Se ci mandi solo il file noi possiamo defapparlo, ma devi arrangiarti o trovare un preparatore che ti faccia la lettura e la scrittura.
Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
OdinEidolon
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Noi, ma siamo un po' lontani
- MattPierg
Nel mio caso, l'anomalia è diventata pane quotidiano: di punto in bianco (ma, spesso e volentieri, nel corso di una tirata) compaiono spia e messaggio e la vettura va in recovery, per poi tornare a funzionare regolarmente dopo un po'. Altre volte, invece, non attua la strategia, ma permane nella segnalazione del guasto. Ogni tanto, si avvertono degli strappi e dei vuoti istantanei nell'erogazione. Ultimamente, è sopraggiunto un altro problema: qualche giorno fa, infatti, appena superati i 3000 giri, la macchina ha smesso di accelerare e i giri sono scesi fino allo spegnimento (vani, ovviamente, i tentativi di ridarle gas). Mi sono fermato, ho atteso un paio di minuti e ho riacceso: macchina a posto, ma stessa dinamica oltre i 3000 giri. Portata in officina, gli errori in centralina riguardavano il filtro intasato e la pressione del carburante. Ora sto aspettando che mi chiamino per fargliela vedere, ma non sono ottimista: la mia 307, infatti, ha presentato problemi di perdita di potenza, spegnimenti improvvisi e simili praticamente da sempre, senza che nessuno sia mai riuscito a risolvere definitivamente la questione!
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
Ciao matterpierg,siccome abbiamo gli sintomi,solo che a me la spia si ' spenta da circa 2 settimane.MattPierg ha scritto:Nel mio caso, l'anomalia è diventata pane quotidiano....definitivamente la questione!
Ma come faccio una tirata si sente l'intervento della ECU che toglie potenza.Se tengo l'accelleratore ad una certa velocita',malgrado il contagiri rimane stabile,si sentono continuamente vuoti e ripresa..vuoti e ripresa...fino a che non devo richiacciare l'accelleratore
Va come un trattore e consumo come un Lamborghini....
ma nel tuo caso hai verificato se il filtro e' davvero intasato?magari c'e' acqua nel gasolio?
- MattPierg
No, non l'ho controllato.
e-208 GT
- vardabasso
Io sulla mia 307 2.0 16v benzina, dopo la sostituzione di uno iniettore, perché me andava a caldo a 3 cilindri, posso dire che dopo una settimana non si e accesa.
Me auguro bene.
Me auguro bene.
- acquasalsa
Io il FAP l'ho rimosso completamente, spesa 350 euro con relativa rimappatura, in provincia di Venezia.dinamyte ha scritto:Ragazzi...sono depresso! Fap completamente intasato e centralina sid 803...vorrei toglierlo ma nessuno sembra in grado...qualcuno sa indirizzarmi verso un preparatore in grado di togliere fap ed egr da banco?
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
Quindi se vedo fumo da quelle parti cerco di evitarti...
bel prezzo
bel prezzo
- paolo966
Piccola spesa e molta resa complimenti.
OdinEidolon
Pensa che chi ha centralina EDC15 e un po' di manualità se lo rimuove con 15€...paolo966 ha scritto:Piccola spesa e molta resa complimenti.
- SuperPuxio
Risolto il problema come?
Stanco dei continui messaggi, stanco dei continui recovery, stanco delle migliaia
di euro letteralmente buttati per cerina, serbatoio cerina centralina del fap, FAP, valvola Egr e dulcis in fundo smontaggio e pulizia testata e condotti di aspirazione letteralmente ostruiti
proprio per il bloccaggio della egr ultima spesa 900 euro ho fatto togliere FAP CERINA e TAPPATA EGR rimappatura centralina anzi sostituzione centralina e relativa rimappatura.
Adesso la Leonessa raggiunge di nuovo i miei 200 Km orari una bomba... e consuma la metà.
e nessun messaggio di anomalia.
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Si credo l'unica soluzione sia quella di intervenire una volta per tutte sulla chiusura della valvola.......
Io passati i 163.000km sono tre volte che faccio la pulizia completa del sistema aspirazione
OdinEidolon
Che consumi la metà ne dubito fortemente... forse un pochino meno.
Avrei deciso di eliminare il fap con rimappatura centralina e bsi, sapreste indicarmi un'officina a Roma o dintorni dove poter effettuare questa operazione? Grazie per l'attenzione e attendo consigli
307 SW hdi 136 cv FAP Speed'up grigio alluminio cerchi 17" marzo 2005
Scusate se mi intrometto ... ieri sera, poco dopo l'avviamento sulla mia 307 1.4 hdi è stata visualizzata per qualche secondo una scritta del tipo "Temperatura eccessiva liquido raffreddamento" e la lancetta della temperatura schizzava al massimo (non aveva senso in quanto l'auto era fredda) ... dopo alcuni secondi, la situazione è tornata normale e compariva la scritta "Anomalia antinquinamento".
La spia di colore arancio (nel cruscotto è al centro con la sagoma del motore) è rimasta accesa.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
OdinEidolon
Sensori. Bisogna controllare che errori da da diagnosi.
