto per forza di cose cambiare l'antenna perché con quella originale non entravo in garage senza toccare il bordo del portone. Con quella cortissima che ho montato, acquistata su ebay (e di fattura rigorosamente cinese), non ho riscontrato problemi di ricezione. Ho quindi risolto il mio problema e confesso che esteticamente c'è stato un miglioramento.
Concordo comunque col fatto che la dimensione di un'antenna è frutto di calcoli ben precisi.
g91
Re: Modelli antenna
Messaggio da g91 »
ciao sul fatto di estetica non ci sono dubbi e il redimento che si scalibra,per quanto rigurda il fruscio non ho ancora riscontrato questo problema con l'antenna originale ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Re: Modelli antenna
Per il fruscio lo senti a velocità superiori a 70/80 km/h e meglio ancora con i vetri chiusi. O anche quando c'è vento. E' talmente evidente che all'inizio, prima che un ragazzo del forum ne scoprisse la fonte, ovvero l'antenna, ero impazzito a trovare la provenienza. Avevo pensato di tutto: gli specchi, trafilature d'aria da qualche, ma niente! Questo per dirti che dovresti sentirlo bene. :roll:
desert308
Re: Modelli antenna
Messaggio da desert308 »
mettete quello della 308 che va benissimo ;-)
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
desert308
Re: Modelli antenna
desert208 ha scritto:mettete quello della 308 che va benissimo ;-)
mi correggo 807 :-w)
ale1989
Re: Modelli antenna
Messaggio da ale1989 »
Ti stavo x correggere io :lol: :lol:
