impianto audio
Re: Casse inpianto audio 208 allure
Oggi ho sostituito le casse posteriore di una 5 porte...guardate che differenza...ah ho messo anche dei twitter dietro visto che li avevo....tutto Hertz...per quanto riguarda il suono da quel poco che ho potuto notare perché non ho provato tanto è che le casse davanti a 20 grattano mentre quelle dietro (cambiate) si arriva tranquillamente a 27/30...quindi appena posso cambio anche quelle davanti...e sicuramente avrò tutto il sistema che andrà fino a 30 invece che fino a 20...(parlo sempre di mp3 320 kbps)....ciao
Ottimo e non hai visto gli hertz che ho messo io
E scusa mi puoi dire i watt? Grazie
Puoi dirmi se hai messo filtri ecc
no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
borbotta ha scritto:no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
ciao... puoi dirmi se le plastiche che coprono i diffusori sono facili da smontare?
P.S. le casse originali sono proprio "finte"
___________________________________________________________________________________________________________
_ 208 Active 1.2 _ 12v VTi 82cv _
Bianco Banchisa - Pack Stile Active - Fendinebbia - Rilevatori ostacoli posteriori - Barre portatutto - Antifurto volumetrico - Poggiapiede alluminio
Rob_208 ha scritto:borbotta ha scritto:no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
ma perché vuoi smontare le plastiche nere che coprono le casse originali? comunque dopo che me lo hai chiesto sono andato a vedere e devo dire la sincera verità non ho capito come si stacchino...non sono stato tanto li a controllare bene ma secondo me sono difficili da smontare...comunque non riesco ancora a capire cosa ti serve questa informazione...l' unica cosa che posso dirti è che le casse originali sono tenute ferme da 3 torx mentre le mie avevano 4 buchi e potevo farne coincidere solamente 1 con quelli originali...gli altri 3 ho dovuto bucare con le viti la plastica che c' è intorno sulla portiera...ciao
Io li ho bucati con il trapano le portiere
....forse mi sono espresso male......praticamente volevo chiedere: "come si fa a sostituire le casse acustiche anteriori e posteriori? cioè cosa devo smontare?"borbotta ha scritto:Rob_208 ha scritto:borbotta ha scritto:no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
Devi smontare il pannello intero di ogni portiera per sostituire le casse
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
ok.......grazie....
Zerobyte71
Ciao borbotta, volevo chiederti dove hai collegato i twitter dietro visto che non ci sono attacchi per essi? grazie.borbotta ha scritto:no non ho messo filtri....i woffer sono dei Hv 165 200 watt (100 rms) mentre i twitter HT25 da 120 watt...adesso devo trovare woffer e twitter per davanti....mi sai dare qualche consiglio su dei woffer decenti che fanno bassi e basta...non mi interessano gli alti....anche perché gli hv165 non è che facciano tanti bassi come li vorrei io...
Basta aggiungere un crossover cosi da dividere i segnali audio oppure comprare due twetter gia pronti da montare con condensatori annessi, sulla stessa linea del woofer.
Zerobyte71
Grazie, quindi io che ho preso delle alpine sps 171-a che ha il woofer da 165 + tweter separato con crossover basta che gli metto il suo in dotazione e sono apposto giusto? ed il crossover dove potrei metterlo? dentro le portiere che ci stia? ciao e grazie.alex84 ha scritto:Basta aggiungere un crossover cosi da dividere i segnali audio oppure comprare due twetter gia pronti da montare con condensatori annessi, sulla stessa linea del woofer.
Si certo nelle portiere lo spazio c'è. Il crossover ha un ingresso e due uscite. All'ingresso colleghi il cavo che normalmente alimenta la cassa originale della 208 invece alle due uscite colleghi rispettivamente Woofer e Twitter, non invertire le due uscite miraccomando.
