Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
thewizard
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Messaggio da thewizard »
ma nessuno prova le beillette della barra stabilizzatrice ed i suoi supporti? sono la maggiore causa di rumorosità , costano pochissimo e si cambiano in pochi minuti...
acci, che meccanici...
[-X
voglio dire: la macchina è buona, ma sembra che non ci sia la minima attenzione nel fare le diagnosi...
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Caro Fabio, spero sia così, non so che dire e pensare.
Oggi ho portato la macchina in officina Peugeot a far sentire il rumore infernale che proviene dalle sospensioni ogni volta che la strada e sconnessa o ci sono dei dossi, si parte dal cigolio per arrivare allo scricchiolio: in parole povere, sembrano sospensioni di un auto di 150.000 km ,e invece ne ha solo 12.000.
Tra qualche settimana gliela lascio per 3-4 giorni, smonteranno tutto l'avantreno per capire che diamine gli prende.. speriamo..
Tessera ufficiale n°492
gd72
Messaggio da gd72 »
Ciao a tutti,
ho già postato più di una volta al riguardo. 3 volte in officina, tra ingrassaggi vari e un cambio dei cuscinetti dei mozzi. Io lamento rumorosità alla parte destra a basse velocità, con ripercussioni sullo sterzo. Ho fatto la prova a macchina ferma cofano aperto. Due mani a premere, una sul supporto motore (lato sx visto dal davanti, lato destro guidando) e l'altra sopra l'attaccco ammortizzatore (dx guidando), la macchina crocchia sul lato destro. Mi sono messo all'interno e con l'aiuto di un amico che premeva sulle parti sopra indicate, si riproduce lo stesso rumore che sento alle basse velocità. Cosa sarà mai !!! Il mio meccanico fino ad ora non se ne è mai accorto. L' ho portata ben 4 volte in officina. Chi è più esperto di me provi a rispondere sul difetto che ho riscontrato. Mi chiedo siamo in tanti che si lamentano e Peugeot Italia non fa nulla!!!!
:mad: :mad: :mad: :thumbdown: :thumbdown:
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv Allure Spirit Grey gennaio 2013
ale1989
Messaggio da ale1989 »
E non farà nulla
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Esattamente come per la petizione sull'aggiornamento della cartografia.
robyfurestica
Messaggio da robyfurestica »
sono andata 3 volte all officina x questi rumori provenienti dal lato dx posteriore..mi dicono non è niente,non c sn rumori...ma io li sento...e che cavolo la makkina nuova qst rumori...sn cosi arrabbiata che penso d darla via!!!
:mad:
robyfurestica
Ho chiesto ieri ad un amico meccanico. Dice c e da far smontare l avantreno. Probabilmente è qlcosa d lento ke fa rumore sulle buche. Prossimi giorni la porterò d nuovo in officina.
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Dunque ragazzi riscrivo dopo un 3 mesi di assenza. Avevo portato la macchina prima delle vacanze e mi erano stati sostituiti i cuscinetti duomi degli ammortizzatori (quelli tra l'attacco ammortizzatore e il telaio) per via di problemi di rumorosità all'anteriore. Appena sostituiti la macchina andava a meraviglia, molto più silenziosa e nessun rumore. A quel punto pensavo di aver risolto. Purtroppo non è stato così: infatti da poco ho effettuato la convergenza perchè dopo il lavoro di sostituzione dei cuscinetti duomi non mi era stata fatta e avevo qualche problemino di sbandamento all'anteriore prendendo i tombini (ricordo che è sempre meglio farla ogni volta che si toccano pezzi così importanti). Difatti i valori delle geometrie delle ruote erano un pò sballati e mi sono stati messi a posto risolvendomi i problemi di assetto. Al contrario però ora sono ritornati i rumori "tloc tloc" quando prendo degli sbalzi secchi sull'asfalto (anche se un pelo meno di prima) dell'ammortizzatore anteriore lato guida che pensavo di avere risolto. Ora io mi chiedo, ma come è possibile che questi rumori siano tornati semplicemente facendo convergenza???????
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti purtroppo devo confermare che gli ammortizzatori sotto i 15 gradi sono rumorosi specialmente quello anteriore destro con l'accompagnamento supporto motore che si trova in quella direzzione,superati i 15 gradi l'auto fa meno rumore,la faro' vedere, ma ha mio parere e una questione di materiali scadenti che subiscono aime una escursione termica e provocano rumori agli ammortizzatori,in ogni caso dovro farla vedere l'auto a 5600 km non voglio immaginare quando le temperature saranno prossime allo 0 comunque anche sulla 3008 avevo li stessi problemi e qui i materiali amm.sono scarsi vi faro' sapere teniamoci aggiornati perche questi signori qualche richiamo lo devono fare ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
ale1989
C'è ne sono richiami da fare
peppe.br1
Messaggio da peppe.br1 »
ragazzi...a me non sembra facciano rumore... :roll:
Ex possessore di 207 1.6 HDi 110cv FAP XS 5p Grigio Thorium ('08)...
Da Settembre 2013 possessore di:
208 1.6 eHDi 115cv FAP Allure Blu Virtuel 3p equipaggiata con:
Cerchi in lega da 17'Oxygene Grigio Hephais, Tetto Ciel + Vetri oscurati,Touchscreen NAV, Pack Urban Allure, Pack Comfort Allure, JBL,... e basta così direi!
Per vederla cliccate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87382" onclick="window.open(this.href);return false;
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Beato te, se non faranno richiami vorrà dire che aspetterò che si sminch...o questi e prenderne di un modello diverso.
oban
Messaggio da oban »
Ebbene si! dopo 1200 km anche la mia fa rumore!!!!!!
era già da qualche giorno che sentivo questo rumore provenire dall'anteriore destro. oggi pomeriggio, avendo un po di tempo libero, sono andato all'officina della concessionaria e, provata con il meccanico, il rumore sembrava sparito. Si sentiva pianissimo questo "clock clock" provenire dal davanti. Il meccanico, forse un po per farmi contento, mette la macchina sul ponte e, mi dice, stringe una vite del passaruota in quanto toccava con la carrozzeria. Facciamo un giro ed il rumore sembrava sparito. Felice e contento...... faccio 500 metri e, sorpresa, riecco il rumore. torno dal concessionario, ma stavolta faccio provare la macchina soltanto al meccanico da solo. Infatti, rientra e mi dice che ha sentito benissimo il rumore e che avevo ragione io. Il rumore c'e e proviene dalla parte alta dall'ammortizzatore destro. Si sospetta sia la "cuffia" o qualcosa del genere dell'ammortizzatore. Venerdi la porto e vedono di sistemare il problema. Vi terrò aggiornati.
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
gd72
Messaggio da gd72 »
La mia stesso difetto. 3 volte e il mio meccanico non mi ha risolto nulla. Grasso e mi ha cambiato i cuscinetti dei mozzi . leggendo sul forum siamo in molti con lo stesso difetto, ma pare che nessuno sia riuscito a risolverlo. Strano comunque che Peugeot non effettui un richiamo. Facendo così fa solo arrabbiare moltissimi utenti. Chi ci rimette è il marchio. Si sono fiattizzati!!!! Che delusione. :( :( :( :( :( :( :(
ale1989
Ragazzi ho una notizia importante ? Ieri sono da una discesa ripida con la strada che era tipo di pietra e si sentiva il rumore che tutti noi sentiamo il tlok in una maniera incredibile come se qualcosa non è ben saldata o meglio dire come se i bracci le testine o i sementi blocco non attuativano i colpi
