Peugeot 5008
marcolira
Re: Peugeot 5008
Messaggio da marcolira »
matteore ha scritto:per quanto riguarda i pneu, in opzione la tecno può montare i 215/50 R17
Io ho la tecno 1.6 hdi con ruote da 16 e il mio libretto parla solo di 215/55 R16 93V... :scratch: per fortuna mi bastano e avanzano (e piacciono!!!) quelli!
dendo5
Re: Peugeot 5008 omologazione pneumatici
Messaggio da dendo5 »
Anche per me vale lo stesso discorso. Mi piaciono i cerchi e penso che non li cambiero' in futuro.
Mi chiedevo solo, visto che in fase di ordine e' possibile scegliere anche i 17" 215/50, come mai sul libretto non compaiono entrambe le omologazioni in modo da dare la possibilita' a chi vuole in futuro di cambiare dimensione.
Sulla vecchia auto avevo 3 tipi di ruote omologate (dai cerchi normali a quelli in lega).
ciao
Peugeot 5008 Tecno HDI 150 cv FAP grigio Shark metal., sensori parcheggio + pack retrovisori, 7 posti, pack video, allarme.
Trisculis
Re: Peugeot 5008
Messaggio da Trisculis »
Strano...a me compaiono entrambe le misure, sia da 16 che da 17...
frecciargento
Re: Peugeot 5008
Messaggio da frecciargento »
è arrivata la mia freccia d'argento... con testa di leone.... :razz: :drunken: :-w) \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
in attesa dell'immatricolazione....
5008 Techno 1.6 hdi, Grigio alluminio, cerchi 17", 7 posti, pack retrovisori + park, wip sound + bluetooth, sedile pass. reclinabile...
Trisculis
Re: Peugeot 5008
frecciargento ha scritto:è arrivata la mia freccia d'argento... con testa di leone.... :razz: :drunken: :-w) \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Benvenuto tra di noi...malati di 5008... :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
marcolira
Re: Peugeot 5008
Trisculis ha scritto:Strano...a me compaiono entrambe le misure, sia da 16 che da 17...
Certo! Tu hai già quelle da 17! Il problema è per chi parte con quelle da 16: le 17 non sono citate.
matteore
Re: Peugeot 5008
Messaggio da matteore »
però nelle caratteristiche tecniche del catalogo sono citate come pneu "in opzione" :? ...com'è possibile se non sono sul libretto? :scratch:
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
Trisculis
Re: Peugeot 5008
Questo non mi spiego...ci devono essere segnate le due misure...cioè, se vanno su una devono andare anche sull'altra...
matteore
Re: Peugeot 5008
ma tu sul libretto non hai scritto da nessuna parte "pneu in alternativa"? sulla feline che ho provato (ho guardato e fotocopiato il libretto :-w) ) ho trovato scritto in alto, dove ci sono le misure dell'auto, "pneum. 215/45 R18 - 215/50 R17"
e alla fine dei dati "pneum. in alternativa 215/55 R16" :shock:
possibile che la feline possa montare TRE tipi di pneu e la Tecno ! solo? :? non ci credo! :scratch:
dendo5
Re: Peugeot 5008
Il concessionario mi ha detto che si informa con la Casa se e' possibile avere un foglio aggiuntivo (da tenere poi insieme alla carta di circolazione) che indica anche gli altri tipi di misura.
Consiglio di fare la stessa cosa a chi come me ha solo indicato sul libretto 215/55 R16.
dendo5
Re: Peugeot 5008
In Passione Peugeot c'e' un gruppo relativo alle dimensioni dei pneumatici / omologazioni.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05&t=22575" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho preso il seguente messaggio:
Cosa fare una volta ottenuto il nulla osta ...
"Dopo aver ricevuto la certificazione da parte della casa costruttrice (nulla osta), bisogna richiedere un collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Bisogna presentarsi il giorno prestabilito con gli pneumatici (in oggetto alla certificazione) già montati.
Provvederanno loro stessi all'aggiornamento del libretto o all'emissione di una nuova carta di circolazione.
Costo dell'operazione € 100,00 circa."
Quindi da questo messaggio pare che non basti la lettera della Peugeot, bisogna di nuovo passare il collaudo e spendere 100 euro per ovviare ad una MANCANZA della PEUGEOT.
Non sara' il mio caso perche' terro' questa misura anche in futuro pero'............
NON LO TROVO GIUSTO, a saperlo prima la ordinavo con i cerchi da 17" !!!!!!!!!!
Invito a contattare i concessionari e sentire cosa dicono in merito e poi risentirci qui.
peuciccio
Re: Peugeot 5008
Messaggio da peuciccio »
Ciao a tutti
mi dite la differenza tra Limitatore di velocità "LIMIT" e Regolatore di velocità "CRUISE" ?
che so' ???
e a che servono ? (se poi servono....)
:scratch:
RobyM
Re: Peugeot 5008
Messaggio da RobyM »
Il LIMIT è una funzione dove tu imposti una velocita limite e l'auto raggiunta tale velocita si stabilizza(in altre macchine invece c'e un avviso sonoro) per poter poi oltreppassare tale limite occorre dare un bel colpo di acceleratore(correggetemi se sbaglio ),il CRUISE invece è una funzione dove s'imposta una velocità di crociera e l'auto la mantiene da sola (puoi staccare i piedi dai pedali).Si disattiva sempre dando un accelerata o toccando il freno(consiglio da usare solo in autostrada)
Spero di essere stato chiaro anche perchè sono andato a memoria dopo la lettura del manuale online
5008 2.0 16V HDi 150 Cv FAP® Féline - Grigio shark |Tetto ciel| Allarme volumetrico | 7 posti | WIP Nav | Advanced parking system | Pack video |HUD|Ordinata 30-1|Arrivata 12-3-2010 |ritirata 19/3/2010
Trisculis
Re: Peugeot 5008
RobyM ha scritto:Il LIMIT è una funzione dove tu imposti una velocita limite e l'auto raggiunta tale velocita si stabilizza(in altre macchine invece c'e un avviso sonoro) per poter poi oltreppassare tale limite occorre dare un bel colpo di acceleratore(correggetemi se sbaglio ),il CRUISE invece è una funzione dove s'imposta una velocità di crociera e l'auto la mantiene da sola (puoi staccare i piedi dai pedali).Si disattiva sempre dando un accelerata o toccando il freno(consiglio da usare solo in autostrada)
Direi perfetto... :applause: :applause: :applause:
RobyM
Re: Peugeot 5008
Grazie , se va avanti cosi ,con questa attesa lunga, quando ritirerò l'auto eviterò di farmi spiegare dal conce le funzioni basilari. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
