Salve a tutti, da poco ho acquistato una p5008 1.6 hdi 112cv del 2011.
Ne apprezzo abitabilità e confort, ma qualche dubbio/problema è sorto praticamente subito con la meccanica:
- ammortizzatori post rumorosi a bassa velocità, il concessionario, riscontrato il difetto, ha detto che non sono in garanzia;
- rumore in ripresa con le marce basse quando la macchina si trova in particolari condizioni di sforzo (salita lunga e costante oppure forte accelerazione).
Potreste darmi dei consigli, grazie a tutti
Rumore in ripresa 1.6 hdi 112 cv
Re: Rumore in ripresa 1.6 hdi 112 cv
gli ammortizzatori SONO in garanzia, insisti (un anno sull'usato)
forte rumore.. che intendi? sotto 2000rpm a tavoletta? è normale, e si accentua se gli iniettori sono sporchi...
grazie per la risposta,
il rumore si avverte se metto a tovoletta sotto i 2000, ma la cosa strana è che non lo fa sempre e sembra quasi il rumore di un compressore che carica l'aria, rumore cadenzato che aumenta di frequenza con il salire dei giri...non riesco ad immaginare cosa possa essere.
aggiungo che come altri avverto un forte ticchettio metallico al minimo, è normale?
sapreste indicarmi un bravo/fidato conce nella zona di roma ovest?
per gli ammortizzatori sono già stato nella sede sia del conce venditore, sia della filiale di roma, risultato...difetto riscontrato che non pregiudica la sicurezza e garanzia principale scaduta, ergo.....paghi!
non giudico ancora il prodotto, ma ero abituato all'assistenza Toyota, altro mondo
Ciao e benvenuto nel Forum.
Per quanto riguarda le sospensioni rumorose, esiste un topic attivo che tratta lo stesso argomento,
Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 15#p617215" onclick="window.open(this.href);return false; ti consiglio di continuare
lì la discussione, in modo che il Forum possa essere il più ordinato e fruibile possibile, inoltre al primo messaggio
è buona norma presentarsi in questa sezione: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Buona permanenza nel Forum, in bocca al lupo per la pronta risoluzione dei problemi che affligono
la tua Leonessa.
la tua Leonessa.
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
se il rumore è un picchiettare metallico/martellare e sparisce immediatamente rilasciando il gas... sono gli iniettori sporchipa5008 ha scritto:grazie per la risposta,
iniettori sporchi. controlla se devi aggiornare il SW motoreaggiungo che come altri avverto un forte ticchettio metallico al minimo, è normale?
insisti insistiper gli ammortizzatori sono già stato nella sede sia del conce venditore, sia della filiale di roma, risultato...difetto riscontrato che non pregiudica la sicurezza e garanzia principale scaduta, ergo.....paghi!
garanzia sull'usato
insisti insisti
Fabio/cerca di non andare sotto i 1500rpm il turbo non soffia a sufficienza
grazie Fabio,
è possibile che a 40.000 Km gli iniettori possano essere sporchi? da cosa può dipendere e che comportamento devo adottare per far si che non si riverifichi?
la macchina l'ho ritirata a fine giugno, come posso sapere se il sw in uso è quello aggiornato?
il discorso è: posso/devo fidarmi del conce?
Paolo
Paolo
- bigio65
Forse non è il tuo problema ma provare costa pochissimo, prova a guardare questo post:pa5008 ha scritto:Salve a tutti, da poco ho acquistato una p5008 1.6 hdi 112cv del 2011.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07&t=47750" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Stefano
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
prego pregopa5008 ha scritto:grazie Fabio
è FACILMENTE possibile se il motore viene usato per brevi tragitti e a carichi parziali (=poco sforzo)è possibile che a 40.000 Km gli iniettori possano essere sporchi? da cosa può dipendere e che comportamento devo adottare per far si che non si riverifichi?
gasolio di scarsa qualità, basse temperature ambiente, percorsi di 1-1km per volta, cambiare marcia a 1500rpm peggiorano drammaticamente il problema
una sana tirata a motore BEN CALDO sino al rosso, melgio se in salita e con veicolo carico, aiuta a tenre le parti calde ben pulite
poi c'è la cura acetone
vai a fare una diagnosi. per la fiducia.. eh.. non è facile a priori...la macchina l'ho ritirata a fine giugno, come posso sapere se il sw in uso è quello aggiornato?
Paolo
fai sapere, auguri!
il rumore in ripresa arriva sicuramente dagli iniettori e non sono sporchi ... fatti aggiornare il software della centralina ...
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
fatti un bel pieno di shell v-power e poi quando hai il motore bello caldo, tirala bene bene la tua Leona!!!
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
vi ringrazio per i consigli, ho provato con il pieno di gasolio total blu, semprava fosse migliorato qualcosa, ma era solo una impressione.
a breve farò il tagliando e vedrò cosa mi diranno del rumore in ripresa
saluti
saluti
Prova anche il Tunap microlene è un additivo per gasolio almeno una volta l'anno, e se puoi diesel premium (v power con gtl,ecc..)ciao
5008 Family HDI 2.000 150 CV Immatricolata 10/2011 | Vapor Grey | Cerchi 17" Quark | 7 posti | Barre Portatutto Originali | Pack Video | Advanced Parking System | Lavafari | Pack Retrovisori | Head Up Display | Navigatore TomTom Go 6000 | Battitacco Acciaio Anteriori | Sensori Anteriori e Posteriori | Paraspruzzi Anteriori e Posteriori | Gomme Termiche (inverno) | Gasolio: WpowerD con gtl (SHELL)
