hi-fi peugeot 208
- CrisMeister
hi-fi peugeot 208
Questo è l'impianto che vorrei far: :
Amplificatore Pioneer: http://www.amazon.it/Pioneer-GM-D9601-A ... B00A8F4M56" onclick="window.open(this.href);return false;
Subwoofer attivo Pioneer: http://www.amazon.it/Pioneer-TS-WX710A- ... +subwoofer" onclick="window.open(this.href);return false;
Altoparlanti 2 vie pioneer: http://www.rgsound.it/ts-a172ci_pioneer-id-18220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Per i coassiali e le dimensioni non so cosa fare...secondo voi sempre gamma pioneer c'è di meglio? (Ovviamente non voglio fare nulla da competizione)
- danielelnb
hi-fi peugeot 208
Prima di tutto dimmi un cosa...
Se stai guardando un sub attivo... Xke quell ampli così grosso?
Per quanto riguarda le casse io ho delle jbl sia avanti che dietro e non mi posso lamentare.....
Se non hai ancora comprato nnt mi raccomando non devi prendere un kit a 2 vie e un coaxiali ma.... 2 kit a 2 vie xke la 208 (almeno la 3porte la 5 non saprei) ha la predisposizione per i tweeter anche dietro quindi xke non approfittarne?
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- CrisMeister
Re: hi-fi peugeot 208
Sisi ha la predisposizione anche dietro esatto, comunque l'amplificatore devo sceglierlo ancora: quanti canali mi consigliate?
- danielelnb
hi-fi peugeot 208
Prima dimmi per cosa lo vuoi dedicare se solo al sub fronte ant o ant+post...:
- CrisMeister
Tu cosa mi consigli? Di averne uno per i 2 vie anteriori e un altro per il sub e i 2 vie posteriori?
- danielelnb
hi-fi peugeot 208
Se tu vuoi ampli le casse potresti prendere un 4ch per ant/post e un mono per il sub....
Oppure potrsti fare come sto facendo io...
Helix pp50dsp e i tuoi problemi finiscono...
Ahahaha
Apparte gli scherzi il pp50 e un buon prodotto e un processore digitale (come l audison bit ten) ma ha la particolarità di avere un ampli 5ch incorporato... Quindi andresti ad amplificare ant/post/sub con un unico prodotto di dimensioni contenute...
Per il sub poi puoi o prendere il pp7e (come il mio) che è un sub da 400/200w (nominale/rms) che viene pilotato direttamente dal pp50 oppure se nel caso ti sembra poca la potenza (anche se credimi io l'ho provato ed è davvero un bel attrezzo
) puoi scegliere tra uno dei tanti ampli dedicati al pp50 e montare il sub che più ti soddisfa...
Questa per me è la soluzione per avere potenza(non da gara ovviamente ) e pulizia del suono (date le mille regolazioni del pp50)....
Se invece il tuo obiettivo sono i dB allora dobbiamo cercare qualcos'altro....
Ahahaha
L'ampli che hai postato all'inizio è un mono. Quindi adatto solo per pilotare un sub.
Se decidi di prendere un sub attivo non ti serve un ampli per il sub.
Devi prima decidere la spesa totale e cosa vuoi ottenere.
Poi da qui si parte a strutturare un impianto.
Come è stato detto prima ti serve un processore che ti permetta di collegare uno o più amplificatori alla sorgente originale.
Puoi prendere l'helix oppure un bit ten.
Io preferisco il bit ten per il semplice fatto che per amplificare i canali anteriori preferisco un amplificatore generoso di corrente, che per questo non significa costoso (se preso usato).
Dicci comunque il tuo limite di spesa e poi possiamo partire. Chi farebbe l'impianto? Lo fai tu? Gli sportelli sono da insonorizzare perché, almeno sulla 5 porte vibrano parecchio.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
- danielelnb
hi-fi peugeot 208
Anche sulla 3 porte purtroppo....
- CrisMeister
Sul fatto delle vibrazioni l'avevo notato vorrei trovare un centro specializzato in Lombardia ma non ho ancora trovato nulla di valido.
- scorpion83
Prova andare al sound machine, io avevo fatto far l' impianto sulla 206....lavorano molto bene
- CrisMeister
E' quello a Dairago?scorpion83 ha scritto:Prova andare al sound machine, io avevo fatto far l' impianto sulla 206....lavorano molto bene
- scorpion83
Si è proprio quello. Valentino ti saprà consigliareCrisMeister ha scritto:E' quello a Dairago?scorpion83 ha scritto:Prova andare al sound machine, io avevo fatto far l' impianto sulla 206....lavorano molto bene
- CrisMeister
Tanto per sapere tu sei andato? Cosa ti sei fatto montare?scorpion83 ha scritto:Si è proprio quello. Valentino ti saprà consigliareCrisMeister ha scritto:E' quello a Dairago?scorpion83 ha scritto:Prova andare al sound machine, io avevo fatto far l' impianto sulla 206....lavorano molto bene
- scorpion83
Io ero andato anni fa per fare l' impianto audio sulla 206 1400hdi, avevo messo kit 2 vie focal, coassiali focal dietro ( che avevo sostituito successivamente con kit 2 vie hertz hsk ), ampli audison srx4 prima serie , ampli mono alpine v12 con fianchetto a incastro laterale fatto da loro con sub focal....ci mancava una bella insonorizzazione però tutto sommato mi soddisfava per le mie esigenze.
- CrisMeister
Comunque confermi che lavorano bene giusto? Intorno a che cifra eri?
