Illuminazione vano portaoggetti.
Re: Illuminazione vano portaoggetti.
Ragazzi nessuno sa come si smonta? Io non ho idea
Tra poco metterò le foto lo sto x realizzate è facilissimo x chi ha active abbiamo uno spinotto utilizzato da dove prendere la 12 volt
Volevo dire non utilizzato
Fatto ora posto le foto del mio lavoro grazie anche a g91 che mi ha ricordato il tester che tanto ho usato
Bella
ciao ale 1989 complimenti per il lavoro pare la mia e la cosa mi fa piacere,per il momento siamo in due con questa modifica con active,credo che in futuro ne veranno altre visto l'interesse del forum,se visiti la sezzione 3008 fui io ha adottare la spia rigenerazione fap sullo spechietto esterno che tuttora fa interesse e la cosa mi fa piacere ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- lucky83
in pratica ale come hai fatto?ale1989 ha scritto:Fatto ora posto le foto del mio lavoro grazie anche a g91 che mi ha ricordato il tester che tanto ho usato
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
Grazie g91 sei stato molto gentile da quei cavi potrei prendere anche la corrente x metterla sotto quadro come hai fatto tu e quando ho un po di tempo lo farò anche questo
mi manca solo la luce dietro e questa sotto Quadro che le potrei realizzare molto più facilmente visto già la zona piedi realizzata e la luce vano porta oggetti
Ciao Luc x realizzarla non c'è voluto molto apparte un po di manualità . Allora noi con active non abbiamo la pulsantiera completa x capirci dove hai tu il pulsante esp . Noi abbiamo solo questo o la maggior parte di noi . Quindi la macchina ha delle predisposizioni cercando li dietro con l'aiuto sempre di g91 ho trovato uno spinotto libero non attaccato a niente. Questo è uno spinotto della pulsantiera ora ti metto le foto. Per il resto ho cercato la 12 volt con un tester prima con massa sulla carrozzeria e con il positivo cercavo negli ingressi dello spinotto poi quando ho trovato il positivo lho lasciato inserito e ho cercato il negativo negli ingressi dello spinotto trovato anche questo ho fatto il resto aprire il pennellino vicino la pedaliera e passare il filo
Allora da questo foro ho passato il filo. Il foro è già predisposto x la luce che hai tu sulla tua già di serie
Da questo spinotto che ti dicevo prima ho preso la 12V che si accende solo con luci di posizione
ora devo solo capire quale sia il fusibile in caso lo debba sostituire
G91 me la togli una curiosità? Dalle tuo foto sempre che non hai le posizioni accese forse è il gioco di luci
- niklo13
Ciao ale1989, bel lavoro!!ale1989 ha scritto:Bella
Era quello che cercavo, a me la luce serve perchè sono un fumatore e non ti dico che numeri la notte per "centrare" i posaceneri
Ho notato che il led che hai usato fa una buona luce, puoi postare una foto per farmi capire di che tipo è? Oppure il link se lo hai acquistato sulla baya?
Altra domanda, ho letto dove hai preso l'alimentazione, ma mi chiedevo..., non è che magari si trova lì nascosto il connettore originale da qualche parte?
Me lo sono chiesto guardando questo schema, dove è mostrata l'immagine del led originale, e il cavo pare piuttosto corto, quindi potrebbe trovarsi dietro il tunnel ...
Sicuramente ci potrebbe essere la predisposizione ma come attacco in cavi non penso sicuro, detto questo tu non hai un allure giusto? Il led è uno dei primi che facevano a un solo led a palla . Non l'ho preso su ebay ma dai cinesi cercherò di fare delle foto, x il resto io non fumo ma serve
- niklo13
Si, in teoria dovrebbe essere così (?), ma visto che molti qui hanno trovato i cavi predisposti per l'illuminazione piedi sulla active e hanno montato le luci ambiente ho dedotto che forse potrebbe esserci anche per questa qui....ale1989 ha scritto:Sicuramente ci potrebbe essere la predisposizione ma come attacco in cavi non penso sicuro,
Grazie ale1989, beato te che non hai il "viziaccio", ciao
