Questa mattina accendo la macchina ed è tutto ok. Compio un tragitto di circa 100Km spengo il motore. Dopo 10minuti riprendo la macchina accendo e protezione motore!!!! (Ho notato che la temperatura era leggermente al di sotto dei 90 gradi)
Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
GIUSEPPINA1952
Re: Peugeot 207 1.4 hdi (Problema protezione motore)
E' successo di nuovo
GIUSEPPINA1952
Nessun messaggio di anomalia sul displey solo il simbolo del motore arancione e ovviamente sterzo indurito, giri motore 1000 no aria condizionata
- Francoduezerosette
GIUSEPPINA1952
Grazie per i consigli. La batteria credo abbia un paio di anni, comunque provvederò a sostituirla, mi consigliate di aumentare la potenza?
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Re:
quoto Gian, ad un amico la macchina (407 2.0HDi) nessuna spia, nessun errore, ogni tanto la macchina aveva cali di potenza enormi e non ne venivano a capo.. (non ricordo bene i dettagli scusate).. e niente era la batteria nonostante l'auto partiva subito..Gian ha scritto:Molte delle anomalie apparentemente strane sono riconducibili a stati della batteria non più in perfetta efficienzaFrancoduezerosette ha scritto:Se la batteria avesse problemi si noterebbe all'accensione, una volta avviato il motore se dovessero sorgere problemi di alimentazione elettrica il principale imputato sarebbe l'alternatore o il regolatore di tensione
poi l'elettronica si sa che è una brutta bestia
Se ti affidi ai cataloghi ufficiali (Bosch, Varta, Fiamm, ecc) ogni versione ha il suo modello di batteria con dimensioni, spunto e Ah adeguati. Diffida da elettrauto che pur di vendere ciò che hanno in scorta adattano modelli con dimensioni o amperaggi diversi, e ti dicono signo' tutt a post la macchina parteGIUSEPPINA1952 ha scritto:Grazie per i consigli. La batteria credo abbia un paio di anni, comunque provvederò a sostituirla, mi consigliate di aumentare la potenza?
GIUSEPPINA1952
Grazie per i suggerimenti. L'elettrauto mi consiglia questa batteria Bosch S5 capacità 63 Ah, tensione (V) 12.
Secondo voi potrebbe andar bene? Prezzo 90,00 Euro
- Fred Johnson
Anche la mia 207 ha su questa. Non ricordo se sono gli stessi gli Ampère ma ti dico che è un ottimo prodotto.GIUSEPPINA1952 ha scritto:Grazie per i suggerimenti. L'elettrauto mi consiglia questa batteria Bosch S5 capacità 63 Ah, tensione (V) 12.
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
GIUSEPPINA1952
Speriamo che possa risolvere il problema
GIUSEPPINA1952
Mi confortano le vostre risposte, ma il mio timore è che effettuando questa operazione il problema rimanga
GIUSEPPINA1952
Re:
Mi consigli altri modelli o posso procedere con questa della Bosch?Francoduezerosette ha scritto:Bosch ottime batterie, il prezzo di 90 euro ci sta
Re: Re:
Giuseppina più che alla marca/modello di batteria io mi preoccuperei di trovare un elettrauto competente che conosca le Peugeot. Cambiare la batteria è una sciocchezza, è avere l'esperienza per risolvere il tuo problema. Sperando ovviamente che sia la batteria il problemaGIUSEPPINA1952 ha scritto:Mi consigli altri modelli o posso procedere con questa della Bosch?Francoduezerosette ha scritto:Bosch ottime batterie, il prezzo di 90 euro ci sta
GIUSEPPINA1952
Re: Re:
Ma come amperaggio, come volt e altre caratteristiche va bene? Mi hanno consigliato di montare una batteria leggermente maggiorata rispetto a quella di serie. Mi hanno preso in giro oppure anche voi mi consigliate questa soluzione? La maggior potenza della batteria non va ad influire sull'elettronica della macchina in maniera negativa?Francoduezerosette ha scritto:Giuseppina più che alla marca/modello di batteria io mi preoccuperei di trovare un elettrauto competente che conosca le Peugeot. Cambiare la batteria è una sciocchezza, è avere l'esperienza per risolvere il tuo problema. Sperando ovviamente che sia la batteria il problemaGIUSEPPINA1952 ha scritto:Mi consigli altri modelli o posso procedere con questa della Bosch?Francoduezerosette ha scritto:Bosch ottime batterie, il prezzo di 90 euro ci sta
- Fred Johnson
Mettere qualche ampère in più non guasta. Io ho messo 60 ah
