Sensore pressione differenziale scarico bloccata a 2800 giri
dreamland1986
Messaggio da dreamland1986 »
Ragazzi ho un problema con la mia peugeot 307 cc 2.0 hdi.
Mi appare sullo schermo anomalia antinquinamento e la macchina non va oltre i 2800 giri. Dalla diagnosi è uscito SENSORE PRESSIONE DIFFERENZIALE SCARICO 1429 TEMPO DI REAZIONE ECCESSIVO.
Sentendo i vari meccanici c'è chi mi dice una cosa chi mi dice un altra cosa, non so a chi sentire. A voi è capitato mai un problema analogo?
Da premettere che nella macchina è stato eliminato il fap escluso dalla centralina ed è stata effettuata conseguente rimappatura.
Oltretutto facendo la diagnosi e cancellando l'errore dalla centralina la macchina ritorna a camminare bene per circa 300 km e dopo rispunta il difetto.
Peugeot 307 cc restyling 2.0 hdi 136 cv RIMAPPATA - Nero ossidiana - sedili in pelle beige - Navigatore rt3 - Radio mp3 con caricatore 5 cd - Cruise control - Limitatore velocità - Comandi al volante - Comandi vocali - Fari allo Xeno 5000k 50 watt obd2world - FAP eliminato - Valvola EGR tappata - Filtro aria sportivo
Calò67
Re: Sensore pressione differenziale scarico bloccata a 2800 giri
Messaggio da Calò67 »
messa cosi devi tornare da ki ti ha consigliato di fare stu ambaradam, :applause:
mappatura errata :thumbdown:
P1429 errore su pressione differenziale non attendibile con fap estirpato :-w)
a mio parere serve reiscrizione di ottima mappa sperando ke duri :pale:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
dreamland1986
Può essere qualche sensore?
Calò67
dreamland1986 ha scritto:Può essere qualche sensore?
in teoria il sensore pressione differenziale(di cui codice errore) non dovrebbe + essere un sensore attivo se il fap e' stato estirpato,il suo segnale dovrebbe essere di poco conto(se non nullo)x la gestione motore......... [-o< .a meno ke non vi sia stato istallato un emulatore, allora si spiegherebbe, ma questa verifica va fatta da okkio esperto e di sicuro non dietro na tastiera :oops:
Tessera n°72
dreamland1986
Ma questo difetto secondo i più esperti può essere ricollegato alla geometria variabile della turbina come mi è stato detto...
