RNEG versione 27.01
zio_tibia
Re: RNEG versione 27.01
Messaggio da zio_tibia »
Allora, una SD generica contiene lo spazio utilizzabile (i 2Gb, 4Gb, 8Gb etc) suddivisibile in uno o più volumi/partizioni e un'altra locazione contenente uno o più registri di pochi byte. Uno di essi è chiamato registro CID. Questi registri vengono scritti quando la SD viene generata, stampata in fabbrica e possono contenere informazioni tipo la marca del produttore o altre informazioni, ad esempio dati relativi al cliente che ha commissionato il lotto di SD da stampare.
Ripeto, questi registri vengono scritti permanentemente e al massimo possono solo essere letti.
Le SD originali con mappe 2010/2011 hanno il registro CID popolato con valori particolari (non avendone io una originale non so cosa ci sia scritto né se l’informazione varia tra le varie SD originali o se è identica)
I firmware dalla 27.01 e successivi, implementano una protezione basata sulla lettura del CID, quindi un wip nav aggiornato, durante l’avvio verifica il contenuto del cid e in caso di test superato permette di accedere ai dati contenuti, le mappe, siano esse 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (per la profezia Maya non vado oltre).
Quindi, un firmware 27.01 o successivo legge qualunque tipo di mappa, a condizione che quelle mappe siano scritte su una SD originale (quelle con etichetta 2010/2011).
Un firmware più vecchio invece, legge tutte le SD.
Cambiare l’ID dl volume con volumeid non serve a nulla, perché questa è un etichetta del volume o dei volumi presenti sulla parte accessibile (i vari Gb) della SD. Volumeid non cambia il registro CID. Esiste un programma “free” chiamato ReadCID che permette almeno di leggere il contenuto del registro. Se qualcuno vuol fare qualche lettura della propria SD originale ci faccia sapere cosa ci sta scritto dentro.
Ecco il sito.
http://jo0ls-dotnet-stuff.blogspot.com/ ... erial.html
Quindi, visto che non possiamo riscrivere il CID di una SD acquistata in negozio bisogna patchare il firmware. Beh a meno che non andiamo da un produttore di SD e gli diciamo di stamparcene un certo numero con il CID desiderato da noi ;-)
Patchare il firmware ha le sue difficoltà e lo stato dell’arte è quello evidenziato sopra da mira308sw, netrunner, il sottoscritto e altri.
amedeone
Messaggio da amedeone »
Pur non avendo problemi di lettura SD (ho il fw 20.07): Grazie zio per la spiegazione :applause: .
C'è sempre da imparare :salute:
zio_tibia ha scritto:...2010, 2011, 2012 (per la profezia Maya non vado oltre)...
sgrat sgrat :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
