tac portiera
- ledmania
Re: tac portiera
quindi se si ha a disposizione una rivettatrice, un trapano e un pò di manualità si può procedere anche da soli?
comunque 4o euro di manodopera per la sostituzione di entrambe direi che è congruo come trattamento
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Re: tac portiera
si infatti non mi sono lamentato per i 40 euro anche perché ci hanno messo mezza giornata per fare il tutto ma io sulla macchina non avrei il coraggio di usare il trapano.
Re: tac portiera
anche io ho lo stesso tac sulla portiera lato guida (308 cc del 2009)...diciamo che non mi da tanto fastidio quindi la lascio così...tanto non dovrebbe comportare nessun danno....comunque una volta ho provato a capire da dove veniva il tac e ho visto una linguetta / molla sulla cerniera e l'ho mossa, dopodichè non faceva + il tac...non so se si è trattato di coincidenza
ma potete provare a farlo anche voi...dopo un pò il tac si ripresenta ma spostando di nuovo la linguetta sparisce...a costo zero
Re: tac portiera
Idem... preferisco il tac.... che trovarmi con qualche pezzo rotto dopo lo smontaggio...
Re: tac portiera
ragazzi io ormai ci convivo da più di un anno...a me personalmente non mi dà fastidio.. però ogni volta che si apre sta benedetta portiera con quel tac sembra una macchina con 20 anni di vita...
per non parlare quando si chiudono le portiere specie con i finestrini giù... non ne parliamo... si muove tutto all'interno... una 500 dell'80 è meno rumorosa
le vostre come si comportano??? la mia è del 2009
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
- ledmania
Re: tac portiera
2009 pure la mia, il tac mi fu riparato a gennaio prima di ritirarla
Sui ciottolamenti vari non e' una tedesca questo e' chiaro, venendo dal 307 sw il miglioramento e' stato evidente forse qualcosina di piu' per una vettura da 60 milioni del vecchio conio forse si poteva fare....
Re: tac portiera
ledmania ha scritto:2009 pure la mia, il tac mi fu riparato a gennaio prima di ritirarla
esatto ledmania...senza togliere nulla alle tedesche, però l'auto nn è costata poco mi aspettavo meglio... la mia ex 207 sembrava + solita
Re: tac portiera
Idem. Ovviamemte non l'ha cambiata perchè dopo 2 giorni ha ripreso a farlo.ledmania ha scritto:si ricordo quell'orrendo rumore, lo sentii subito quando andai a vedere la cc per la prima volta
ovviamente il venditore mi disse che l'avrebbe sostituita prima della consegna
Re: tac portiera
ciao a tutti...anche a me è capitato, mi hanno sostituito la molla della posteriore sx in garanzia...il bello è che è una porta che non uso molto, mentre le anteriori molto più usate per ora sono ok. il meccanico mi ha detto che in realtà tendono a rompersi proprio quelle meno usate...
Re: tac portiera
Non potete mettere in visiobe la foto della linguetta da spostare cosi vedo se la vedo e provo ad eliminare il problema
Re: tac portiera
Oggi anche a me si è presentato il tac...passato l'inverno farò sostituire
308 cc feline 1.6 thp 2009
Re: tac portiera
convivo col TAC da 1 anno..
3008 GT - BLACK - bluHDI - 180 cv...
praticamente una bombaaaa
- ledmania
Re: tac portiera
io l'ho presa (usata) a gennaio 2013 e faceva il tac lato guida, cambiato molla dalla conc prima del ritiro, al momento nessun problema e 21000km percorsi
Re: tac portiera
a breve festeggerò i 2 anni di TACcikko ha scritto:convivo col TAC da 1 anno..
Re: tac portiera
comunque.. se la porta viene aperta con dolcezza.. lentamente..
il TAC non si manifesta !!!
