Problema fluidità 208 1.2 82cv
scorpion83
Re: Problema fluidità 208 1.2 82cv
Messaggio da scorpion83 »
Ahahah credo volesse dire di schiacciare il pedale a fondo.
firstcar = 208
Messaggio da firstcar = 208 »
ahaha l'accellerata violenta! purtroppo questo vuoto ce l'ho anche io e si sente abbastanza ( ho fatto appena 800 km ed ha tre settimane ) .non dico che sia molto fastidioso anche perchè io le cambiate le faccio intorno ai 1.800 /2000 giri così come mi consiglia di fare lo shift sul computer di bordo . però qualche volta tendo ad affonadre il pedale quando si presenta l'occacsione ed in effetti esattamente ai 2.500 giri mi succede che c'è una perdita di potenza .non so da cosa possa derivare però spero lo risolvino al più presto . ovviamente da quello che ho letto ho capito che non conviene rimappare la centralina . molti miei amici che hanno avuto esperienza con motori aspirati avevano fatto delle modifiche sul motore che non hanno beneficiato per nulla ,perchè si guadagnano davvero pochi cavalli che allla fine non si percepiscono neanche .però se mi vengono a dire che rimappando la centralina si risolve il problema e si ha anche un buon livello di prestazioni potrebbe essere anche una buona soluzione .ovviamente ci credo poco che una rimappatura possa in qualche modo risolvere il problema .incrociamo le dita !!
peugeot 208 1.2 vti active 3 porte( cerchi da 16 helios , fendinebbia ,vetri posteriori oscurati , lettore cd, bracciolo anteriore ,volante in pelle cromato , colore bianca )
ale1989
Messaggio da ale1989 »
io ce l'ho solo quado la macchina è fredda, e per giunta lieve come riscalda nn fa nnt ansi l'ho scannata più di una volta con la 2 marcia che è l'unica che lo faceva ....ho fatto 86 km/h senza fuori giri .........da 0 a 100 km in 15,6 secondi no ' 12,2 della casa .........ho appena 1.200 km :D
firstcar = 208
quindi ale l'hai già tirata abbastanza io aspettoa ncora i canonici 1000 km poi inizio atirarla un po di + per vedere come va ! sinceramente sono molto curioso anche percè un aspirato dovrebbe dare il meglio di sè quando è su di giri . solo una volta ho aftto 150 km /h in autostrada senza neanche accorgermene . anche se aveva pochi km mi sembrava bella fluida :)
ale1989
io nn posso parlare però 150 li ho fatti di 4 cn questa :D :D :D :D :D sono pericoloso
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Ragazzi, ma non è che vi state facendo troppe paranoie con 'sta storia del vuoto a 2000 giri? Guardate che nessun motore si riprende come una saetta da quei regimi. Aspettate almeno che abbia raggiunto i 3500/4000 :lol:
scorpion83
Io ho su 3200km e lo fa ancora, é come se saltella (non esageratamente sia chiaro) in accelerazione specialmente a freddo.
lostman_it
Messaggio da lostman_it »
se fosse un Diesel mi preoccuperei del "vuoto" a 2500, ma siccome è un benzina dovrei preoccuparmi se fosse a 3500, possa darvi la mia idea, io ho una C4 1.6hdi 110 e ho guidato l'auto della mia compagna appena presa dalla mia compagna, bene sono rimasto abbastanza soddisfatto, il primo giorno abbiam fatto 130km di statale e velocità da limite/moderata con un ottimo 4.4/100km, io credo che quest'auto abbia una "mappatura" particolare, hanno cercato di dare un certo "spunto" alla partenza, sotto i 2000, credo per far consumare meno negli "start & stop" cittadini, da qualche parte hanno quindi dovuto cedere in "rotondità" e credo abbia pagato un po il range 2400-3000 rispetto ad altre vetture.
Certo prima lei aveva una panda 1.2 (ORRORE!) e questa in confronto è una saetta per non parlare dei consumi.
MPALLINA
Messaggio da MPALLINA »
Ciao a tutti, la mia la ritiro il 25/03 però ho avuto occasione di provare c3 stesso motore ed ha le stesse identiche a caratteristiche, ma lavorando in officina e provando molte vetture di tutte le case, vi posso consolare dicendovi che tutte hanno un buco sul motore, di solito dovuto alle varie mappature dei motori. Vi dico di più alcune case hanno richiamato delle vetture per riappare la centralina ma hanno solo spostato il vuoto a velocità intermedie per far si che si noti poco o niente. Tutto questo credo purtroppo è per fortuna all'impatto ambientale che le vetture debbano avere un adesso
MPALLINA
Vi chiedo scusa per gli errori di scrittura
ale1989
xò nn è bello quando lo fà
firstcar = 208
oggi provo a tirarla un po :mrgreen:
ale1989
:D :D :D :D :D risultato? se tiri dalla prima nn lo fà
scorpion83
Io ogni tanto li tiro il collo giusto x scioglierla bene ahahah
firstcar = 208
a me il problema lo da quando sono in seconda e in terza :cry:
