Problema con la strumentazione e i led
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
Adam Brody L
Messaggio da Adam Brody L »
Salve a tutti, ho comprato su eBay dei led da sostituire ai comandi dell'aria condizionata e dei vari indicatori della console centrale. Appena monto il primo smette di funzionare tutto, persino i comandi per regolare l'altezza dei fari. Fortunatamente, finestrini e quadro funzionano ancora. Sono davvero disperato, ho anche provato a staccate e riattaccare la batteria ma niente. Ci chiedo aiuto, e vi ringrazio in anticipo certo di una vostra collaborazione.
nico106406
Re: Problema con la strumentazione e i led
Messaggio da nico106406 »
Ciao, prova a vedere se i fusibili situati nell'abitacolo sono tutti integri. :)
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Adam Brody L
R: Problema con la strumentazione e i led
Scusa l'ignoranza, ma come li testo? O da cosa noto che non sono più funzionanti?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Adam Brody L
Dimenticavo di aggiungere che non funziona nemmeno il segnale acustico dei fari accesi quando è spento il quadro
Re: R: Problema con la strumentazione e i led
Adam Brody L ha scritto:Scusa l'ignoranza, ma come li testo? O da cosa noto che non sono più funzionanti?
Guarda questa foto dei fusibili. Vedi il filo che passa internamente alla plastica a forma di S in alcuni o di U rovesciata in altri (in altri modelli ancora potrebbe essere dritto e situato nella parte alta). Se quel filo non c'è più o è interrotto il fusibile è bruciato e da sostituire. ;-)
Adam Brody L
Il problema era proprio quello.....fusibile da 5A bruciato. Se montando i led normalmente, si brucia, come posso fare per montarli?
Adam Brody L
Ok, ho risolto tutto. Non so perchè si sia bruciato il fusibile ma ora va tutto alla grande.
Ecco una foto della sede del fusibile bruciato, magari torna utile a qualcuno.
http://imageshack.us/a/img821/6265/lo97.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed ecco la foto del lavoro finito. Ovviamente devo ancora rimontare tutto. Dalla foto non si vede bene ma vi posso garantire che dal vivo non è niente male.
http://imageshack.us/a/img443/5044/alcd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Infine questi sono i led che ho usato
http://imageshack.us/a/img823/9412/3lnq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nico106406
Adam Brody L ha scritto:Ok, ho risolto tutto. Non so perchè si sia bruciato il fusibile ma ora va tutto alla grande.
Forse i led blu in quella posizione non sono il massimo... :scratch: Il colore rosso dell'aria calda non si vede molto bene, appare sbiadito...Io metteri dei led bianchi...Io ho usato i led blu per la plafoniera in alto e nel bagagliaio, per la strumentazione non vedo altra scelta se non bianchi. :D
Adam Brody L
A dire il vero per il tasto delle 4 frecce e per l'accendisigari ho lasciato le alogene normali. Comunque a me piace molto l'effetto, appena possibile faccio anche il quadro.
Adam Brody L
R: Re: R: Problema con la strumentazione e i led
Adam Brody L ha scritto:A dire il vero per il tasto delle 4 frecce e per l'accendisigari ho lasciato le alogene normali. Comunque a me piace molto l'effetto, appena possibile faccio anche il quadro.
Mi scuso. Quando ho letto risso pensavo ti riferissi alle 4 frecce. On ogni caso il cellulare al buio non cattura bene i colori, ti posso garantire che si vede bene.
Torna a “Presentazione alla Community”
