Rumore sterzo da fermo per tutta la dua corsa.
Re: Rumore sterzo da fermo per tutta la dua corsa.
nyyankees ha scritto:
Gian ha scritto:
nyyankees ha scritto:Portata in officina, in circa 45 minuti hanno risolto con lubrificatura boccole ammortizzatori. SEMBRA risolto, ma non vorrei che piu in la si ripresenti.
Vorrei invece segnalare che ho chiesto anche di sistemare una piccola deriva a dx della mia auto, ma mi sono sentito rispondere che è un problema d convergenza e devo rivolgermi ad un gommista.
Premetto che il problema è lieve, almeno fin ora, infatti in città non si riscontra neanche. Solo in autostrada è evidente. E' però un problema che ho rilevato subito appena acquistato l'auto, ma che non ho mai sottoposto a verifica. Penso quindi che una parte di colpa l'abbia pure io, che dopo 3800 km chiedo la correzione. Mi hano detto che era una cosa che dovevo dire subito.
Sottolineo che la concessionaria dove mi sono rivolto per il problema dello sterzo e della deriva non è quella dove ho acquistato l'auto, che si trova in altra regione.
Lubrificazione degli ammortizzatori + deriva a dx = tieni d'occhio il comportamento nei km a venire :scratch: :scratch:
Non è escluso che stiano "partendo" gli ammortizzatori sempre che non si tratti del solo problema delle "ralle" o cuscinetti reggispinta.
Ma come faccio a vedere se gli ammortizzatori stanno partendo dopo solo 3700 km? In officina nn hanno notato nulla. Ps: l auto che tira a dx e che si scuote leggermente intorno ai 120 km/h ce l ho dal primo giorno che l ho acquistata. Potrei fare una convergenza?
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 utilizzando Tapatalk
Confermo prova a fare la convergenza e vedi dato che il difetto lo hai notato dal primo giorno.
Se dopo la convergenza il problema persiste si deve nuovamente indagare sulla meccanica.
Ricorda che la convergenza è sempre l'ultima operazione da compiersi quando si tocca l'avantreno, gli organi dello sterzo, ammortizzatori ecc.
Leggi in merito alla scarsa durata degli ammortizzatori.
I forumisti che si sono imbattuti in tale problematica, han riportato le varie anomalie che avevano riscontrato fra le quali il rumore.
nyyankees
Messaggio da nyyankees »
Scusa ma la deriva e il rumore a 0 km, non dovrebbe far subito pensare a convergenza? Ho gli ammortizzatori già consumati prima di ritirare l auto? Se vado in officina e dico mi stanno partendo gli ammortizzatori a 3700 km non mi prendono per scemo?
nyyankees ha scritto:Scusa ma la deriva e il rumore a 0 km, non dovrebbe far subito pensare a convergenza? Ho gli ammortizzatori già consumati prima di ritirare l auto? Se vado in officina e dico mi stanno partendo gli ammortizzatori a 3700 km non mi prendono per scemo?
Certamente come già indicato fai prima la convergenza e vedi come si comporta la macchina.
Un mio vicino di casa in 65.000 km 3 coppie anteriori
Alla fine ha detto addio a Peugeot.
Leggi sul forum e ti farai un'idea più precisa, fermo restando che a 4000 km se non hai preso buche, marciapiedi o quant'altro, gli ammortizzatori si possono considerare a tutti gli effetti nuovi.
muscagiu
Messaggio da muscagiu »
Anche io dopo tre mesi dall'acquisto ho rilevato con auto ferma uno scricchiolio di gomma proveniente dal supporto ammortizzatore anteriore destro, presumo che sia il piattello superiore della molla che stride col supporto superiore in gomma dell'ammortizzatore.
Si può lubrificare il supporto in gomma senza smontare il l'ammortizzatore ? Magari con dello spray, presumo che per ora non sia un problema meccanico ma solo acustico da gomma "secca" .
Il problema si è evidenziato dopo un recente nubifragio e conseguente allagamento.
nyyankees
Allora io ho AL MOMENTO risolto cosi.
Premetto che l auto faceva molto rumore sterzando da fermo, aveva una deriva a destra e a 120kmh mi vibrava un po lo sterzo.
In officina mi hanno lubrificato le boccole degli ammortizzatori ed adesso il rumore è quasi sparito.
Dal gommista ho fatto la convergenza ed il bilanciamento delle singole ruote, l auto aveva la convergenza troppo aperta e le ruote sbilanciate.
Ho trovato un bravo gommista che ha anche effettuato degli scambi di ruote fino a trovare la soluzione piu ottimale e mi ha consigliato quando sarà ora di sostituirle, di montare Michelin enon Goodyear.
Per la convergenza ha usato il macchinario della CORGHI.
In definitiva per ora il problema del rumore è quasi eliminato, e l auto non deriva piu e non vibra piu.
Dico AL MOMENTO perché nulla toglie che il rumore sterzando da fermo possa riapparire sa un giorno all altro. Grazie comunque a tutti per i consigli.
aurum
Messaggio da aurum »
salve, il rumore, definito "grugnito" in concessionaria me l'hanno risolvo...hanno ingrassato qualcosa ma non ricordo di preciso..un inconveniente già altre volte riscontrato m'hanno detto
avent2017
Messaggio da avent2017 »
Credo di avere lo stesso problema, un rumore simile dello sterzo nelle manovre di parcheggio.
Siccome avere udienza dal Papa è molto più facile che essere ricevuti dall'officina della concessionaria , vorrei sapere il vostro parere: se mi tengo il rumore, a parte il fastidio, posso avere altri problemi? 8-[
