[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Inoltre avete notato che accelerando di colpo la lancetta dei giri risponde dopo? cioè il motore in realtà , questo x via che sia elettronico penso
- scorpion83
Non l' ho mai notato la cosa della lancetta, il ronzio si...lo fa appena metti la chiave nel quadro
Tu prova ad accelerare di colpo
Il ronzio altro non è che la pompa della benzina che si prepara per l'accensione
Tessera ufficiale n°492
A quello dici ? Io l'ho sento e confermo di quello x il resto avete verificato quello che ho detto?
ma ale non ho capito cosa vuoi dire sinceramente..dalla foto dei supporti motore non ho capito molto..poi a me il cambio non balla sinceramente
Voglio dire il supporto lo avete in quel modo Xk se noti c'è un altro buco tipo che ci sia un supporto più grande
no no è normale così, tranquillo
Ok grazie
ciao a tutti il supporto in foto e probabile che rechi qualche vibrazzione io nella parte quella alla vostra sinistra dove e affogato con gomma lo lubrificato con del grasso spray per tenerlo morbido anche la 3008 soffriva di questo sintomo e per ora e tutto ok ve lo consiglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Il ronzio avviene quando entri in auto dopo aver aperto le portiere elettronicamente
Sì è normale tranquillo è un ceckup diciamo non so se lho scritto giusto
X quanto riguarda il supporto dice che è meglio ingrassare?
Ragazzi una domanda un motore aspirato va meglio con temperature calde tipo estate o va meglio in inverno con temperatura fredda ?
- scorpion83
Non ho notato particolari differenze, son riuscito a controllare l' olio e in 10000km a mangiato neanche 1/4 e il licquido del radiatore è ancora pieno.
