Impianto di scarico Supersprint per 208
Gravanar
Re: Impianto di scarico Supersprint per 208
Messaggio da Gravanar »
Per ora no, ho parlato con l'ufficio tecnico Supersprint proprio ieri e mi ha mandato il certificato di omologazione aggiornato, omologati per ora sono solo 1.4, 1.6 e GTI.
Considera pero' che fino ad un mese fa nemmeno il 1.4 era omologato quindi e' solo una questione di tempo.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
GardusTech
Messaggio da GardusTech »
Tutte e 3 le varianti sono omologati per le seguenti motorizzazioni e potenze, per il 1.6 e-HDI è stata richiesta l'estensione e ci vorranno un paio di mesi per averla (come vedi nè il motore nè i kw corretti sono presenti)
CITROËN C2 1.1i - 1.4i - 1.6i - 1.4HDi
PEUGEOT 207 1.4i - 1.6i - 1.4HDi
CITROËN C3 1.1i - 1.4i - 1.6i - 1.4HD
PEUGEOT 208 1.6i - 1.6VTi - 1.6GTI
(44 - 50 - 51 - 54 - 55 - 65 - 66 - 70 - 80 - 88 - 90 - 110 - 114 -147 kW)
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
Gravanar
Per la precisione i dati che hai riportato sono relativi al certificato che hai mandato a Nicola di Steelart quando ho installato lo scarico, in quello che mi ha mandato Mattia ieri il 1.4 compare sia in versione 1.4i che 1.4 VTI
GardusTech
Chiedo scusa avevo una versione vecchia del certificato.
Elenco corretto:
CITROËN C3 1.1i - 1.4i - 1.6i - 1.4HDi
PEUGEOT 208 1.4i - 1.4VTi -1.6i - 1.6VTi - 1.6GTI
CITROËN DS3 1.4i - 1.4VTi - 1.6i - 1.6VTi
( 44 - 50 - 51 - 54 - 55 - 65 - 66 - 70 - 80 - 88 - 90 - 110 - 114 -147 kW)
Mancano 1.0, 1.2 VTi e 1.6 e-HDI dei quali verrà richiesta l'estensione.
WWW.GARDUSTECH.COM
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Ok. Sono molto interessato. Ci potete tenere aggiornati? Grazie
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Gravanar
Vai di tubo sul tuo diesel, che te ne fai di un silenziatore per i motori a benzina 8)
GardusTech
Infatti anch'io andrei di solo tubo...
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Questo è l'effetto di un posteriore solo tubo sulla Megane 1.5 DCI:
http://youtu.be/U2BYUNODbr8" onclick="window.open(this.href);return false;
WWW.GARDUSTECH.COM
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Ma solo tubo è illegale? Intendete togliere il silenziatore originale?
Ex 207 1.4 HDI
Gravanar
E' una modifica non omologata (si toglie sempre il silenziatore originale, anche se prendi quello aftermarket) ma normalmente comporta un incremento di rumorosita' tale da non destare preoccupazione per le FDO o fastidio per te.
Ma e' bene che tu lo consideri prima di farla.
Questa e' una di quelle modifiche, come la rimappatura, che sebbene non omologate, sono diffuse in quanto "non attirano attenzione" a differenza dei distanziali o dei fari allo XENO che comunque illegali si vedono subito.
Io ti ho scritto cosi' in quanto, a mio parere, cambiare il silenziatore finale con uno aftermarket sul diesel serve a poco o niente e il rumore continuerebbe a venire dal motore piu' che dallo scarico e potresti trovarti ad aver speso soldi per nulla (nel senso che a livello di prestazioni non cambia una virgola e come suono dovresti star attento per sentire la differenza).
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Capito. Però leggevo che nei diesel c'e chi ha perso in accelerazione avendo messo il tubo diretto...
Ex 207 1.4 HDI
Gravanar
Mi sembra strano, molto strano a dir la verita'.
Verifiche che chi ha scritto questa cosa non abbia fatto altre modifiche allo scarico, il tubo dal FAP al paraurti non c'e' motivo che alteri le doti dinamiche dell'auto, non guadagni e non perdi.
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Boh. È che dicono che i diesel funzionano con la compressione e controcompressione.
Ex 207 1.4 HDI
Gravanar
La contropressione allo scarico e' importante principalmente per i motori aspirati, da quanto ne so, in quel caso avere uno scarico libero porta ad una perdita di coppia a basso numero di giri rispetto ad un aumento di potenza intorno al regime di potenza massima, per questo e' necessario valutare bene le caratteristiche di uno scarico in base al motore e non mettere solo un grosso tubo.
Nel tuo caso (diesel turbo con FAP) non vedo come la contropressione possa essere determinante pero' sentiamo cosa scrive Gardus in merito che se ne intende certo piu' di me.
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Ok, aspettiamo, grazie delle spiegazioni :)
Ex 207 1.4 HDI
