Montare amplificatore con ingresso High Level
niko_rimini
Ciao ragazzi, ho cercato sul forum ma non ho trovato niente di esaustivo. Ho un ampli due canali della Sony con ingressi High level(collegamento a un'altoparlante) e un subwoofer. Vorrei montarli ma ho due dubbi:
-dove faccio passare il positivo dalla batteria all'abitacolo?
-siccome vorrei attaccare l'ampli a una delle casse posteriori qualcuno sa come si smontano i pannelli posteriori nella versione 3 porte?
Avevo già provato a collegare il tutto facendo passare sia il positivo sia il cavo in uscita dalla cassa nella portiera anteriore destra ma i cavi oltre a rimanere a vista ero soggetti all'acqua, cosa non molto buona.
Ringrazio tutti in anticipo.
Peugeot 208 1.2 VTi Active Blu Virtuel
- danielelnb
Per passare il positivo del ampli io ti posso consigliare come ho fatto io...
Ovvero se guardi dietro i pedali vedrai che trovi il cavo della leva che apre il cofano anteriore...
Tirando la gommina che viene via facilmente hai tantissimo spazio, calcola che il mio cavo e 25 mm di diametro...
Cmq domani appena ho 2 minuti ti posto foto
È ti spiego per bene il casino che serve per i pannelli posteriori ok? Ciao
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
niko_rimini
Re: Montare amplificatore con ingresso High Level
Grazie! Davvero molto gentile! Questo weekend mi metto all'opera! Attendo le fotodanielelnb ha scritto:Ciao
danielelnb ha scritto: Tirando la gommina che viene via facilmente hai tantissimo spazio, calcola che il mio cavo e 25 mm di diametro...
25mm di diametro????
alimenti tutto il palazzo con la 12V?
piuttosto fusibile prima e dopo la paratia, scanso rischio incendio...
Fabio/un poco perplesso
Dai, sarà stato un errore... forse voleva scrivere 2,5 mm! 25 mm sono 2,5 centimetri... è materialmente impossibile... nemmeno fosse un cavo da fiera per far passare la 380V!
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
- scorpion83
Bèh un mio collega sulla punto ha usato il cavo industriale per alimentare l' amplim@rkus ha scritto:Dai, sarà stato un errore... forse voleva scrivere 2,5 mm! 25 mm sono 2,5 centimetri... è materialmente impossibile... nemmeno fosse un cavo da fiera per far passare la 380V!
- danielelnb
Scusate in effetti l'errore c'è stato il cavo 20mm non 25.... X sicurezza sono andato a controllare
così evito di dire scemenze....
Per le foto vedo se riesco domani pomeriggio/sera ok?
è inutilmente ma pericolosamente grosso!!!
se avviene un corto circuito ti va a fuoco la macchina, sicuro!
ecco perchè il doppio fusibile monte/valle della paratia metallica che attraversi...
niko_rimini
Va benissimo, sarebbe perfetto! Anche perché cercando nel forum non c'è una bella spiegazione ne tanto meno foto! ho verificato e dietro ai pedali ho visto il cavo per aprire il cofano con la gomma che viene via con niente! Ottimo posto per far passare il positivo dell'ampli! Dove sbuca poi nel vano motore? È tanto laborioso smontare i pannelli posteriori della 3 porte? Se mi dai due indicazioni inizio a portarmi avanti! Grazie mille! [-o<danielelnb ha scritto:Scusate in effetti l'errore c'è stato il cavo 20mm non 25.... X sicurezza sono andato a controllarecosì evito di dire scemenze....
niko_rimini
Per chi volesse ho trovato in rete questa immagine con lo schema di fissaggio dei pannelli posteriori della 3 porte.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Salve a tutti, anch'io ho fatto l'impianto con hi-level, davanti ho montato tweeter, medi e crossower della coral e dietro amplicatore alpine e subwoofer alpine. Ora vi spiego il mio problema: l'impianto funziona perfettamente come suono ma purtroppo quando accendo la macchina sento ( a stereo spento) tutti i ronzii rumori (quando freno, quando accendo i fari ecc..). Ho provato a fare il ponte con il remote all'alimentazione sull'amplificatore per vedere se era quello che passava insieme all'alimentazione, ma niente il rumore c'è sempre; ho provato a passare l'alimentazione a destra e i resto sulla sinistra, ma niente. La massa è fissata perfettamente al telaio.Il miei dubbi sono due: o è l'amplificatore che è andato, o l'alimentazione presa dalla scatola fusibili nel vano motore (bsi). qualcuno sa aiutarmi? non ho trovato nessuno che mi potesse dare spiegazioni. L'smplificatore si accende sotto chiave.
grazie.
grazie.
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrebbe essere l'amplificatore i finali
La sezione del cavo dipende dalla potenza degli ampli installati.m@rkus ha scritto:Dai, sarà stato un errore... forse voleva scrivere 2,5 mm! 25 mm sono 2,5 centimetri... è materialmente impossibile... nemmeno fosse un cavo da fiera per far passare la 380V!
Anche per il più piccolo degli amplificatori si usa un cavo di almeno 5 AWG che sono 17 mm quadrati (area del cavo e non diametro). DI solito per impianti medi si montano cavi da 20 a 35 mmq.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
- danielelnb
Perdonami non sono riuscito a farti le foto dei pannelli per problemi cmq se riesco li faccio domani
Scusa ancora....
Scusa ancora....
totoriellopell
Ciao ragazzi mi serve una info che sono nel panico
Il remote dell'amplificatore dietro lo smeg dove va collegato?Grazie anticipatamente
