Altezza di guida
Altezza di guida
E' possibile reperire le differenze di altezza da terra come visuale di guida fra la 208 e la 2008 ?
Suv 3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Bianco Madreperla - Allarme Volumetrico e Perimetrale con chiusura doppia azione - Advanced Grip Control - Adaptive Criuse Control con funzione Stop - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Radio Dab - Barre al tetto - 2 anni aggiuntivi garanzia.
Ordinata il 29/12/17 - Consegnata il 30/05/18
BiciMotard
Re: Altezza di guida
Vuoi dire la distanza del punto di visione a terra, vero? E' un'informazione molto specifica che trovi solo in documentazioni tecniche professionali. Non è facile da reperire.
Si, ma mi basterebbe sapere se ha la guida piu alta rispetto alla 208. Penso sicuramente di si ma da concessionario non ci ho fatto caso.
BiciMotard
Allora: alcuni dicono di si, ma a me è sembrato di no.
In realtà è più alta tutta la macchina, è più alto il pianale da terra, questo è sicuro, ma la seduta no. Come seduta a me è parso di ritrovarmi nella stessa posizione della 208, cioè rispetto alla base del vetro o alla linea di fiancata, tu dall'interno vedi più o meno le stesse cose. A me non è parso di stare seduto più in alto che nella mia.
Però prendi quello che ti dico con beneficio di inventario, perchè la 2008 non l'ho potuta provare per bene. Mi ci sono solamente seduto all'interno del salone.
Depeche Mood
http://www.automoto.it/prove/peugeot-2008.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sembra sia alta solo 2,5 cm in più della 208....quindi praticamente stessa seduta!
BiciMotard
No Depeche, non è la stessa seduta. Leggendo quell'articolo si dimostra che sbagliavo perchè 25mm di variazione in altezza di un sedile non sono pochi affatto (fidati di un tecnico). L'avevo detto: la mia prova era stata fatta empiricamente e in modo frettoloso, quindi non avevo esplorato tutte le possibilità del sedile.
Quindi è più alta, ma non so dire se parallelamente all'altezza del sedile abbiano anche alzato la plancia ed il volante e magari la base del vetro che influiscono sulla visibilità esterna. Può darsi.
In effetti tutta la macchina è più alta di 100mm rispetto alla 208, che non possono aver guadagnato solo alzandola da terra per questioni di proporzioni stilistiche.
Si chiama punto H l'altezza dell'anca rispetto all'asfalto. La 2008 è più alta di 4 cm.rispetto alla 208. Come fonte uso le prove di quattroruote.
Scusate se mi cito ma non so correggere il messaggio appena postato.abyss ha scritto:Si chiama punto H l'altezza dell'anca rispetto all'asfalto. La 2008 è più alta di 4 cm.rispetto alla 208. Come fonte uso le prove di quattroruote.
Precisazione , la 2008 è alta 56 cm.
La 208 mi pare 52.
Non ho sottomano la prova della 208 ma sono indeciso fra 52 e 54.
Comunque è più alta
BiciMotard
Il punto H è un punto fisico sul manichino (lo snodo tra anca e femore). L'altezza di seduta è determinata dall'altezza del punto H rispetto al piano d'appoggio dei piedi. La somma dell'altezza di seduta più quella del piano di appoggio dei piedi rispetto a terra, determinano il valore che misura Quattroruote.
Hai centrato il punto. Grazie per la precisazione.BiciMotard ha scritto:Il punto H è un punto fisico sul manichino (lo snodo tra anca e femore). L'altezza di seduta è determinata dall'altezza del punto H rispetto al piano d'appoggio dei piedi. La somma dell'altezza di seduta più quella del piano di appoggio dei piedi rispetto a terra, determinano il valore che misura Quattroruote.
Alla fine abbiamo stabilito che è un po' più alta della 208 ( se non ho sbagliato i valori, ma ne sono quasi sicuro).
Grazie mille a tutti
