Luci, lampade e led Rcz
ranillo
Re: Luci, lampade e led Rcz
Messaggio da ranillo »
Lo so :D ma sono altrettanto sicuro che la resistenza ceramica a contatto con il metallo va bene lo stesso. ;-) .
Poi vuoi mettere, smontare il faro, fare la modifica, avere l'agognata lampada a led e dover aspettare, nooo
Ma comprare l'apposita lampada a led rossa con resistenza incorporata non era più semplice? Certo non costano poco (25 sterline la coppia su Rcz performance) ma non c'erano da fare tutte queste modifiche all'impianto elettrico ;-)
Roope
Messaggio da Roope »
massi.drago ha scritto:Ma comprare l'apposita lampada a led rossa con resistenza incorporata non era più semplice? Certo non costano poco (25 sterline la coppia su Rcz performance) ma non c'erano da fare tutte queste modifiche all'impianto elettrico ;-)
Intendi questa? http://shop.rczperformance.com/product. ... goryId=404" onclick="window.open(this.href);return false;
Sicuro ci sia la resistenza incorporata?
Perche' mi pare non lo menzioni. Non sto parlando del canbus (nessun errore "lampada bruciata" sul computer) ma del problema che quando si frena si spengono le luci di posizione a led.
Nella mia ignoranza, non conosco lampade a led con incorporata una resistenza tale per ovviare al problema che abbiamo sulla Rcz.
Comunque, queste http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... .37.OTcE2T" onclick="window.open(this.href);return false; fanno piu' luce e sono di una generazione successiva.
ranillo
Effettivamente è più rapido, ma con quelle che ho montato io ho il doppio dei lumen e il triplo se monti quelle postate da Roope.
ranillo
Comunque, queste http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... .37.OTcE2T" onclick="window.open(this.href);return false; fanno piu' luce e sono di una generazione successiva.[/quote]
Vedo che questa è di colore bianco. spero l'hai acquistata rossa per la luce stop, altrimenti avrai un bel colore arancione invece del rosso.
Roope
ranillo ha scritto:Comunque, queste http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... .37.OTcE2T" onclick="window.open(this.href);return false; fanno piu' luce e sono di una generazione successiva.
Vedo che questa è di colore bianco. spero l'hai acquistata rossa per la luce stop, altrimenti avrai un bel colore arancione invece del rosso.[/quote]
Certo, era solo un esempio riguardo al tipo di lampada.
ranillo
:thumbright:
Per la lampada in vendita su rcz performance ne parlai anni fa con un ragazzo inglese che rcz performance ancora nemmeno esisteva. A lui funzionava tutto senza problemi. Forse è proprio per quello che nonostante l'evoluzione dei led e le decine di tipi che esistono per gli stop-posizione su rcz performance vendono solo quella :)
ranillo
Si è vero. non richiede nessuna modifica, è canbus. rapida ed indolore.
però non hai quella luce che ti aspetti da un moderno faro a led.
Ma più che altro, come ho detto altre volte, che gli costava fare a led anche quella parte di faro??? Chi di noi non avrebbe speso 50 euro in più comprando l' RCZ per avere un faro full led?? Bha, scelte che non capisco :?
ranillo
Pienamente d'accordo, non si capisce la scelta progettuale di quel faro a led con la lampada a doppio filamento. [-X
ledmania
Messaggio da ledmania »
Io che sono del settore di fari ne vedo diversi e di cose strambe pure. Ci sono ad esempio tantissime auto che ai fari posteriori utilizzano delle bay15d ma queste ultime lavorano solo su posizione e Spesso mi capitano clienti che mi incaricato di portare un cavo in più sul portalampada per farle funzionare anche in stop.
Per non parlare della scelta Peugeot di lasciare le lampade diurne anteriori su 308 dotata di led (restyling).
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Roope
Dopo essermi fermato per paura di rompere qualcosa, ci ho riprovato dopo un mese con l'incoraggiamento di ranillo.
Spero sia utile a qualcuno.
LUCI RETRO/FENDINEBBIA
Fare leva delicatamente con un cacciavite, sganciando le clip, e poi tirare verso il basso
Ci sono buone probabilita' che le maledette clip metalliche cerchiate in giallo rimangano all'interno del diffusore/estrattore. Nel caso, svitare due-tre viti di fissaggio, battere con la mano sull'estrattore e le due clip cadranno sul pavimento.
Svitare di un quarto di giro e togliere le due viti.
Qui la volta scorsa mi ero fermato col terrore di rompere qulacosa.
Col palmo della mano, due colpi secchi a spingere come indicato dalle frecce (a vostro rischio e pericolo).
Io di colpi ne ho dati sei ed il fanale si e' sganciato senza troppi problemi.
Girare verso il basso ed estrarre.
Sganciare il connettore cerchiato.
Rigraziamo mamma Peugeot perche' ci delizia sempre con qualche lampadina di tipo fantascientifico.
E poi sul libretto (8-informazioni pratiche) ne riporta il tipo sbagliato.
Nel caso si volessero sostituire con delle led, ho messo il diametro massimo del foro per evitare di ritrovarsi con lampade che calzano nel portalampada ma non entrano nella parabola.
Fabiorcz
Messaggio da Fabiorcz »
Roope, complimenti x la precisa guida!
Tanto rispetto x te! :applause: :applause: :applause:
ImmagineImmagineImmagine
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui:
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
ranillo
Guida ben fatta e precisa. Gran lavoro Roope. :applause:
Torna a “RCZ - Tuning”
