Retrovisori: inclinazione automatica con retromarcia
new2008
Re: Retrovisori: inclinazione automatica con retromarcia
Messaggio da new2008 »
Chissa' se attraverso il Diag si riesce a rendere attiva tale funzione.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Cioè?
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
Immagino che si tratti di connettere l'auto al sw di controllo delle centraline elettroniche, per attivarla via sw
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
new2008
Si esatto !! Per esempio con il Golf puoi modificare o impostare numerose funzioni.
BiciMotard
si, ma il problema è che se hanno tolto i sensori di posizione (gli encoder) abbinati ai motorini elettrici c'è poco da modificare il software.
new2008
Se così fosse si potrebbe rimetterli non credo sia cosa impossibile.
BiciMotard
:shock: e come fai? Il discorso funziona così: per tutte le cose che funzionano elettronicamente con memoria di posizione (sedile, specchi, ecc.) devi gestire: un attuatore di movimento (motorino elettrico), un sensore di posizione (encoder), il processamento dei dati in uscita dal sensore che ti servono poi per pilotare i motori (software) e la memorizzazione dei dati per la posizione che vengono normalmente storati in una centralina (bsi).
Quindi non puoi inserirti in un solo punto del processo (mettendo gli encoder) perchè poi ti mancherebbe tutto il resto della catena o quantomeno non sapresti come gestirlo.
new2008
Guarda non insisto in quanto neanche ho la macchina ancora,ma sul golf sono riuscito ad aggiungere tale funzione cambiando centralina e aggiungendo il motorino nello specchietto.forse in questo caso puo essere complicato in quanto nessuna 208-2008 esce con tale funzione a differenza del golf che bastava il pack specchi....
BiciMotard
Infatti, a prescindire da discorsi tecnici di fattibilità, non si capisce perchè originariamente questa funzione c'era (ne avevamo anche parlato in un thread che non sono più riuscito a trovare) e poi silenziosamente sia sparita. E' questo che fa girare gli zebedei!!! :mad:
