temperatura acqua motore
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Sulla mia 307 SW HDI 2.0 136CV normalmente la lancetta è posizionata sui 80° appena raggiungo i 90° la ventola si attiva. Comunque se vi può aiutare quando vedete che la temperatura si alza troppo (anche se siamo in estate) aprite completamente i finestrini spegnete il clima e portate la temperature del riscaldamento al max e attaccate alla massima velocita il riscoldamento. Patirete un po di caldo ma il motore si raffredderà più in fretta.
fabio307sw
belgy
Messaggio da belgy »
la temperatura oltre 110°C l'ho vista mentre ero in coda in Austria durante la tormenta di neve di quest'inverno (il radiatore era praticamente ghiacciato assieme alla ventola ed il motorino della ventola fortunatamente ha retto) e durante le trasferte estive sulle strade di montagna (35°C esterni e clima acceso) in questo caso però la temperatura scende a 90°C dopo alcuni secondi dopo che la ventola del radiatore è partita :wink:
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
gianni ha scritto:Mentre in città nonostante il traffico e sempre con il clima acceso non arriva mai a 90°.....!!!!!!!!!
La mia sta sempre praticamente fissa nell'intorno degli 80 gradi, in ogni condizione. Mai raggiunti i 90.
O il sistema funziona alla grande, o il termometro dell'acqua è una fotografia incastonata nel cruscotto... :lol:
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
gianni
Messaggio da gianni »
IO non capisco tutte queste differenze!!!
Ma Peugeot ogni volta che costruisce una 307 la fa diversa????
Io ho chiesto ed al tagliando :cry: :cry: hanno controllato, il risultato è che tutto è normale.
Altra cosa, ma se il radiatore del clima è posizionato davanti a quello del circuito di raffreddamento a mio avviso è palese che in autostrada essendo più fresco con l'aria raffreddi meglio il secondo, no?
Loro invece sostengono che se vai più veloce (quindi autostrada) la temperatura aumenta :? :shock: :? :shock: .
Ma andando più veloce, vero che il motore lavora di più ma c'è anche molta più aria che finisce dentro il cofano motore :shock: :cry:
Spero di non fondere :shock:
Saluti!
307 3P 2.0 Hdi Xs Grigio Sidobre - antifurto volumetrico & antisollevamento Cobra after market - faretti fendinebbia after market originali Peugeot - Garanzia 2+2.
~ Tessera Club n° 200 ~
Zio_LoneWolf
gianni ha scritto:IO non capisco tutte queste differenze!!!
Ci mette dentro la stessa roba: elettronica, sensori, software di gestione.
Ma quando usi componentistica economica e/o di dubbia qualità, le tolleranze diventano così alte che non puoi non ottenere comportamenti differenti tra una vettura e l'altra.
E viceversa.
:twisted:
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
belgy
Zio_LoneWolf ha scritto: Ci mette dentro la stessa roba: elettronica, sensori, software di gestione.
...di marche differenti con caratteristiche simili ma qualità differenti :evil:
gianni ha scritto: Altra cosa, ma se il radiatore del clima è posizionato davanti a quello del circuito di raffreddamento a mio avviso è palese che in autostrada essendo più fresco con l'aria raffreddi meglio il secondo, no?
Loro invece sostengono che se vai più veloce (quindi autostrada) la temperatura aumenta .
...con la mia vecchia Golf sono andato in giro su e giù per l'autostrada del Brennero per una settimana senza ventola del radiatore (che serve a ben poco se viaggi a 130km/h) mentre nel traffico cittadino serve moooolta aria sui radiatori :wink:
initialD
Messaggio da initialD »
belgy ha scritto:la temperatura oltre 110°C l'ho vista mentre ero in coda in Austria durante la tormenta di neve di quest'inverno (il radiatore era praticamente ghiacciato assieme alla ventola ed il motorino della ventola fortunatamente ha retto) e durante le trasferte estive sulle strade di montagna (35°C esterni e clima acceso) in questo caso però la temperatura scende a 90°C dopo alcuni secondi dopo che la ventola del radiatore è partita :wink:
fortunato te.... il mio invece ha ceduto!! dopo 300 km sotto bufera in autostrada PD-Co.. cmq meno male ke avevo la garanzia!! :wink:
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
gianni
Giusto Belgy, è proprio quello che dico io, ma per l'assistenza Peugeot è al contrario :shock: :twisted: :shock: :?
Saluti!
