Distanziali 207 si o no!!??
- Albertinick
Re: Distanziali 207 si o no!!??
prendo da un altro forum:
Cerchio in Lega Race ET23 6.0x15" (185/65/15)
Cerchio in Lega Chrono ET27 6.0x16" (195/55/16)
Cerchio in Lega Monaco ET23 6.0x15" (185/65/15)
Cerchio in Lega Spa ET27 6.0x16" (195/55/16)
Cerchio in Lega Estoril ET27 6.0x16" (195/55/16)
Cerchio in Lega Hockenheim ET26 7.0x17" (205/45/17)
se non sbaglio le cc thp dovrebbero avere questi ultimi quindi et 26...
per chiarire visivamente il significato dell'et guarda qui:
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... p?t=171991" onclick="window.open(this.href);return false;
il vantaggio dei distanziali è sostanzialmente il prezzo... per cambiare et devi cambiare i cerchi. Io come distanziali mi fermerei a 1 cm.
207 Gti grigio shark
ma come faccio a trovare dei cerchi che rientrano nelle tolleranze legali per la nostra macchina??Albertinick ha scritto:prendo da un altro forum:
Alfa GT Collezione
- lupus.c
Di norma quando compri i cerchi,devi fornire anche la misura dell'attaco dei bulloni!
Nel caso delle Peugeot con 4 fori,la misura è 4x108!
L'ET,viene creato appositamente per l'installazione su quei tipi di vettura che possono montare quel cerchio
Quindi,se troverai un'ET diverso,vai tranquillo che cmq può montare
Il mio cerchioo ad esempio è 7x17" con ET 18 e la misura della gomma è 205/50/17!La differenza con il cerchio normale si vede eccome,costringendomi dapprima a limare i distanziali da 16mm ad 10mm e poi,a toglierli definitivamente perchè al posteriore quando ero a pieno carico,mi toccava il bordo della gomma sul parafango
quindi basta che trovo un cerchio con 4 fori e di conseguenza anche l'ET sarà omologato anche se poi maggiore o minore?? giustolupus.c ha scritto:Di norma quando compri i cerchi,devi fornire anche la misura dell'attaco dei bulloni!
L'ET,viene creato appositamente per l'installazione su quei tipi di vettura che possono montare quel cerchio![]()
Quindi,se troverai un'ET diverso,vai tranquillo che cmq può montare![]()
Alfa GT Collezione
teoricamente si,per lo sbirro l'importante è leggere la stessa misura della gomma dal libretto,ma a norma di legge un cerchio con et diverso sarebbe fuori legge perchè comporterebbe una modifica dall'originale.........Soldatino ha scritto:quindi basta che trovo un cerchio con 4 fori e di conseguenza anche l'ET sarà omologato anche se poi maggiore o minore?? giustolupus.c ha scritto:Di norma quando compri i cerchi,devi fornire anche la misura dell'attaco dei bulloni!
ma chi te l'ho becca l'et del cerchio......è impossibile a qualsiasi controllo
- Pitbull_Anzio
Cio a tutti io ho una 207 1.4HdI Energie di tre mesi a cui volevo montare questi benedetti differenziali.Leggendo mi è sembrato di capire che dovrei mettere quelli da 16mm sia avanti che dietro.
Ora mi pongo tre domande:
-quanto mi verrebbero a costare;
-che pro hanno;
-che contro hanno;
- e se danno problemi di garanzia con peugeot dato che ho la macchina di tre mesi e tutta originale,quindi anche con le ruote da15 con le borchie(per i cerchi in lega sto provedendo)..
Grazie anticipatamente a chi mi risponerà
-che pro hanno;
-che contro hanno;
Peugeot 207 Energie 5Porte 1.4HDI 70cv Nero Ossidiana Con Alettone Della GTI
- furfante69
se guardi all'inizio del post oppure clicchi sulla mia firma avrai tutte le info che cerchi... ps per la garanzia non c'è nessun problemaPitbull_Anzio ha scritto:Cio a tutti io ho una 207 1.4HdI Energie di tre mesi a cui volevo montare questi benedetti differenziali.Leggendo mi è sembrato di capire che dovrei mettere quelli da 16mm sia avanti che dietro.
-che pro hanno;
-che contro hanno;
- Pitbull_Anzio
Ok grazie,quindi con la garanzia niente..meno male...ma in poche parole(xk ho letto tanti commenti)questi differenziali(davanti e dietro da 16mm)che problemi mi potranno dare?xk nn vorrei fare la stupidaggine che per una cosa ne rompo altre10
... magari vuoi mettere dei distanziali ? ... di differenziale, nelle auto trazionate al posteriore, ce nè uno solo!Pitbull_Anzio ha scritto:Ok grazie,quindi con la garanzia niente..meno male...ma in poche parole(xk ho letto tanti commenti)questi differenziali(davanti e dietro da 16mm)che problemi mi potranno dare?xk nn vorrei fare la stupidaggine che per una cosa ne rompo altre10
- Pitbull_Anzio
si si distanziali!!ahhahaTonigno307 ha scritto:... magari vuoi mettere dei distanziali ? ... di differenziale, nelle auto trazionate al posteriore, ce nè uno solo!Pitbull_Anzio ha scritto:Ok grazie,quindi con la garanzia niente..meno male...ma in poche parole(xk ho letto tanti commenti)questi differenziali(davanti e dietro da 16mm)che problemi mi potranno dare?xk nn vorrei fare la stupidaggine che per una cosa ne rompo altre10
- furfante69
allora l'unico difetto che potrai riscontrare è un po di sovrasterzo (ma impercettibile) nell'affrontare le curve strette ad alta velocità... però non andare oltre i 16mm all'anteriore perchè si indeboliscono i cuscinetti o giunti omocinetici se (come me) ti trovi a percorrere strade piene di dossi...Pitbull_Anzio ha scritto:Ok grazie,quindi con la garanzia niente..meno male...ma in poche parole(xk ho letto tanti commenti)questi differenziali(davanti e dietro da 16mm)che problemi mi potranno dare?xk nn vorrei fare la stupidaggine che per una cosa ne rompo altre10
ps: si dice distanziali e non differenziali
Non preoccuparti, abbiamo capito che stai godendo già all'idea di guardare la tua leonessa con i distanziali!Pitbull_Anzio ha scritto:si si distanziali!!ahhahaTonigno307 ha scritto:... magari vuoi mettere dei distanziali ? ... di differenziale, nelle auto trazionate al posteriore, ce nè uno solo!Pitbull_Anzio ha scritto:Ok grazie,quindi con la garanzia niente..meno male...ma in poche parole(xk ho letto tanti commenti)questi differenziali(davanti e dietro da 16mm)che problemi mi potranno dare?xk nn vorrei fare la stupidaggine che per una cosa ne rompo altre10è che questoperiodo ho tante cose in testa
- Pitbull_Anzio
Ok grazie furfante e tonigno!!!!1molto gentili!!!!!gia li voglio!!!!!!!!!!!!!!11
quindi con 2 da 16mm i cuscinetti e le alre cose stanno al sicuro???
posso andare tranqullo??
Vai tranquillo, ma segui il consiglio di furfante, non andare oltre i 16mm!Pitbull_Anzio ha scritto:Ok grazie furfante e tonigno!!!!1molto gentili!!!!!gia li voglio!!!!!!!!!!!!!!11quindi con 2 da 16mm i cuscinetti e le alre cose stanno al sicuro???
- Pitbull_Anzio
oooooooooooooooooooooK!!!!!!1111
nn vedo l'ora di montarliiiiiiiiiiiiiiiiii
