Strumentazione impazzita su 207 Gti
dvx78
Messaggio da dvx78 »
Dopo aver fatto rifornimento (con 30 euri di benzina), il livello visualizzato rimane sempre sulla stessa posizione; dopo 3-4 giorni torna a salire e ritrova la posizione giusta.
Stamani, oltre all'indicatore carburante "impazzito", anche altri strumenti(temperatura acqua e temperatura olio) hanno dato segni di follia.
L'auto ferma da 24 ore appena acceso il quadro segnava 90° l'acqua e 110° l'olio... :shock: :shock: :shock:
Fatto un giro con tanto di tirata esagerata, la lancetta dell'acqua di raffreddamento in un secondo è schizzata a 120° e più, mi sono subito fermato, spento, riacceso e in pochissimi secondi è scesa a 80°, per poi tornare dopo poco a salire immediatamente a 115° !!!
L'olio è rimasto sempre alla solita temperatura, non si è mosso di una virgola.
Ora posso capire che uno strumento o sensore di esso possa essere andato a putta..., ma tutti così mi sembra molto strano.
E' capitato a nessuno di voi..???
Cosa potrebbe essere???
Grazie in anticipo per le risposte.
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
mici3r
Re: Strumentazione impazzita su 207 Gti
Messaggio da mici3r »
Potrebbe essere la bsi che ha problemi
208 allure 100cv blueHDI
dvx78
mici3r ha scritto:Potrebbe essere la bsi che ha problemi
Cioè..?????
Cosa è la centralina che gestisce gli accassori oppure è integrata nella centralina motore..???
dvx78
Cioè..?????
Cosa è la centralina che gestisce gli accessori oppure è integrata nella centralina motore..???
mici3r
Scusa il ritardo...si e la centralina motore quella nel vano motore
rayden
Messaggio da rayden »
O la BM34 o il quadro stesso.
dvx78
Grazie a tutti per l'interesse mostrato, appena riapre andrò dal meccanico di fiducia e vedrò il da fare.. #-o #-o
dvx78
dvx78 ha scritto:Grazie a tutti per l'interesse mostrato, appena riapre andrò dal meccanico di fiducia e vedrò il da fare.. #-o #-o
Per fortuna tutto risolto con il solo aggiornamento della BSI.... :) :)
