Misura 205/55 R16 vanno dai 350 a 400 euro, montate, estive, di buona marca.Janus ha scritto:Per curiosità sai anche quanto costano 4 gomme così?
cerchi da 16 o da 17:pro e contro
R: Re:
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start Robotizzato 6M
Grigio Platinum +ciel +nav +park assist (consegnata il 12/10/2013 attesa 4 mesi)
- vincentplatinum
Re: cerchi da 16 o da 17:pro e contro
Scusate l'ignoranza ma l'altezza dell'auto e' di 1,56 cm. Varia con i cerchi da 15,16 o 17? A parte la spalla, il diametro e tutto............ Lo chiedo perché le ruote da 17 o 18, nelle auto che le montano, sono più grosse. Il tutto si traduce con una maggiore altezza dell'auto? Insomma, la misura di 1,56 e' riferiata all'auto con gomme.............?????
Allure platinum 1.2 con pack ciel,park assist,navigatore,lettore cd,ruotino,interni in pelle.
Ordinata a Palermo a metà luglio, consegnata il 23 novembre.
- vincentplatinum
Riferita
nella tabella delle equivalenze le dimensioni rimangono invariate nel +3 -1 %
se vai fuori cambia il rotolamento e di conseguenza il diametro del pneumatico =altezza da terra del veicolo
attenzione alle possibili misure omologate, non coprono necessariamente l'intere gamma delle equivalenze!!!
(veicolo fuorilegge)
- vincentplatinum
Quindi sia con ruote da 16 oppure da 17 l'altezza da terra e' identica. Giusto?
no! l'altezza cambia, anche se di pochissimo, visto che la misura cerchio/pneumatici è diversa.
diametro:
195/65-R15= 63,45/2=31.725
195/60-R16= 64,04/2=32.02
205/55-R16= 63,19/2=31.595
205/50-R17= 63,68/2=31.84
Di conseguenza, riepetto al cerchio alle 205/55 r16 avrai che la macchina è più alta di:
195/65-R15= 0.13 cm
195/60-R16= 0.425 cm
205/50-R17= 0.245 cm
Si tratta di mm, cioè poca cosa, ma se vuoi essere preciso, la macchina è più alta da terra con le 195/60 r16.
diametro:
195/65-R15= 0.13 cm
2008 allure 1.6 115
No! Nel libretto di circolazione la misura 205/55 R16 non c'è.Angal ha scritto:Ciao,
anch'io devo decidere se cerchi da 16'' o 17''.
Qualcuno sa se sui cerchi da 16'' Hydre per la 1.6 e-HDi con cambio manuale si possono montare anche i 205/55?
Nell'oposculo dal concessionario porta questa misura per il cambio robotizzato mentre i 195/60 per il cambio manuale.
Poichè i 195/60 sono una misura fuori standard i successivi cambi gomme saranno molto più costosi degli standard 205/55.
Qualche possessore della 1.6 e-HDi con cambio manuale potrebbe controllare se sul libretto di circolazione sono riportate entrambe le misure!
2008 Active 92 cv ruote in lega, lettore CD, pack urban plus e ruotino di scorta. Ordinata il 3 giugno e ritirata il 2 ottobre 2013.
- vincentplatinum
Grazie Mescitore, non sapevo tutto cio' e sono sicuro che molti amici del forum sconoscono
questi dati così precisi. Io mi fido di quello che dici e, se devo essere sincero, pensavo che
i cerchi da 17 dessero maggiore altezza all'auto. Sì , lo so parliamo di millimetri, ma pensavo l'esatto contrario.
Sono omologati solo per la 1.6 92cv hdi con cambio robotizzato!ex206 ha scritto:No! Nel libretto di circolazione la misura 205/55 R16 non c'è.Angal ha scritto:Ciao,
2008 allure 1.6 115
Speravo di poter montare le 205/55 sui cerchi da 16, si potevano risparmiare + di 100€ a cambio gomme!
2008 1.6 e-HDi 115cv Allure Bianco banchisa + Pack Ciel + Nav + ruotino.
Ordinata 21/10/2013, consegna prevista 31/01/2014.
Arrivata 31/01/2014, immatricolata 05/02/2014.
io ho il cerchio da 17 quindi ho solo una misura su cui ragionare, ma con le M+S evito il doppio treno estive/invernali quindi di risparmio ne ho..anche se poco.
2008 allure 1.6 115
- francescovalentini90
non so se avete fatto caso ma tra i 16 e i 17 pollici cambia il tipo di cerchio..
quelli da 16 sono a 6 razze, quelli da 17 a 5 razze...
Peugeot 2008 - 1.6 e-HDi 115CV FAP® Stop&Start - Allure - Bianco Madreperla - Cerchi 17'' Heridan Nero Onyx Brillante con pneumatici Good Year Vector All Season M+S - Grip Control - Cambio manuale a 6 rapporti - Pack Ciel con vetri posteriori e lunotto oscurati - Interno Tep Oxford Nero Mistral - Navigatore con Lettore CD - Pack JBL - Park Assist - Ruotino - Pedaliera/riposapiede in alluminio - Battitacco inox spazzolato porte anteriori - Soglia bagagliaio inox - Contenitore bagagliaio reversibile - Lampadine a LED (zona piedi, cassetto, bagagliaio, alette parasole, targa), Ordinata da Bacci Motors Chiusi: 29/06/13 - Prodotta: 14/11/13 - Arrivata: 28/11/13 - Immatricolata: 02/12/13 - Consegnata: 03/12/13
- vincentplatinum
Vero, non ci avevo fatto caso...francescovalentini90 ha scritto:non so se avete fatto caso ma tra i 16 e i 17 pollici cambia il tipo di cerchio..
