Rovinato
problemi con le casse
				cristian22
Re: problemi con le casse
Ancora niente ,ho solo chiesto a uno che fa impianti e mi ha detto la stessa cosa,o il segnale della canzone e sporco o e lo smeg!!! O meglio i fili rovinati!!!! Se lo fa sia quando hai la radio che la chiavetta ecc ecc allora e il cablaggio
Rovinato
						Rovinato
Porto domani la macchina in concessionaria .......theblueray ha scritto:Novità???MRoberto ha scritto:Se ti può consolare .. ho il tuo stesso problema.
In concessionaria mi hanno sostituito la cassa .. ma il problema si ripresenta.
In questi giorni ripasso e vedo cosa dicono.
				cristian22
Ok rob facci sapere sto cavolo di problema cos'e!!
Macchina dal concessionario ... la tengono in "osservazione" essendo già intervenuti per lo stesso guasto .... dovrei ritirarla o almeno sapere qualche cosa domani .....
				cristian22
Ok rob speriamo che risolvano!
Macchina ritirata, non hanno trovato nulla di anomalo.
Hanno aggiornato lo SMEG e mi hanno hanno detto di provarla.
Se il problema si ripresenta devo riportarla ....
				cristian22
Cavolo :/
				theblueray
Anche secondo me problema SW SMEG!
				cristian22
Siamo in tanti con questo problema vedo!!!
Non è lo SMEG .....
Domani altro giro in concessionaria.
Sapete che anche a me inizia a gracchiare un po' ogni tanto la cassa anteriore destra? Eppure non sono uno k esagera col volume..dite che se la questione dovesse peggiorare,me le passerebbero in garanzia,o riterrebbero che sia un problema dovuto all'usura?
									peugeot 208 1.2 benzina active
				reverendo5
drogbone ha scritto:Sapete che anche a me inizia a gracchiare un po' ogni tanto la cassa anteriore destra? Eppure non sono uno k esagera col volume..dite che se la questione dovesse peggiorare,me le passerebbero in garanzia,o riterrebbero che sia un problema dovuto all'usura?
anch'io da alcuni giorni sento gracchiare la cassa anteriore destra però solo con alcune canzoni..
ho aggiornato lo smeg ma nn penso possa essere questa la causa..
tutti sicuri della qualità degli MP3, vedo...
				cristian22
Con alcune canzoni gracchia e con alcune no,a ne gratta il tweeter destro poi ho messo la stessa canzone su una 500 e non gracchia nulla percio nn so proprio cosa cavolo sia
Può essere il pannello?
									Peugeot 208 1.2 Vti 82cv active nera perla 3p + vetri oscurati + cerchi da 16 helium + faretti + sterzo in pelle con inserto cromo + cornice cambio cromata + leva del freno a mano cromata + pomello cambio linea S + placchetta linea S + ruota di scorta + poggia gomito + antenna corta (807) + battitacco + finale scarico cromato + spoiler GTI + calotte cromate + antiturbo Peugeot +  impianto audio hertz + impianto di illuminazione 6000k (xeno) + fari allure + luce vano porta oggetti + luci zona piedi + luce posteriore + Block shaft + poggia piede + modanature portiere + bulloni antifurto + http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=83493" onclick="window.open(this.href);return false;
